CMA Ardo T80X не нагревает, тен исправен.Решено. | |
| Zmey125 20/01/2009 16:51 |
CMA Ardo T80X не нагревает, тен исправен (32 Ом) на корпус не звонится. Проблема в том, что при включении нагрева сразу включается мотор программатора и через минуту нагрев отключается и мотор программатора тоже, т.е. вода не нагревается. В чем может быть проблема? |
| mas-ter 20/01/2009 17:07 |
Какой продуктовый номер?? Т80Х существует несколько моделей, и они разные. Программа( №? ) стирки выполняется до конца или зацикливается на какой либо? |
| Zmey125 20/01/2009 17:11 |
Машинка 2003 года. Программу ставил 3 выполняет до конца, при этом нагрев включается на 1 минуту сначала на 3 потом на 4 программе. Время стирки уменьшилось на 1 час. |
| mas-ter 20/01/2009 17:24 |
Замеряй сопротивление термодатчика, проверяй разъемы данной цепи, и сам переключатель температуры. Какой подуктовый номер ?, или номер на плате 546 ??? ??? |
| Zmey125 20/01/2009 17:27 |
Машинка у клиентов посмотрю только вечером. Какое сопротивление термодатчика при комнатной температуре? И Сопротивление переключателя? |
| Zmey125 21/01/2009 08:27 |
Проблема разрешилась. Все дело было в переключателе температуры, видимо в него попала вода и окислились дорожки на плате. Почти во всех положениях сопротивление было 50ком. Просушил протер спиртом и все заработало. Всем спасибо. |
