CМА Bosch WOK 2031 ошибка 01 | |
| raisik 22/01/2009 17:33 |
После вкл. любой программы, иногда через 8 мин., иногда через 41 мин.( со слов клиента , именно через такие промежутки времени) , машина останавливается и высвечивает на дисплее "01". После повторного пуска происходит то-же самое.
Проверил: Тэн - 27 ом., датчик - 5 ком., двигатель рабочий. Подскажите пожалуйста что за ошибка "01" и в каком направлении копать дальше. ![]() |
| tvn1 22/01/2009 19:37 |
raisik, Где то между платой управления и исполняющими устройствами плохой контакт! ![]() |
| raisik 22/01/2009 22:25 |
tvn1, Благодарю! Завтра пошуршу! Так ошибка ,что говорит? Уважаемый Fed говорит ,что "01" это - Дверь открыта. Завтра убедимся . ![]() |
| raisik 23/01/2009 16:59 |
tvn1,почистил все клемы в цепи замка , разобрал замок , почистил контакты, таблетка чистая, промыл места контактов, высушил замок , промыл растворителем плату управления , высушил плату феном.
Машина прошла два цикла по 115 мин., полет нормальный.Подождем недельку , другую , посмотрим , что будет. ![]() |
| disya 02/02/2009 01:21 |
Вот что говорит по этому поводу инструкция к данной СМА
Тама АКВА-СТОП.-- сеточку искать тоже тама |
