стиралка Electrolux EWS1046 электрические разряды | |||
| Vitalei 17/01/2009 23:02 |
После начала работы между шлангами, идущими от прессостата к камере прессостата, и корпусом машины начинают проскакивать электрические разряды |
| xarl 17/01/2009 23:17 |
Vitalei, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| Мелиор 18/01/2009 00:45 |
Vitalei, это шутка такая? |
| wolf50 18/01/2009 09:13 |
статическое электричество,от вращающегося ремня и шкива.На уроке физики в школе такой опыт по физике показывают в 7 классе.Чтобы этого не было барабан машины заземляется в районе подшипника.Такой желтенький проводок идет к корпусу двигателя. |
| Vitalei 18/01/2009 11:44 |
Есть такой проводок, желтый с зеленой полосой, идет от двигателя к тену, далее к подшипнику и уходит на заземление входа эл.питания. Но, пробои идут именно от шлангов прессостата и корпусом. дополнительно заземлял корпус, не помогло. |
| crush 18/01/2009 11:56 |
Vitalei, огни Святого Эльма
проверь хотя бы пробником ЧТО есть на корпусе машины.Если есть фаза,без промедления звони мастеру. Дополнительно заземлял - это как? |
| Vitalei 18/01/2009 16:47 |
Кажется нашел проблему, просто сгнил и обломился тэн. Вопрос-как его достать из барабана? |
| wolf50 18/01/2009 17:21 |
это ты у мастеров спросил?
из барабана? ![]() |
| андрей2009 18/01/2009 17:51 |
из барабана? а это как??? ![]() |
| Мелиор 18/01/2009 18:16 |
Ну как, как... Vitalei же как-то узнал, что тэн сгнил. Значит из бака он его уже достал. И положил в барабан. А замок заклинило. Теперь не знает как достать...
Vitalei, здесь вряд ли кто-то будет рассказывать как доставать тэн. Тем более эта процедура не раз описывалась на страницах форума. Полистай - многому научишься |
| Vitalei 18/01/2009 21:16 |
Благодарю за участие. Сам догадался и достал. От тэна действительно остались только рожки. Извините, что отнял у вас ваше драгоценное время. |
| xarl 18/01/2009 23:00 |
Vitalei, и где же всетаки были разряды? |
| Vitalei 19/01/2009 21:13 |
от контакта тэна на корпус, увидел почернение на корпусе бака, в углу посадочного гнезда, после снятия тэна (бак металлопластиковый). |
| xarl 19/01/2009 23:28 |
Значит это были отблески.? |
| Vitalei 20/01/2009 20:50 |
Проскакивала искра как раз через шланги прессостата, внутрь не лез, вот и подумал что от них. Искра была сантиметров 10-15. Снял резиновый тройник, чтобы почистить от накипи, пошарил в барабане и вытащил отвалившуюся часть тэна. |
| Рифат 21/01/2009 07:47 |
Тесла блин отдыхает. ![]() |
| Vitalei 24/01/2009 19:09 |
| wolf50 24/01/2009 19:40 |
НЕ ВЕРЮ! Есть типа зависимости -киловольт на сантиметр.Судя по всему у тебя там 10-15 киловольт. |
| Алесей 24/01/2009 19:53 |
wolf50, Ну ты прям Станиславский...
Ну а по сути согласен.. |
