Не крутит барабан Indesit WGD1236 TX R
umba
18/01/2009 21:00
Без видимых на то причин ст. машина перестала крутить барабан, программатор щелкает - проходит все режимы (заливается, сливается вода), но барабан двигатель не крутит.
Снял двигатель, проверил состояние счеток - нормальное, прозвонил обмотки - звонятся как на статоре так и на роторе при прокрутке вала - все ОК.
Провода обмотки статора уходят на программатор, ротора на блок REMCO MOD. CDU-AC COD. 5531 CON. RELE, туда же приходят провода таходатчика. Как я понял этот блок отвечает за регулирование оборотов двигателя. Следов непропая, горелых деталей\дорожек нет.
Программатор стоит EATON EC 4673.03
Схемы на стиралку не нашел, на польском форуме нашел доку на программатор EATON EC 4254.02 - по названию файла видимо тоже устанавливался на эту же модель стиралки.
Помогите разобраться в чем проблема.
crush
18/01/2009 21:12
umba писал:
двигатели СМ не останавливаются
umba
18/01/2009 21:27
crush писал:
umba писал:
Спасибо за "очень" ценную информацию
vlad777751
18/01/2009 21:36
Детали на модуле проверял?
umba
18/01/2009 21:47
vlad777751 писал:
Пока нет, только разобрал стиралку, счас 12 ночи у нас, буду завтра мучать. Первым делом симистор буду проверять.
virmeshter
18/01/2009 22:41
umba писал:
и
umbaТак ты хочешь дельный совет а сам толком так и не обьяснил что проверил,что смотрел,за исключением движка.Мы не гадалки и знать в чем дело не можем,проверь плату и поведуй нам что нашел,тогда и мы сможем тебе помочь!
crush
18/01/2009 22:45
umba, от момента,когда вода заливается до момента ее слива сколько времени проходит?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 23:46
umba, а что на отжиме?
umba, начни с проверки питания на модуле.
umba
19/01/2009 17:22
Тему можно закрывать, проблема решена. Проблема была в пробитом симисторе BTB12-600BW, заменил на BTA12-600B.
umba, закрывай, кнопка у тебя.
umba, что-то здесь не так. Подробнее что пробито в симисторе можешь растолковать? недовольство, огорчение
umba
19/01/2009 21:35
Был пробит переход между одним из силовых выводов (A1) и управляющим выводом (G). В обе стороны 90 Om.
Повезло что управляющий вывод контроллера остался цел.
umba, это не пробой, нормальное сопротивление по управляющему электроду. Так что где-то контакт нарушен (по цепи двигателя) и пока шевелил... Если машину не успел отдать проверь еще разочек. И пайки в модуле.
umba
22/01/2009 19:51
xarl писал:
Либо я что то не допонимаю или как - между силовыми электродами и управляющим электродом p-n переход. Так что звониться должен только в одну сторону. Причем одинаково для обоих силовыхт электродов. В моем случае пробой был только между одним из силовых и управляющими электродами. Это во первых. А во вторых новый симистор я проверял - так не звонился.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 20:52
Да, и я не профи по ремонту. Машина моя, личная. Стирает - не нарадуюсь.
umba, поинтересуйся устройством симистора.
А по машине-работает, ну и славненько. Тем более твоя.
umba
08/02/2009 15:56
xarl писал:
Похоже я рано радовался, опять встала с теми же симптомами ...
Заметил - сильно греется большой зеленый резистор ...
umba, а еще они бывают коричневыми и длинными.
Но греются одинаково. улыбка
Ощущения помогают при ремонте, но основа-это все же измерения.
umba
08/02/2009 20:23
xarl писал:
Улыбнуло ... Схемы нет недовольство, огорчение
опыта тоже большого в ремонте, вообщем пока заменил опять семистор - заработала, сильно искрили щетки, отполировал коллектор - пропало искрение.
Пока работает, резистор все так и греется. Что то не так, помогите советом - в каком направлении двигаться.
regiss
08/02/2009 20:35
umba писал:
Отстань от "гасящего" резистора........
Рифат
09/02/2009 07:47
umba, всё нормально-так и должно быть.Успокойся. улыбка
umba
09/02/2009 11:44
Ok. спасибо всем, успокоили улыбка
zverev
11/02/2009 16:07
Командоаппарат переключает мотор реверс (мотор или командик или модуль).проверяй.А воду набирает?.
Рифат
11/02/2009 16:10
zverev, ты это о чём вообще? и с кем вообще?
milzs
31/03/2009 18:14
А, это что?
umba
03/04/2009 07:48
milzs писал:
А, это что?
Это просто отблеск от вспышки.
Валерчик
04/04/2009 17:39
umba писал:
Щётки снимал?Они должны выступать из направляющих не меньше 6-7мм подмигивание
doljar
13/04/2009 23:13
Всем доброе время суток, у меня такая же проблема с indesit wg1035txc, похоже питалово дайот на движок но он не стартует, когда покрутить руками он начинает работать но сильно искрит, хотя я чистил и щотки и якорь. Думаю ето движок пробит. Хочу узнать ваше мнение. Спасибо!!!
virmeshter
14/04/2009 00:36
doljar, Кирдык двиголо из за питалово смех
alexandr87
14/04/2009 05:40
doljar, теебе щетки надо не чистить, а менять.
doljar
14/04/2009 11:34
Щетки ещо на 2см выступают, думаю не в них проблема, а в самом движке. На рынке 80дол хотят за новый, дам наверно на перемотку и там посмотрим.
virmeshter
14/04/2009 13:36
doljar, а ты б/у ищи,у нас б/у что перемотка,одна цена,но перемотка не всегда нормальная! подмигивание
doljar
14/04/2009 15:02
Спасибо всем. Будем чинить!! голливудская улыбка
