СМА Indesit WDN 2296 WX перегрев командоаппарата
alex-181
22/01/2009 11:45
Здравствуйте Уважаемые форумчане!! Помогите пожалуйста в одной проблемке! Машинка перестала правильно работать, программатор переставляется, не работают программы 1,2,3,4,5,6. На них машина сливает воду, заливает как положено, но двигатель не вращается, кроме как на 7 программе, на ней машина сливает воду и отжимает как положено. программы 8,9,10,11,12 работают почти правильно, но есть глюки! Ракурочив командаппарат выяснилось, что вокруг некоторых контактов расплавилась пластмасса и они залипли в ней. Почистили собрали поставили на место. Сразу же на 1 программе машинка начала работать правильно, но командаппарат очень сильно нагрелся. После нескольких стирок опять те же симптомы. После установили новый командаппарат, на первой программе сразу же опять перегрев аппарата, сразу отключили. Вывод, через контакты идет очень большой ток из-за чего они нагреваются и плавят все вокруг. Вопрос откуда он может взяться, возможно ли, что это повреждение ТЭНа который на себя забирает большой ток или какой-то глюк платы управления? Буду благодарен за ответ, заранее спасибо
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Рифат
22/01/2009 13:04
улыбка Теперь Тема подправлена.Впредь всем участникам форума.если тема оформлена не должным образом,есть замечание по этому поводу модератора,будьте любезны уважать друг друга.
shan907
22/01/2009 13:16
grifat Так он же уже изменил тему
alexandr87
22/01/2009 13:18
alex-181, посмотри клеммы, проверь двигатель для начала.
а новый командник-действительно новый?
23rus
22/01/2009 13:19
Тестер в руки и проверять переферию. Глядишь и спрашивать ничего не придётся .....
alexandr87
22/01/2009 13:21
может щетки
alex-181
22/01/2009 13:25
alexandr87 писал:
да новый в коробочке! Имеете ввиду клеммы разъемов подключаемых к КА,
так двигатель с новым КА работает как надо, что в нем может вызвать такое потребление бешеное? Если бы он коротнутый, то наверное и мощность не развивал бы...
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 14:26
щетки проверил, маловаты конечно, но подпружинены и не подвисают!
shan907
22/01/2009 13:26
Проверяй ТЕН и двигатель.
alex-181
22/01/2009 13:29
23rus писал:
тогда какую перефирию проверять?? если бы где-то было КЗ вышибало бы пробки, а здесь видимо повышенное потребление тока, что может его вызывать.
alexandr87
22/01/2009 13:29
alex-181, может в розетке много вольтов?
Мелиор
22/01/2009 13:30
Надо в первую очередь проверить основной тэн и тэн сушки. Двигатель вряд ли. Если бы КЗ было в двигателе сгорела бы плата управления. У меня был случай с такой машинкой - прошивал кембрик из лакоткани, который надет на термопредохранитель сушки. Он прижат хомутиком к корпусу сушки. Облазил всю машинку, пока нашел. А вообще 2296 классная машинка.
Офтоп. Заметили, что вопросы пошли по старым машинкам? Кризис...
alex-181
22/01/2009 13:31
shan907 писал:
сегодня вечером попробую, сколько должен потреблять рабочий ТЭН может знаете? и что проверять у двигателя? сопротивление между ламелями на якоре?
Мелиор
22/01/2009 13:33
alex-181, самый простой способ определить источник повышенного потребления - отсоединять потребители поочередно
alexandr87
22/01/2009 13:34
alex-181,
alex-181 писал:
на тене написана мощность,делишь ее на 220 и получаешь ток улыбка
alex-181
22/01/2009 13:38
Мелиор писал:
ТЭН сушки уже накрылся и я его пока снял, сушкой не пользуются вот он и проржавел потихоньку за такое время, а он пробивал на корпус и вышибало УЗО. кембрик из лакоткани вроде аккуратно подвешен и ничего не касается, так что отсутствие ТЭНа сушки врядли может вызвать перегрев контактов КА. Основной ТЭН попробую проверить. Тоже не склонен думать на двигатель, больно он шустренько и хорошо работает. Спасибо за совет. Думаете в модуле управления ничего быть не может?
А машинка действительно замечательнаяулыбка
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 14:39
Мелиор писал:
да! Вы правы, так и делал когда искал причину вышибания УЗО
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 14:40
alexandr87 писал:
да в Москве конечно все может быть, но не думаю что на столькоулыбка)
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 14:41
alexandr87 писал:
alex-181,
alex-181 писал:
Спасибо большоеулыбка
Мелиор
22/01/2009 15:53
alex-181, а ты не смотрел какие именно контакты греются?
alex-181
22/01/2009 16:14
Мелиор писал:
нет, пока еще не смотрел, он весь так нагревается, что сложно сказать какие именно греются можно только ориентировочно сказать в каких сегментах КА или могу разобрать его и уже сказать точно какие сгорели.
Мелиор
22/01/2009 17:23
alexandr87 писал:
alex-181а новый командник-действительно новый?
shan907
23/01/2009 11:35
Так что по поваду ТЕНа, проверил?
alex-181
23/01/2009 12:44
shan907 писал:
да получилось следующее, как только отключил ТЭН, машинка работает нормально и КА не перегревается, как только подключаю, начинается пеерегрев, проверить потребление тока не могу, нечем померить переменный ток. Снял ТЭН на нем есть накипь, но не целая шуба, ржавчины нет. Включил напрямую в розетку сунул в графин, греет нормально ничего ужасного не происходит. Сопротивление на ТЭНе 25 Ом. Пробоя на корпус нет. Как проверить еще не знаю!
alexandr87
23/01/2009 13:03
alex-181, тэн у тебя нормальный,рабочий значит
alex-181
23/01/2009 17:40
alexandr87 писал:
а что же может быть еще, ведь имменно когда его отключаешь, ничего не греется!
shan907
23/01/2009 17:47
Положи куданибудь в воду, подключи, закипяти воду. И после этого проверь сопротивление на корпус. Тестором на пределе 20мОм
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 18:52
Да и сопротивление мерей не достовая с воды.
Cassini
24/01/2012 17:41
а никто не моет помочь по таймеру от этой машинки ? Развалилась пластмассовая оболочка таймера и я не знаю, куда и как должны идти контакты.
Cassini, замени и все дела... улыбка
partner911
24/01/2012 19:13
shan907 писал:
Был подобный случай, правда на накопительном водонагревателе, ТЭН пробивал на корпус только через несколько минут при нагреве, хотя визуально корпус ТЭНа был без повреждений. Вполне возможно, что и здесь такая же проблема.
Да, дату последних двух сообщений посмотрел, а выше не глянул, извиняюсь смущен
partner911, этой проблеме три года... бяка
