Не крутит барабан Indesit WGD1236 TX R | |||||
| umba 18/01/2009 21:00 |
Без видимых на то причин ст. машина перестала крутить барабан, программатор щелкает - проходит все режимы (заливается, сливается вода), но барабан двигатель не крутит.
Снял двигатель, проверил состояние счеток - нормальное, прозвонил обмотки - звонятся как на статоре так и на роторе при прокрутке вала - все ОК. Провода обмотки статора уходят на программатор, ротора на блок REMCO MOD. CDU-AC COD. 5531 CON. RELE, туда же приходят провода таходатчика. Как я понял этот блок отвечает за регулирование оборотов двигателя. Следов непропая, горелых деталей\дорожек нет. Программатор стоит EATON EC 4673.03 Схемы на стиралку не нашел, на польском форуме нашел доку на программатор EATON EC 4254.02 - по названию файла видимо тоже устанавливался на эту же модель стиралки. Помогите разобраться в чем проблема. |
| crush 18/01/2009 21:12 |
| umba 18/01/2009 21:27 |
Спасибо за "очень" ценную информацию |
| vlad777751 18/01/2009 21:36 |
Детали на модуле проверял? |
| umba 18/01/2009 21:47 |
Пока нет, только разобрал стиралку, счас 12 ночи у нас, буду завтра мучать. Первым делом симистор буду проверять. |
| virmeshter 18/01/2009 22:41 |
umbaТак ты хочешь дельный совет а сам толком так и не обьяснил что проверил,что смотрел,за исключением движка.Мы не гадалки и знать в чем дело не можем,проверь плату и поведуй нам что нашел,тогда и мы сможем тебе помочь! |
| crush 18/01/2009 22:45 |
umba, от момента,когда вода заливается до момента ее слива сколько времени проходит?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 23:46 umba, а что на отжиме? |
| xarl 18/01/2009 23:09 |
umba, начни с проверки питания на модуле. |
| umba 19/01/2009 17:22 |
Тему можно закрывать, проблема решена. Проблема была в пробитом симисторе BTB12-600BW, заменил на BTA12-600B. |
| xarl 19/01/2009 17:26 |
umba, закрывай, кнопка у тебя. |
| xarl 19/01/2009 19:58 |
umba, что-то здесь не так. Подробнее что пробито в симисторе можешь растолковать? ![]() |
| umba 19/01/2009 21:35 |
Был пробит переход между одним из силовых выводов (A1) и управляющим выводом (G). В обе стороны 90 Om.
Повезло что управляющий вывод контроллера остался цел. |
| xarl 19/01/2009 23:14 |
umba, это не пробой, нормальное сопротивление по управляющему электроду. Так что где-то контакт нарушен (по цепи двигателя) и пока шевелил... Если машину не успел отдать проверь еще разочек. И пайки в модуле. |
| umba 22/01/2009 19:51 |
Либо я что то не допонимаю или как - между силовыми электродами и управляющим электродом p-n переход. Так что звониться должен только в одну сторону. Причем одинаково для обоих силовыхт электродов. В моем случае пробой был только между одним из силовых и управляющими электродами. Это во первых. А во вторых новый симистор я проверял - так не звонился. ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 20:52 Да, и я не профи по ремонту. Машина моя, личная. Стирает - не нарадуюсь. |
| xarl 22/01/2009 23:02 |
umba, поинтересуйся устройством симистора.
А по машине-работает, ну и славненько. Тем более твоя. |
| umba 08/02/2009 15:56 |
Похоже я рано радовался, опять встала с теми же симптомами ... Заметил - сильно греется большой зеленый резистор ... |
| xarl 08/02/2009 16:12 |
umba, а еще они бывают коричневыми и длинными.
Но греются одинаково.
Ощущения помогают при ремонте, но основа-это все же измерения. |
| umba 08/02/2009 20:23 |
Улыбнуло ... Схемы нет
опыта тоже большого в ремонте, вообщем пока заменил опять семистор - заработала, сильно искрили щетки, отполировал коллектор - пропало искрение. Пока работает, резистор все так и греется. Что то не так, помогите советом - в каком направлении двигаться. |
| regiss 08/02/2009 20:35 |
Отстань от "гасящего" резистора........ |
| Рифат 09/02/2009 07:47 |
umba, всё нормально-так и должно быть.Успокойся. ![]() |
| umba 09/02/2009 11:44 |
Ok. спасибо всем, успокоили ![]() |
| zverev 11/02/2009 16:07 |
Командоаппарат переключает мотор реверс (мотор или командик или модуль).проверяй.А воду набирает?. |
| Рифат 11/02/2009 16:10 |
zverev, ты это о чём вообще? и с кем вообще? ![]() |
| milzs 31/03/2009 18:14 |
А, это что? |
| umba 03/04/2009 07:48 |
Это просто отблеск от вспышки. |
| Валерчик 04/04/2009 17:39 |
| doljar 13/04/2009 23:13 |
Всем доброе время суток, у меня такая же проблема с indesit wg1035txc, похоже питалово дайот на движок но он не стартует, когда покрутить руками он начинает работать но сильно искрит, хотя я чистил и щотки и якорь. Думаю ето движок пробит. Хочу узнать ваше мнение. Спасибо!!! |
| virmeshter 14/04/2009 00:36 |
doljar, Кирдык двиголо из за питалово ![]() |
| alexandr87 14/04/2009 05:40 |
doljar, теебе щетки надо не чистить, а менять. |
| doljar 14/04/2009 11:34 |
Щетки ещо на 2см выступают, думаю не в них проблема, а в самом движке. На рынке 80дол хотят за новый, дам наверно на перемотку и там посмотрим. |
| virmeshter 14/04/2009 13:36 |
doljar, а ты б/у ищи,у нас б/у что перемотка,одна цена,но перемотка не всегда нормальная! ![]() |
| doljar 14/04/2009 15:02 |
Спасибо всем. Будем чинить!! ![]() |
