CMA АТЛАНТ 1040Т1 Глюк в программе. | |||
| vvictor 15/01/2009 22:41 |
CMA АТЛАНТ 1040Т1 Глюк в программе.Вроде машина работает нармально,но есть один дифект.Когда отстирает не сливает воду,а добавляет ещё воды и происходит полоскание.Дальше работает нармально и полоскает и сливает и выжимает. |
| wolf50 15/01/2009 22:47 |
vvictor, это не глюк,все современные машины так делают,берегут твою канализацию от кипятка. |
| vvictor 16/01/2009 12:54 |
Нашол причину,оказалось в обрыве сопративление на электронном модуле R4 на 120 ОМ.Заменил,стало всё работать нармально |
| wolf50 16/01/2009 13:35 |
"Антишок" (ARISTON, ASKO, ARDO) - система охлаждения горячей воды перед сливом.
молодец,модернизировал машину,лишил ее полезной функции. ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 14:41 "Антишок" Если наступает очередь выполнения операций, связанных со сливом воды (например, отжим), но при этом температура воды выше допустимого предела (например, 60°С), то машина выполняет еще один цикл операций: 1. Заливает 5л воды. 2. Выполняет цикл: 5с — включение, 5с — выключение, вращение барабана со скоростью 25об/мин в течение 4-хмин. 3. Если температура по-прежнему остается выше нормы, то повторно выполняются действия по пп.1-2. Если температура воды находится в пределах нормы, то выполняется п.4. 4. Выполняет слив и отжим. vvictor, в машине есть еще много полезных, но не нужных тебе функций.Паяльник в руки и вперед! |
| Рифат 17/01/2009 11:06 |
wolf50, Сколько я повидал расколотых унитазов с поставленным в них шлангом от стиралки ![]() |
