сма SAMSUNG s 1021 ошибка?
рсм сервис мастер
14/01/2009 11:54
Приветствую всех. Ребят если не трудно подскажите что за ошибка.(фото прилагается) Думаю что неисправен прессостат. Так как при наборе воды выскакивает ошибка. При отдельном включении отжима тоже через несколько секунд выскакивает ошибка.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 12:56
Еще тэн проверял и его пробивает на корпус, но его заменил ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 12:59
Извиняюсь что фото в вертикальном положении
23rus
14/01/2009 12:28
Бонально. Не закрыта дверца. Даже в инструкции этот код есть. улыбка
рсм сервис мастер
14/01/2009 12:35
Так дверца блокируется
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 13:38
на всякий случай левые 2 ряда светодиодов мигают
mehanic
14/01/2009 13:07
Значит проц не видит что дверь закрыта!
cybe
14/01/2009 14:28
lex.ck, а процу абсолютно до фени УБЛ смех Через замок на клапана, помпу и ТЭН
23rus
14/01/2009 14:30
рсм сервис мастер, вроде не первый раз замужем улыбка Тестер в руки и вперёд. Проверяй цепочку контроля закрытия двери. Часто попадаются рваные резюки подмигивание
Сергей
14/01/2009 14:41
рсм сервис мастер, уверен что модель правильно указал? S1021 как и S821 машинка на 60 градусов, а утебя там на панели на верхнем светодиоде написано 95 ? А на счет ошибки все правильно, блокировка барахлит или на модуле по этой цепи..
mehanic
14/01/2009 14:48
cybe писал:
Ну возможно и так! хммм...
рсм сервис мастер
14/01/2009 16:33
Ребят все понял пойду по цепочке , огромнейшее спасибо.Сергей, модель указал сто процентов правильно. Мне главное было понять что за ошибка. К сожалению на samsung у меня нет описания ошибок(всю литературу перерыл) если у кого есть коды я в долгу не останусь
Рифат
14/01/2009 16:52
Держи.В личку что то не идёт .Смотри свой Майл. улыбка
рсм сервис мастер
14/01/2009 17:08
grifat, улыбка подмигивание классно! спасибо дружище
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 18:09
grifat, кстати с повышением тебя браво!
Рифат
14/01/2009 17:12
рсм сервис мастер, подмигивание
BOSCH WMV 1600
11/09/2009 18:35
grifat писал:
а можно и мне коды ошибок пожалуйста? а то машинка загоняет а в инструкции нет описания хммм...
тю
11/09/2009 19:45
BOSCH WMV 1600, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
Река Павел
20/05/2010 11:17
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста. На машинке мигают 6 режимов стирки и два режима температуры 40 и 60. Помогите.... недовольство, огорчение
regiss
20/05/2010 11:56
Река Павел писал:
Е6 - проблемы нагрева....
Помогло ?
