сма Аристон AQXL105 плата индикации! | |
| virmeshter 13/01/2009 01:06 |
Ariston AQXL105 csi s/n: 610301882 80395830200
проблема вот в чем:когда я пришел на вызов то при включении вилки в розетку загоралась индикация,замок был заперт и не открывался,открыл аварийно!После попыток сделать сброс и других нажиманий на кнопки появилась другая проблема:Начала вкл. и выкл.от кнопки,выбор программ нормальный Но при нажатии не старт ничего не происходит!как горит зеленым так и горит далее только слегка моргает(тускнеет)!Проверил на основной плате всю цепь замка и прочее,все вроде в норме,на плате индикации проверил все кроме микрухи,тоже все в норме.Вопрос:Может это быть смерть платы индикации?может дело в другом?Выкладываю прошивку может кто проверит.За ранее спасибо. |
| 23rus 13/01/2009 01:45 |
При слёте прошивки обычно вообще молчит. И модуль индикации не запускается и не светится. Хотя был случаи с дисплейной моделью, когда индикация была (частично), но машинка не запускалась. Завтра на работе посмотрю в базе прошивок. Если есть, скину. |
| 23rus 13/01/2009 14:36 |
virmeshter, в своей базе такой проги не нашол. Приедит наш линейщик, спрошу у него. |
| virmeshter 13/01/2009 14:49 |
23rus, спасибо за внимание.Я вот тоже сегодня попробую проверить морду на другом Аквалтисе но тот с дисплеем а этот на диодах.сомневаюсь что будет желаемый результат.Не хочется заказывать другую морду ![]() |
| 23rus 13/01/2009 14:58 |
У меня на складе тоже только дисплейный остался. Дождусь напарника, спрошу у него. Вдруг где уже слил. |
