стиралка ariston avtl 109 збой перед отжимом | |||||||||
| inzhur 20/01/2009 19:50 |
начало стирки как положено, в соответствии с выбраным режимом - вода набирается, греется, барабан крутится(в обе стороны), по окончанию первого этапа стирки(с порошком) вода сливается и при переходе скорости вращения барабана(для отжима мыльной воды) на повышенную программа срывается. барабан останавливается как попало(обычно люком вверх ), слив продолжает работать(с постоянным усердием), моргает первая кнопка сверху(с футболкой) и быстро моргает ключик(питание) слив работает минут 5 потом перестаёт, кнопки продолжают моргать. при виборе программы "отжим" секунд 10 ждёт и аналогично - слив + мигание
подскажите ![]() |
| unix_alex 20/01/2009 22:09 |
Все ответы -после правильно оформленной темы |
| alexandr87 21/01/2009 10:18 |
обычно он наверное как то по особенному останавливается ![]() |
| Dima700926 21/01/2009 13:23 |
Это вроде, вертикалка. Наверное, с позиционированием. Непонятно что-где уже мерял хозяин темы. |
| inzhur 21/01/2009 17:17 |
собсно не знаю чё тут мерять, основные узлы вроде функционируют, а мерять фсё безтолку(было-бы хотяб с чем сравнивать намерянное) |
| xarl 21/01/2009 17:30 |
inzhur, мастера надо вызвать. |
| Vik77 21/01/2009 20:18 |
| inzhur 22/01/2009 11:25 |
может скажите сколько денег мастеру готовить ![]() |
| xarl 22/01/2009 12:20 |
inzhur, а позвонить и узнать разве нельзя? В разных регионах разные цены, а профиль не заполнен... |
| inzhur 22/01/2009 20:42 |
позвонить то можно, тока ответ на "скока стоит починить стиралку?" будет еще более содержательным чем ответы в данной теме
хочу знать сколько стоит предположительно неисправный узел, без стоимости работы мастера про профиль сразу не подумал, а теперь уже не актуально, возможно я здесь и не самый лишний но форум для меня явно таковым является, по теме ноль, а остальное даже не улыбает, или подобное общение приносит ответившим истинное удовольствие? |
| wolf50 22/01/2009 21:52 |
inzhur, делая по 5-10 стиралок в день иногда хочется истинных удовольствий
Ну ладно, давй фото морды,с пояснением, как ошибку определил. |
| Vik77 23/01/2009 08:29 |
Вот поэтому мы предлогаем вызвать мастера. ошибка F-08
| xarl 23/01/2009 10:15 |
А если предполагать можно несколько узлов?
На кого обижаемся? |
| inzhur 23/01/2009 17:21 |
насчет F-17 ошибся, F-08 проверял - нагреватель не в обрыве и датчик уровня в порядке,
что касается мастера, то и самому понятно, только с деньгами на возможно дорогостоящий ремонт сейчас напряг, поэтому пытаюсь разобратся сам ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 18:34 вот так это выглядит, маленький индикатор(с ключиком) моргает быстро |
| virmeshter 23/01/2009 21:19 |
то что не в обрыве еще ничего не значит,он может на масу бить.Просуши плату феном а если не поможет меняй тэн или наоборот сперва тэн а после суши(не вёсла а плату) как тебе удобней будет
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 20:28 хотя inzhur, сушить плату феном тоже нужно уметь,надо направлять струю горячего воздуха в определенное место на плате,а это уже секрет позвать мастера всеже стоит иначе может все обернутся еще дороже ![]() |
| inzhur 24/01/2009 00:40 |
хочу уточнить - то что ошибка появляется только при переходе на первый промежуточный отжим (до этого работает исправно) как-то влияет на виводы |
| virmeshter 24/01/2009 00:53 |
inzhur, никак! |
| crush 24/01/2009 00:57 |
Ты же говорил ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 01:58
| inzhur 24/01/2009 13:11 |
Заработало
ато мастера да мастера
спасибо за помощь ![]() |
| wolf50 24/01/2009 13:32 |
inzhur,ты уж расскажи,что сделал,не просто ведь так,мы советы даем ![]() |
| Vik77 24/01/2009 16:31 |
что сделал? интересно ![]() |
| cybe 24/01/2009 18:47 |
Vik77, не волнуйся - это не надолго, скоро опять F08, а там и F02 появится ![]() |
| Vik77 24/01/2009 19:03 |
| ir0407 25/01/2009 03:15 |
"... А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя." (c) ![]() |
| Dima700926 25/01/2009 08:11 |
Видимо, плату просушил. Но это временно, сбой снова вылезет. |
| inzhur 25/01/2009 12:05 |
проверил тен на предмет пробоя на корпус - пробоя нет, просушил модуль и все, даже менять ничего не пришлось ![]() |
| inzhur 26/01/2009 11:31 |
у меня всетаки не прачичная , какое-то время может поработает, тем временем созрею на покупку модуля или новой стиралки. как снова накроется - отпишусь |
| inzhur 28/01/2009 19:54 |
поработала немного и ошибка повторилась, по горячим следам перепроверил тєн - тєн "фонил".
заменил, пока работает нормально |
| Vik77 28/01/2009 20:27 |
Ну вот помогли ещё одному клиенту ![]() |
| wolf50 28/01/2009 20:57 |
упрямый,однако.Да еще с манией величия! Вот и помогай таким,блин
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 22:00 даже спасибо никому не сказал ![]() |
| xarl 28/01/2009 21:53 |
wolf50, видимо считает, что здесь ОБЯЗАНЫ помочь. ![]() |
| cybe 28/01/2009 22:52 |
Подождите пока осуждать, ведь история ещё не закончилась У EVOII трёхфазника имеется другая беда по этой ошибке ![]() |
| inzhur 04/02/2009 16:19 |
повторюсь: спасибо за помощь
помогать не обязаны, но в моей теме, как и в других, предпочтительно обсуждать то что с ней связано на прямую . считающим меня либо эту тему недостойной своего внимания разумнее игнорировать указанное. не буду больше о плохом, прошу на меня не злится ![]() |
