Стир.маш. BEKO WM5508T Перегрев воды | |||
| shan907 21/01/2009 15:08 |
Подскажите сопротеление термодатчика??? |
| alexandr87 21/01/2009 16:17 |
обычно около 20кОм |
| Рифат 22/01/2009 07:40 |
shan907, тему подправь,если собираешься продолжать тему. |
| shan907 22/01/2009 09:51 |
Объясняю ситуацию. Приехал к клиенту с дефектом "не греет". Проверил ТЕН, ТЕН сгорел, снимаю его- чистый, без накипи, Не пробитый на корпус, (машине около года). Такое впечатление что сгорел, от перегрева. Проверяю Термодатчик, при комнатной температуре около 5кОм. Меняю ТЕН, проверяю, в процессе стирки на ТЕНе напряжения нету.Меняю термодатчик, поставил Мерлоневский, с сопротевлением 15-20 кОм. Проверяю, ТЕН заработал, напруга на ТЕН пошла. Делаю вывод что дефект был в термодатчике. Собираю, уезжаю. На следующий день звонят клиенты, говорят кипятит воду как чайник, даже контейнер для порошка пожелтел. |
| bun 22/01/2009 10:28 |
shan907, когда вам написали:
то имелось ввиду, что вам надо поправить название вашей темы(например указать вид техники...) |
| shan907 22/01/2009 11:20 |
ну если ктото не понял что это стиральная машина, могу исправить... |
| Рифат 22/01/2009 12:41 |
shan907, не надо делать одолжений.просто прежде чем начинать тему-надо читать правила- http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| shan907 22/01/2009 12:43 |
Ок, не буду. |
| 23rus 22/01/2009 12:57 |
shan907, как вариант. Подумай, а чем же включается ТЭН? Мож где контакт пригорел ..... ![]() |
| shan907 22/01/2009 13:03 |
Тут думать нечего. Реле смотрел, нормальное, не залипает.На полоскании не греет. Тут дело в термодатчике скорее всего. А вот какой он должен быть.....? |
| Рифат 22/01/2009 13:32 |
По моим данным сопротивление термодатчика на Веко в районе -8Ком при температуре 20 гр .Если начальное будет 20 кОм то модуль будет думать что вода холоднвая и будет её греть постоянно. |
| shan907 22/01/2009 13:43 |
А как же теперь быть, если родного термодатчика нету? Только мерлонивские 20кОм |
| cybe 22/01/2009 13:57 |
Тогда ставь параллельно резистор 12к ![]() |
| xarl 22/01/2009 15:06 |
Надо было это спрашивать? Найти надо. ![]() |
| raisik 22/01/2009 18:04 |
Было написано . Проверяю Термодатчик, при комнатной температуре около 5кОм.
Значит датчик рабочий. Ищи дальше. |
| shan907 23/01/2009 10:56 |
raisik 5кОм это маленькое сопротивление для термодатчика. ТЕН вообще не включается при 5кОм. Проц видит воду горячей. А вот насчет паралельного резистора, у меня тоже была мысль, но я не уверен что будет правильно работать. Но стоит попробовать. |
| тю 23/01/2009 11:04 |
| alexandr87 23/01/2009 11:07 |
тен будет включаться, а выключаться неправильно
shan907, если попробуешь-напиши результаты испытаний ![]() |
| cybe 23/01/2009 11:15 |
Почему ж будет неправильно выкл., ведь общее сопротивление меньше меньшего |
| shan907 23/01/2009 11:18 |
[quote="alexandr87"]тен будет включаться, а выключаться неправильно
Да Да Да. Вот это я и имею введу. ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 12:25 Мы вообще не правилино щитаем! нам надо 8кОм, если термодатчик 20кОм и паралельно 12кОм, Не получается 8кОм. Я забыл формулу расчёта. Кто подскажет как посщитать? |
| alexandr87 23/01/2009 11:31 |
R=(Rдатчика*Rрезистора)/(Rдатчика+Rрезистора) |
| shan907 23/01/2009 11:41 |
| shan907 27/01/2009 10:26 |
Я неуспел доделать машинку. Клиент отказался от ремонта. Сказал новую купит. Ну это его дело. Короче тему закончить не успели. Но я думаю что с паралельным резистором всёбы получилось. Всем спасибо кто участвовал!!!! |
