CMA LG WD-6011c Ошибка "не закрыт люк" (РЕШЕНО) | |||
| romstr 23/01/2009 22:03 |
CMA LG WD-6011c
Машинке порядка 7 лет. Во время стирки программа прервалась. На панели ошибка - не закрыт люк. Люк закрыт, но замок не срабатывал. Также в звуке работы автоматики - при включении программы было два щелчка, а после появления ошибки - один. Мигает табло - ни один режим стирки не запускается. Спасибо всем форумчанинам - навели на мысль о сгоревшей релюхе. Решение: 1) снят модуль; 2) паяльником выплавлено окошко под платой модуля для осмотра и дальнейшего монтажа размером 4*4 см в районе двух 12 вольтовых релюх. 3) при осмотре - отгоревшая дорожка на одной из них - она ближе к трансорматору. 4) пропайка ничего не дала, однако закоротив контакты реле пошла адекватная работа. 5) убрана перемычка - на место старой релюхи установлена 12 вольтовая на 12 ампер - стала как родная, только по высоте немного ниже. 6) усилены дорожки пропайкой с жилой. 7) поставлен блок на место - все работает супер. Спасибо всем за поддержку. фотки на телефоне - выложу как получится. |
| virmeshter 24/01/2009 01:01 |
romstr, я чегото не понял,ты что создал тему чтоб похвастатся что отремонтировал свою сма своими же руками? ![]() |
| crush 24/01/2009 01:22 |
человек просто прочитал предварительно все темы по лыжам,тем самым не стал напрягать участников повторными вопросами .И выразил сейчас благодарность всем тем,кто принимал в них участие в прошлом |
| kuzma19 23/06/2009 22:07 |
Вот он все подробно описал, что да как заменил, МОЛОДЕЦ, мне очень помог, У меня такая же проблема. А реле 10А 12V можно поставить, других нет??? |
| Wycheslav 24/06/2009 00:00 |
romstr, Респект и уважуха - я в архмв сохранил - если что спросит - помогу . чем смогу !virmeshter, Умыл и взамен ничего не попросил ! ![]() |
| wolf50 24/06/2009 08:57 |
kuzma19, Wycheslav, вы хотя бы на даты смотрите.Базар по теме ПОЛГОДА назад закончился,а у вас эмоции таки прут,таки прут.Как детки малые.Еще в ладошки похлопайте
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 10:09 Тормоза,блин ![]() |
| virmeshter 24/06/2009 12:05 |
Wycheslav, Я не совсем понял твой юмор Чем интересно он тебе помог? Эта тема столько раз была разжевана что и нет смысла такие вот темы подымать и тем более создавать
wolf50, эмоции лишние ![]() |
