стиралка ariston avtl 109 збой перед отжимом
inzhur
20/01/2009 19:50
начало стирки как положено, в соответствии с выбраным режимом - вода набирается, греется, барабан крутится(в обе стороны), по окончанию первого этапа стирки(с порошком) вода сливается и при переходе скорости вращения барабана(для отжима мыльной воды) на повышенную программа срывается. барабан останавливается как попало(обычно люком вверх подмигивание ), слив продолжает работать(с постоянным усердием), моргает первая кнопка сверху(с футболкой) и быстро моргает ключик(питание) слив работает минут 5 потом перестаёт, кнопки продолжают моргать. при виборе программы "отжим" секунд 10 ждёт и аналогично - слив + мигание
подскажите хммм...
unix_alex
20/01/2009 22:09
улыбка Все ответы -после правильно оформленной темы
alexandr87
21/01/2009 10:18
inzhur писал:
обычно он наверное как то по особенному останавливается подмигивание
Dima700926
21/01/2009 13:23
Это вроде, вертикалка. Наверное, с позиционированием. Непонятно что-где уже мерял хозяин темы.
inzhur
21/01/2009 17:17
Dima700926 писал:
да вертикалка
собсно не знаю чё тут мерять, основные узлы вроде функционируют, а мерять фсё безтолку(было-бы хотяб с чем сравнивать намерянное)
inzhur, мастера надо вызвать.
Vik77
21/01/2009 20:18
inzhur писал:
А глаза по выше поднять не судьба или мы отгадывать должны.Ну если лень вот http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html а лучше вызвать мастера
inzhur
22/01/2009 11:25
Vik77 писал:
как я понял F-17, но описание этой ошибки, в данном случае, не соответствует действительности.
может скажите сколько денег мастеру готовить улыбка
inzhur, а позвонить и узнать разве нельзя? В разных регионах разные цены, а профиль не заполнен...
inzhur
22/01/2009 20:42
xarl писал:
позвонить то можно, тока ответ на "скока стоит починить стиралку?" будет еще более содержательным чем ответы в данной теме подмигивание
хочу знать сколько стоит предположительно неисправный узел, без стоимости работы мастера
про профиль сразу не подумал, а теперь уже не актуально, возможно я здесь и не самый лишний но форум для меня явно таковым является, по теме ноль, а остальное даже не улыбает, или подобное общение приносит ответившим истинное удовольствие?
wolf50
22/01/2009 21:52
inzhur писал:
inzhur писал:
inzhur писал:
как я понял F-17
inzhur писал:
inzhur, делая по 5-10 стиралок в день иногда хочется истинных удовольствий улыбка
Ну ладно, давй фото морды,с пояснением, как ошибку определил.
Vik77
23/01/2009 08:29
inzhur писал:
как я понял F-17,
inzhur
Вот поэтому мы предлогаем вызвать мастера.
ошибка F-08
inzhur писал:
key1
inzhur писал:
А если предполагать можно несколько узлов?
inzhur писал:
На кого обижаемся?
inzhur
23/01/2009 17:21
насчет F-17 ошибся, F-08 проверял - нагреватель не в обрыве и датчик уровня в порядке,
что касается мастера, то и самому понятно, только с деньгами на возможно дорогостоящий ремонт сейчас напряг, поэтому пытаюсь разобратся сам
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 18:34
вот так это выглядит, маленький индикатор(с ключиком) моргает быстро
virmeshter
23/01/2009 21:19
inzhur писал:
то что не в обрыве еще ничего не значит,он может на масу бить.Просуши плату феном а если не поможет меняй тэн или наоборот сперва тэн а после суши(не вёсла а плату) как тебе удобней будет гы-гы
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 20:28
хотя inzhur, сушить плату феном тоже нужно уметь,надо направлять струю горячего воздуха в определенное место на плате,а это уже секрет смех позвать мастера всеже стоит иначе может все обернутся еще дороже подмигивание
inzhur
24/01/2009 00:40
хочу уточнить - то что ошибка появляется только при переходе на первый промежуточный отжим (до этого работает исправно) как-то влияет на виводы
virmeshter
24/01/2009 00:53
inzhur, никак!
crush
24/01/2009 00:57
inzhur писал:
Ты же говорил
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 01:58
inzhur писал:
хммм...
inzhur
24/01/2009 13:11
Заработало улыбка
ато мастера да мастера подмигивание
спасибо за помощь классно!
wolf50
24/01/2009 13:32
inzhur,ты уж расскажи,что сделал,не просто ведь так,мы советы даем недовольство, огорчение
Vik77
24/01/2009 16:31
inzhur писал:
Заработало
спасибо за помощь
что сделал? интересно улыбка
cybe
24/01/2009 18:47
Vik77, не волнуйся - это не надолго, скоро опять F08, а там и F02 появится смех
Vik77
24/01/2009 19:03
cybe писал:
Это точно классно!
cybe писал:
F02 появится
А это стопудово
ir0407
25/01/2009 03:15
"... А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя." (c) смех
Dima700926
25/01/2009 08:11
Видимо, плату просушил. Но это временно, сбой снова вылезет.
inzhur
25/01/2009 12:05
проверил тен на предмет пробоя на корпус - пробоя нет, просушил модуль и все, даже менять ничего не пришлось улыбка
inzhur
26/01/2009 11:31
у меня всетаки не прачичная улыбка , какое-то время может поработает, тем временем созрею на покупку модуля или новой стиралки. как снова накроется - отпишусь
inzhur
28/01/2009 19:54
поработала немного и ошибка повторилась, по горячим следам перепроверил тєн - тєн "фонил".
заменил, пока работает нормально
Vik77
28/01/2009 20:27
Ну вот помогли ещё одному клиенту недовольство, огорчение
wolf50
28/01/2009 20:57
inzhur писал:
упрямый,однако.Да еще с манией величия!
Вот и помогай таким,блин недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 22:00
даже спасибо никому не сказал бяка
wolf50, видимо считает, что здесь ОБЯЗАНЫ помочь. равнодушие
cybe
28/01/2009 22:52
Подождите пока осуждать, ведь история ещё не закончилась смех У EVOII трёхфазника имеется другая беда по этой ошибке подмигивание
inzhur
04/02/2009 16:19
wolf50 писал:
смущен повторюсь: спасибо за помощь классно!
помогать не обязаны, но в моей теме, как и в других, предпочтительно обсуждать то что с ней связано на прямую Здесь был Я ! . считающим меня либо эту тему недостойной своего внимания разумнее игнорировать указанное. не буду больше о плохом, прошу на меня не злится Мир, Дружба, Жвачка
