СМ Indesit WITP 82(EU) поменял модуль управления и непонятки | |||||
| xdenser 15/01/2009 01:05 |
Indesit WITP 82(EU)
Model Type T2001-08-G 091342650900 04 754 512074036 сгорел модуль управления от перенапряжения в сети сеть починили купил новый модуль - когда включаю СМ в розетку загораются LED4, КН1, КН2, КН3, КН4 и "замок", дверца не блокируется и больше ничего не происходит на бумажке к новому модулю написано Серийный номер 512074036 Заводской номер 091342650900 Код модуля 143057 Код ПЗУ 114331 по кодам ничего не нашел это вроде как F16 хотя похоже оно вообще не стартует толком помогите дальше код 16 это типа блокировка барабана но у меня разъем J10 не задействован вообще т.е. блокировки нет
так что возвращать модуль - пусть шьют еще ? |
| xdenser 15/01/2009 02:41 |
а извините прогнал
это выходит код F31 это вообще бред какой то |
| xdenser 15/01/2009 11:22 |
что то ничего кроме как проблема с панелью управления мне в голову не приходит
или таки нерабочий новый модуль управления как проверить панель управления ? |
| allfat 15/01/2009 11:26 |
xdenser, тебе модуль прошили?Или шла отдельная ПЗУ?
Напиши какие индикаторы загораются,а то по твоим данным не понятно. |
| xdenser 15/01/2009 11:38 |
прошивку к модулю конечно мне дали в виде отдельной микросхемы
микросхему предварительно программировали спросив у меня серийные номера СМ я ее вставил в разъем на модуле согласно ключу прямо при продавце
загораются LED4, КН1, КН2, КН3, КН4 и "замок" на картинке другая машина (другие иконки у кнопок, но расположение и вид панели у меня точно такой же) |
| Рифат 15/01/2009 11:47 |
а она у тебя точно прошитая? |
| allfat 15/01/2009 11:48 |
xdenser, 100% менять дисплей.После перенапряжения такое очень даже возможно. |
| xdenser 15/01/2009 11:49 |
ну ... по крайней мере я за это заплатил |
| cybe 15/01/2009 11:51 |
xdenser, на столе сможешь подключить модуль? Если нет, то попробуй вытащить память и без неё вкл. машинку |
| Рифат 15/01/2009 11:55 |
allfat, твои
Или тогда процент надо уменьшать
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 10:56 allfat, Просто совсем недавно я по ошибке впаял пустую прошиву.картина была такая же ![]() |
| cybe 15/01/2009 11:58 |
Без ППЗУшки должна показать F12 |
| Рифат 15/01/2009 11:59 |
Должна ,но не показыывала. ![]() |
| cybe 15/01/2009 12:02 |
grifat, у тебя стояла микросхема, хоть и чистая, а я советую пустую панельку оставить, чтоб посмотреть - жив дисплей али как... |
| Рифат 15/01/2009 12:05 |
подождём,посмотрим.xdenser, вроде как здесь. |
| xdenser 15/01/2009 12:11 |
спасибо за совет
попробую но вечером - СМ сейчас далеко ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 13:14 а F12 это КН1 и КН2 должны гореть ? |
| xarl 15/01/2009 12:24 |
xdenser, да. А тема становится интересной. |
| allfat 15/01/2009 12:43 |
grifat, переставь местами то,что цитировал и все станет на места.100% что блок индикации,а возможность после перенапряжения. |
| xdenser 15/01/2009 13:01 |
да не выдержал поехал проверять
без ППЗУ картина та же ну если это еще и блок индикации, то ремонт вообще не имеет финансового смысла |
| allfat 15/01/2009 13:53 |
xdenser, что ж теперь останавливаться?Индикация-это не основной модуль,стоит дешевле. |
| xdenser 15/01/2009 14:47 |
та я уже поменял основной на деньги
и ищу новую машину перед этим пытался демонтировать плату индикации - понял что не поломав пластмассу это не сделаю - вообще отстой будет, модуль индикации стоит чуть больше чем 2/3 основного в сумме два модуля 1/2 стоимости новой СМ СМ изношена стиркой на двух детей в течение 3 лет и в ней вот вот будет что то по механике - лучше купить новую |
| SergeyNZ 17/01/2009 00:07 |
xdenser, я специально держу рабочий модуль, чтоб быстро выявить причину ошибок .
Принаровиться надо... . ![]() |
