CMA BOSCH WFG 2060-нет вращения двигателя | |||
Aleksei8 14/01/2009 12:41 |
На модуль попала вода. Но стиралка работает цикл стирки проходит. Единственное, нет вращения двигателя. На плате стоит шимконтроллер TNY254G надо его заменить, но в наличии нет, есть TNY264PN подскажите, такой подойдёт? |
allfat 14/01/2009 13:03 |
А зачем тебе менять шим,цикл стирки ведь идет. |
korsakov 14/01/2009 14:38 |
А что значит идет стирка , если молчит ? |
xarl 14/01/2009 14:44 |
Aleksei8, ШИМ тебе не нужен. Стоит на плате,да. Но это блок питания, а у тебя
virmeshter 14/01/2009 15:09 |
Aleksei8, ![]() |
Aleksei8 14/01/2009 17:33 |
Спасибо за ответы. Вы правы шим не при чём. Я ошибся. Реле на двиг исправны, где сделать замеры и как определить исправна микросхема ULN2003 на какие ножки подаётся питание? |
crush 14/01/2009 19:14 |
Aleksei8, Инет же есть,посмотри распиновку
http://www.chipfind.ru/ |
mas-ter 14/01/2009 19:38 |
Просто замени ULN, стоит копейки, а результат на лицо. |
Vik77 14/01/2009 20:19 |
А как двигло та поживает,может щеткам хана? |
Aleksei8 14/01/2009 20:54 |
crush, вот именно, времени мало было искать, только через майл искал
mas-ter , у меня их штук десять новых лежит ,уже менял на разных модулях, бош редко попадался в ремонт, надо убедиться что это именно ULN Vik77, двиг в порядке, но щётки стёрло полнотстью и пыли много было, щётки заменил почистил двигатель, коллектор на роторе в бензике промыл. Модуль пробило скорее всего из-за влаги и порошка-лоток пропускал(весь в наростах от порошка) и сгорел ТЭН я пока не стал новый ставить-просто снял с него клеммы |
xarl 14/01/2009 20:58 |
Aleksei8, так и проверяешь без ТЭНа? |
Aleksei8 14/01/2009 21:22 |
xarl так и проверяю, неправильно? |
crush 14/01/2009 22:46 |
если не ошибаюсь на 8 и 9, 8 - минус |
xarl 14/01/2009 23:23 |
crush, не ошибаешься. Реле бы еще проверить, если вода попала. Под ними долго влага остается. Или хорошенько просушить. |
Aleksei8 15/01/2009 11:38 |
Реле работают я проверял, но на них не приходит 12в с ULN на 14 ножке есть+12в, когда подаю +12в на 15 либо на 13 ножку то реле срабатывает(слышно щелчок), но двигатель не крутит значит симистор BTB16 не открывается(сам рабочий). ULN это транзисторный ключ на1-6 ножки с процессора напр. +5в не приходит соответственно ULN не подаёт 12в на релюшки, приходит только на седьмую ногу-включение помпы. Либо процессор сдох либо где-то на него сигнал не приходит для вкл двиг.
И ещё, когда включаю горят три светодиода-запускаю отжим нижний не горит два верхних горят это правильно? |
Aleksei8 15/01/2009 22:02 |
Теперь всё понятно-светодиоды горят неправильно. Далее, проверяю выходы с ULN нет вых напряж 12в(проверка в режиме отжим), проверяю питание ULN есть, проверяю команду с проца(5В) нет. Вывод: либо ULN сгорела и замкнула на себя поэтому не понять приходит напряж с проца или ещё др причины. Казалось бы, поменяй ULN и проверь, но планарная она а паяльная станция не всегда под рукой, в итоге замена ULN решила проблему-двигатель вращается,плавно раскручивается на отжиме как и должен. Единственное когда чистил двиг, менял щётки промыл подшипники от пыли незнаю чем смазывать. Старая смазка синего цвета была. |
cybe 15/01/2009 22:27 |
С совет.времён помню, что ЦИАТИМ-202 была синего цвета |
Aleksei8 16/01/2009 08:12 |
Смажу циатимом у него раб темп до 130 грaдусов |
Рифат 16/01/2009 08:18 |
Азмол тоже неплохая смазка и тоже синего цвета. |
Aleksei8 16/01/2009 12:19 |
Можно отмечать тему. Решено. |
xarl 16/01/2009 12:24 |
Aleksei8, можно, отмечай. |
SergeyNZ 17/01/2009 00:57 |
Это точно. Литол-24м универсал во всех случаях. ![]() |
alexandr87 17/01/2009 10:11 |
литол при температуре теряет вязкость и вытекает. |
korsakov 17/01/2009 10:19 |
alexandr87, фигня он от -40 до 130°С. не теряет своих свойств ! |
Рифат 17/01/2009 10:26 |
Антифрикционная многоцелевая литиевая водостойкая смазка предназначена для применения в узлах трения колесных, гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения, работающих при температуре от -40.С до +120.С, кратковременно сохраняет работоспособность при +130.С. По эксплуатационным характеристикам «Литол-24» обладает высокой физико-химической и коллоидной стабильностью, отличными низкотемпературными и смазывающими свойствами
Но как ни странно не очень любит температуру-порой замечал что ,вытекает из подшипников. |
cybe 17/01/2009 10:45 |
Бухал я как-то давным-давно литол в пылесос - столько дыма было ![]() |
Рифат 17/01/2009 10:56 |
cybe, вообщето считается что подшипники в пылесосах сухосмазанные ![]() |
cybe 17/01/2009 11:16 |
grifat, это было ещё до перестройки, когда имелась тока отечественная техника, служившая по 15 лет как минимум |
Рифат 17/01/2009 11:24 |
Да,была техника раньше. ![]() ![]() |
cybe 17/01/2009 11:28 |
У моей матери тож Ракета, ещё от бабушки осталась. Брали взамен всякую хрень польско-китайскую, но всё в мусор, а этот всё работает. Обслугу делал лет 7 назад |
Рифат 17/01/2009 11:35 |
Пофлудили малость ![]() ![]() |
