СМА ARISTON MOD.AQSL 85 CSI HA .Неисправность. РЕШЕНО. | |||||
| Re 13/01/2009 12:14 |
HELP!!!Стиральная машина ARISTON.Mod.AQSL 85 CSI HA 080510580000 803141113.При включении крутит барабан то в одну то в другую сторону реагирует только на нажатие пуск- пауза.При нажатии кнопки пауза выключается( останавливается барабан) и сробатывает разблокировка,можно открыть люк.При отключении кнопкой сеть табло гаснет а барабан продолжает вращатся как при стирке.Что это может быть? |
| xarl 13/01/2009 12:20 |
Re, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| wolf50 13/01/2009 13:36 |
машина гарантийная.почему не в АСЦ.? |
| Re 13/01/2009 14:20 |
У нас нет АСЦ!!! |
| 23rus 13/01/2009 14:37 |
И как же вы с горантией работаете? А если модуль менять? |
| virmeshter 13/01/2009 14:50 |
23rus, а он не работает,он потребитель! |
| 23rus 13/01/2009 14:59 |
virmeshter, в любом случае на гарантии модуль под замену. Иначе гарантия тю-тю ... |
| Re 13/01/2009 15:04 |
Машина привезена с другого города.Лучше бы помогли советом.Понимаю что модуль а что именно прошивка или процу хана. |
| xarl 13/01/2009 15:18 |
А какая разница? |
| 23rus 13/01/2009 15:23 |
Re, вези в сервис. Дешевле обойдётся. Поверь ... ![]() |
| virmeshter 13/01/2009 15:41 |
Re, изначально похоже на демо хотя у тебя демо быть не может.сма с индикаторным модулем!Я вот в замешательстве от такой неисправности даже не знаю,а реверс есть при вращении с выключенным табло? |
| Re 13/01/2009 15:42 |
Да до сервиса 300 км. по грунтовке. ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 16:45
Вот том то и дело что реверс есть.При выключеной кнопки когда индикаторы не светятся.Светится только один замок. |
| virmeshter 13/01/2009 15:47 |
Re, может прошивка полетела.У тебя скачков напруги небыло? |
| xarl 13/01/2009 15:55 |
Машина логически не выключается, а конкретно в чем дело-я не экстрасенс. Кто-то может и угадает... |
| Re 13/01/2009 16:02 |
говорят было что то с напряжением.Прошивка есть? |
| virmeshter 13/01/2009 16:02 |
Re, у меня на данный момент та же беда с почти такой моделью.Склонен пологать что плата индикации полетела.Может и у тебя та же беда по этому тебя только гарантия может спасти!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 15:04 Re, выложи свою может кто проверит и скинет исправную |
| 23rus 13/01/2009 16:07 |
Re, я смотрю ты не только здесь отметился. Поверь, дешевле отвезти за 300 км., чем покупать модуля и годать что виновато .... ![]() |
| Re 13/01/2009 16:07 |
+Хорошо завтра попробую скину.
Вот здесь лежит прошивка http://master-tv.com/proshivki/wash/Ariston-eeprom-memory-dump.html не могу взять ![]() |
| 23rus 13/01/2009 16:09 |
Дело хозяйское, уговаривать не буду. А за запчастями ехать ближе? |
| Re 13/01/2009 16:14 |
Нет с Материка.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 17:23
Теперь поверьте вы мне что ни а какой гарантии речи быть не может. Остаётся 2 варианта либо ремонт либо покупка нового модуля. ![]() |
| 23rus 13/01/2009 16:53 |
Скорее второе. Неисправность не типичная, нужно проверять разные варианты. ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 16:55 Re, а ты откуда будешь? Профиль бы заполнил ... |
| xarl 13/01/2009 16:59 |
Сахалин. |
| wolf50 13/01/2009 20:09 |
есть 3 вариант-покупка двух модулей.
были машины ,которые требовали замены обоих модулей.Модуль индикации хилый на этих машинах. |
| Re 14/01/2009 12:17 |
Вот выкладываю родную с AQSL 85CSI HA может кто проверит ![]() |
| Re 25/01/2009 13:54 |
Всё ожила машина!!! Была битая прошивка.Прошил заново и всё поехала.Всем спасибо за ответы.Особая благодарность doke !!! Тему можно считать закрытой. |
| Рифат 26/01/2009 13:47 |
Re, Так закрой её-допиши в названии темы-РЕШЕНО |
| Re 27/01/2009 07:33 |
Ага понял.Спасибо. ![]() |
