БАЗА ДАННЫХ ПО СТИРАЛКАМ И ПОСУДОМОЙКАМ С ФОТО | |||
Мелиор 25/01/2009 13:23 |
1.В этой теме выкладываем фотографии модулей и "морды"для стиралок и п/м. Добавляем краткое описание. Обсуждения в теме недопустимы и из этой темы будут удаляться!
2.старайтесь если есть возможность фотки делать с максимально возможно читаемыми элементами и без радиаторов! 3. По возможности с модулями выкладывайте фотографии и других узлов, представляющих интерес! ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые участники !!! Не забывайте ,что если вы очищаете в своём профиле файлы,то они автоматически стираются и в темах. В том числе и в этой теме. Лучше в таком случае переслать файл с фотографиями модератору и модератор выложит фото с пометкой об авторе фото.
zloylee 28/04/2009 13:15 |
№30 плата прошивается на многие модели Candy код пустой платы 41003804 |
Мелиор 05/08/2009 19:13 |
MINISEL |
Рифат 16/08/2009 10:24 |
Модуль Канди |
virmeshter 30/10/2009 20:56 |
Сименс 9103и Инвертор для Горенье,Вирпул....
crush 08/11/2009 01:59 |
СМА Candy GO 610TXT 07S |
Vanya Grek 12/11/2009 00:43 |
Samsung Front Load Washer
Model WF316L |
virmeshter 24/11/2009 13:30 |
пмм AEG F40850M pnc: 91123262100
tritex 01/12/2009 22:27 |
№61 Remco 5511 ещё раз, только с другим сгоревшим резистором. На нём была надпись "272" |
Рифат 06/12/2009 14:51 |
Daewoo DWD F101--F102 |
некрас 29/12/2009 00:20 |
№ 63 СМА LG
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/0912/8e/4f47b0d623b9.jpg.html http://radikal.ru/F/i066.radikal.ru/0912/89/625bf602e0a9.jpg.html http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/0912/b6/8bef19b871fb.jpg.html |
Рифат 06/01/2010 11:18 |
BEKO WML 15100 DB автор фото oleg_shoc69 |
Мелиор 09/01/2010 16:47 |
DMPU1
В архиве хорошего качества, печатка и без радиатора |
Ю.Ф. 31/01/2010 19:05 |
№ 68 Модуль АКО_546_123 (СМА AEG "OKO_LAVAMAT_4890_Turbo_Sensortronik")
В модификации модуля АКО_546_123 ARDAM_129_1964_05 перемычка J1.2-J2.3(зеленые разъемы); в АКО_546_123 ARDAM_129_1964_02 перемычка J1.2-J2.2 . В файле .rar платы со стороны печати также. |
crush 01/02/2010 21:35 |
N69
СМА Zanussi F805N_ 914756060-01 |
Рифат 03/02/2010 10:18 |
СМА Akai AWM 1050GF |
vitalik723 05/02/2010 04:15 |
privileg multispar 1000 |
ЕвгенийХ 11/02/2010 22:12 |
№70 СМА "LG WD-80250 NUP" № 607PNTF158577 |
Рифат 24/02/2010 14:29 |
СМА Bosch WFB 1602 |
Рифат 24/02/2010 16:13 |
СМА Bosch Classix 5 WOR 16151 0E/02 |
Рифат 24/02/2010 16:37 |
Модуль REA Cod. 9045182 |
zloylee 25/02/2010 13:41 |
№74 модуль управления BOSCH 667998 |
virmeshter 25/02/2010 22:00 |
№75 Модули индикации и силовой.сма Privileg 6911cs
![]() ![]() №76 сма Miele W151wps ![]() ![]() |
Форик 05/03/2010 10:51 |
СМА Indesit WGS 834 TXR |
Spec 07/03/2010 01:37 |
№ 78
AEG 76910 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spec 20/03/2010 00:38 |
№ 79
Viking 1212 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
wolf50 21/03/2010 17:37 |
№ 80
Indesit,Ariston TRIPFASE ARCADIA C00274166 |
vitalik723 02/04/2010 11:43 |
№81 CANDY CSW105 ![]() там еще куча рэле стояло, и память 34F04 |
zloylee 09/04/2010 09:44 |
№82 Посудомойка BEKO код платы 1880601505 |
zloylee 09/04/2010 15:32 |
№83 BOSCH WFF1200 код детали 261037 |
begin 28/04/2010 22:25 |
№84Ariston AT84EX
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 23:37 СМА LG WD 10150NUP ![]() ![]() |
Мелиор 18/05/2010 17:26 |
№85
В архиве фотография большего размера и фотография со стороны печатки Фото предоставил участник Viktor_67 |
Мелиор 18/05/2010 23:15 |
№86
В архиве фотография большего размера и фотография со стороны печатки Фото предоставил участник Viktor_67 Более крупное фото здесь: http://www.robotserwis.pl/html/test/html/katalog/kat_foto.php?kod_foto_temp=067&magazyn=15 |
Мелиор 19/05/2010 08:14 |
№87
Мелиор 19/05/2010 12:59 |
№88
Мелиор 19/05/2010 21:45 |
№89
Ю.Ф. 07/06/2010 17:53 |
№90
СМА VESTEL_WS_1037. Эл.модуль E.G.O.Control Systems v030_6810L_77.06810.012 s-6810L092173119 (REMCO). Микропроцессор D78F9177A (NEC, 0447KP004), реле 24 VDC, тиристор BTB16 700BW, симисторы z0607.Разъемы (на фото внизу К1 и К2, вверху - К3 и др. ): К1 - 220В, К2.1-3 - Блокировка люка, К2.4-7 - РУ, К2.8-9 - ТЭН; К3 - мотор, тахоген., К4 - КЭМ1-2, помпа; К5 - (?,не использ.); 1-2 - датчик температуры( 15,5 кОм), FLASH - сервисный. |
manyil69 11/06/2010 18:34 |
СМА Indesit WIE 87 |
zloylee 22/06/2010 16:37 |
№92 плата пмм бош код 497037 |
юра1978 19/07/2010 08:55 |
Ю.Ф. 07/08/2010 02:11 |
№94 СМА Indesit WISL105X(EX) (s/N:403252170*80305660000)
Модуль индикации и выбора программы cod:2101301 1600 sw rel.9.0.0 подробнее в арх.файле. |
Ю.Ф. 08/08/2010 22:31 |
№95 СМА BOSCH WMV_1600BY/01 ( FD:7911_002661; S/:MP0058G73896 typ:V1080B0BY; 33 cm; 3 кнопки, 1000 об.)Модуль управления CVA218 (4.95698.00 ver.2.0):
Мсх IC1= M990A9940E BITRONCM04; кварц QX1= 8.00T. TR1=BTB12 600. Q1=C347 B; Q2=C556 B. C2=C3=220 mF 25V; C6=2.2 mF 100V; C8=1mF 50V. CN1.1-2 – Taho; СN1.3=CN1.4 – stator, …. платa = 9х6 см см. rar-файл. Модуль CVA218 для СМА Indesit WGS 834 TXR (на 800 об.) показан ранее под №77. №96 СМА Amcol WE 61080D (s.N:GZ100046). Модуль CM1A31cA4 ( S/N:834501604765 P/N:2800730800) - аналогичный показан ниже(AlexY74,23/09/2010) |
тю 09/08/2010 07:32 |
Ю.Ф., №96 на 2 стр. есть |
cybe 27/08/2010 11:28 |
№97 СМА Sanyo ASD-4008R |
xarl 27/08/2010 13:28 |
№ 98 ELMARC MINI QCP_E AC
Fenster 31/08/2010 23:09 |
INDESIT SIXL 126 EU (MOON) |
Fenster 19/09/2010 11:58 |
ARISTON ARSD109SEU (индикация) |
AlexY74 23/09/2010 14:07 |
LG и BEKO маленькая плата (марку не помню) |
begin 01/10/2010 20:24 |
Electrolux EW1010F Pr.914789645-01
taras1715 13/10/2010 11:23 |
AEG LAVAMAT 465 модуль ЕЕ118 |
stikh 13/10/2010 13:27 |
Bosch WAA20260/01
BoschWLX20360/19 Gorenje Gorenje WS34103 |
OlegRy 14/10/2010 19:21 |
ARISTON AL1256TXST R Силовой модуль |
begin 20/10/2010 21:19 |
Атлант 35М102-00
xarl 06/11/2010 16:54 |
Beko WKD 73520 |
Мелиор 20/11/2010 19:05 |
LG WD-10200ND
В архиве большие снимки плат с обейх сторон Предоставил участник DMITRIY19 |
Мелиор 11/12/2010 23:18 |
LG WD 6022 C
KSA_VoRoN 23/12/2010 01:01 |
EWM 1000 PLUS
zloylee 28/12/2010 18:33 |
№111 CANDY дисплей код 41018991 |
zloylee 17/01/2011 15:12 |
№112 BOSCH код 679421 Модуль управления мотором |
virmeshter 25/01/2011 13:16 |
№113 Сушка Bosch WTE86300/01
zloylee 25/01/2011 21:12 |
№114 BOSCH код 702676 Силовой модуль |
virmeshter 04/02/2011 13:53 |
№115 ПММ BOMANN GSP637
Vehfljdbx 06/02/2011 21:54 |
Плата тахо сма.LG wd10175nd |
KSA_VoRoN 09/02/2011 16:20 |
СМА Samsung R1045A
Мелиор 11/03/2011 00:09 |
Smeg
В архиве плата по кусочкам с большим разрешением Предоставил участник Yo_Yo |
тю 30/03/2011 14:58 |
Candy GO146DF1-8 foto |
xarl 12/04/2011 19:51 |
Whirlpool AWG236. Фото fad.
http://monitor.espec.ws/download.php?id=75034 |
manyil69 14/04/2011 13:06 |
СМА whirlpool awm 9100 GH |
FAU2 17/05/2011 16:35 |
бывают такие ЕВО 1 |
тю 19/05/2011 17:12 |
WAA20161SN |
Ю.Ф. 22/06/2011 22:21 |
№123
CMA Electrolux EW-1062s (s.N:946 00324, Pr.N:914750040|00). Модуль управления АКО_546_547: подробнее в архивном |
trilogic 28/09/2011 08:49 |
ст м Candy CTD 1066-07S N.310017100849
модуль |
Krema 28/10/2011 18:37 |
ПММ ARISTON CIS LI 480A C/HA
штрих-код 64490070000 S/N 807268135 ![]() ![]() ![]() в архивах непожатые фото (по 3 в каждом) - разобранная передняя панель, модуль в разных ракурсах. |
+als+ 26/11/2011 15:29 |
Candy AQUA 1000DF
Во вложении увеличенные и дополнительные фото: ![]() ![]() ![]() |
fishmf 26/11/2011 16:46 |
LG WD-10384
в архиве - фото платы крупным планом |
kolya61 12/01/2012 12:55 |
СМА Orion OMU800V.
Клон VESTEL. |
regiss 16/01/2012 15:01 |
Это клон VESTEL, ВЕКО тут даже и не пахнет... ![]() |
KSA_VoRoN 20/01/2012 19:59 |
Electrolux, Zanussi - EWM 1000
kinovar 28/01/2012 20:37 |
RAINFORD RWM 1051 ND |
Мелиор 05/02/2012 00:53 |
В архиве фотографии большего размера |
Parovoz 06/02/2012 19:38 |
искал недавно на форуме ,музейную, плату для constructa viva800-и не нашёл даю фото того, что нарыл. Плата COPRECI BUR 891-3 COD471-814
может кому и пригодится... |
zloylee 09/02/2012 17:46 |
№133
AEG ![]() |
Мелиор 18/02/2012 20:09 |
EVO-2
В архиве фотографии большего размера Фотографии предоставил участник Ruslano |
Petch 22/02/2012 23:34 |
№135
ПММ Zanussi IT5614 - фотки мутноваты, но читаемы... |
Parovoz 23/02/2012 09:37 |
Плата BOSCH WFO2840 |
Ю.Ф. 25/02/2012 23:51 |
№137 СМА AEG LAVALOGIC 1820, эл.модуль AKO 714657-02 (Elux 132382001) sw: W3F30130 |
Ю.Ф. 26/02/2012 12:35 |
№138 модули АКО_544_077, -123, 131, -135, -158 |
Ю.Ф. 26/02/2012 13:31 |
№139 CMA LG WD-1011C (-1012C), модуль 6871EC1057G |
begin 01/03/2012 00:58 |
СМА Bosch WMV1600BY/01 FD 7806 007945 |
xarl 17/03/2012 18:24 |
Siemens siwamat plus 3601. (фото Генник)
KSA_VoRoN 17/03/2012 20:47 |
Candy ACS 1040
---------------------------- Модуль ![]() ---------------------------- Индикация ![]() |
KSA_VoRoN 17/03/2012 21:18 |
Hansa
Мелиор 14/04/2012 23:03 |
CANDY ED5634BB |
Мелиор 22/04/2012 12:53 |
Invensys
В архиве фрагменты модуля с большим разрешением Данные предоставил участник Yo_Yo |
Мелиор 10/05/2012 08:21 |
Мелиор 27/05/2012 23:50 |
Gorenje was
Fil721 29/05/2012 08:48 |
модулю управления Whirlpool AWE 6514/1 |
максим 0203 05/06/2012 18:08 |
СМА LG DIRECT DRIVE (модель к сожалению не знаю) |
fishmf 22/06/2012 23:54 |
ПММ Siemens (модель неизвестна), модуль 5WK57603 |
Ю.Ф. 28/07/2012 02:10 |
N 151 CMA ARISTON Ai1248CTX модуль bitron CVA110 |
kolya61 31/07/2012 23:46 |
СМА AEG LAVAMAT TURBO L16810 , P.N.914601601 00 |
xarl 12/08/2012 17:42 |
Модуль индикации Ariston ARTL1047. |
Мелиор 19/08/2012 09:03 |
сма HOOVER AAA160 SIX.1600
Модуль MDL vers. 24K ITW Ispracontrols В архиве фрагменты модуля с хорошим разрешением На одном фото есть название деталей и коды SMD транзисторов. Данные предоставил участник kolya61 |
Мелиор 21/08/2012 20:15 |
сма ElektraBregenz Type WA 295 Model WA 1140 ATHENA .
Ident Number 0020209501 - 110298 - 121 . Панель управления BLOMBERG - AKO Typ 513 503 Аналогичная панель в Type WA 295 , Model WA 612. В архиве фото модуля с хорошим разрешением Данные предоставил участник kolya61 |
Мелиор 23/08/2012 19:54 |
сма AEG LAWAMAT 72600W
Мелиор 27/08/2012 22:29 |
СМА Beko WMD 77100
Данные предоставил участник Parovoz Фото с не читаемыми компонентами, только для идентификации. |
xarl 28/08/2012 21:39 |
Модуль PG3/1 (Gorenje WA63100). |
stikh 09/10/2012 09:54 |
AKO 544 224 |
cybe 12/10/2012 08:51 |
Индикация Indesit WE8X... |
eskander 17/10/2012 12:59 |
ИБП Аркадия |
Alexasha 07/12/2012 21:48 |
СМА Candy Activa_smart12 |
Ю.Ф. 12/01/2013 03:59 |
163. Электронный модуль ARCADIA cod:215010229.01 sw:01.04.03 на СМА Indesit IWC-5085. Плата модуля - EDT0117.10, плата БП, плата МК
детальнее в архивном файле. |
Vehfljdbx 23/01/2013 23:31 |
сма Indesit |
JYRIJJ 29/01/2013 19:00 |
Ariston ARXL-85 |
Мелиор 10/02/2013 14:44 |
WDS1040TX
В архиве печатка с большим разрешением |
okvals 18/03/2013 14:14 |
СМА Ariston (модель к сожалению неизвестна)
3-х фазник EVO-II |
VITALIANO 23/03/2013 14:18 |
ПММ BOSCH SRV55TO3EU
Блоу управления AKO 715009-02 Typ: I.1 PRG 715101-00 84 071207 BSH 9000.181.541 08084 01 NS |
ELKRI 25/03/2013 17:27 |
СМ Атлант 35М102
миха21 24/04/2013 08:03 |
модуль Ardo DMPDC |
миха21 27/04/2013 08:06 |
ПММ INDESIT DSG0517 |
Мелиор 18/05/2013 21:44 |
Whirlpool AWM1000
Данные предоставил участник richard34 |
Мелиор 24/05/2013 15:16 |
Zanussi ZWG1100M
Китай! |
prs 03/06/2013 20:54 |
СМА Kaizer |
миха21 20/06/2013 04:21 |
vestel wm840 t |
evg10 10/09/2013 22:43 |
hanza PC4580B422 плата SAP8024551 PC5.04.20.300 |
максим 0203 25/10/2013 22:36 |
СМА BOSCH WAS 20440 OE |
Бессовестный Арбуз 28/10/2013 23:33 |
СМА Ardo. Двигатель постоянного тока, три вывода со статора. Модуль Elmarc
http://imglink.ru/show-image.php?id=c2ffe8562c5b5127d45b88128fb7b4fd |
demik.ch 07/01/2014 16:01 |
Beko wmn 6508 k |
Мелиор 26/01/2014 22:58 |
СМА BOSCH Classixx6 WOR 20153 OE 01
FD 9110 В архиве фото с большим разоешением Фотографии предоставил участник Dima700926 |
Мелиор 06/02/2014 00:08 |
Asko W421
В архиве фото модуля, схема соединений, прошивка Данные предоставил участник Dima700926 |
Мелиор 06/02/2014 08:43 |
СМА INDESIT WGD-834TR
Модуль EM-13SF Фото предоставил Александр Михалыч |
Ю.Ф. 06/02/2014 15:07 |
CMA Miele W110 novotronic Senator top
фото модуля и платы индикации, а также схемы электрическая и соединений в архивных файлах. |
Мелиор 06/02/2014 16:46 |
Атлант 6 серии (на проце Renesas)
Мелиор 06/02/2014 20:14 |
Модуль Invensis Атлант_1_2_4 серии (замена 5521-5522)
Мелиор 30/06/2014 22:03 |
Samsung P1091 c платой DE41-00046A
Данные предоставил участник Rem49 |
Мелиор 30/06/2014 23:26 |
Atlant 50У108
Мелиор 05/07/2014 21:36 |
Субмодуль контроллера Аркадия
fishmf 11/07/2014 10:02 |
СМА Miele W723, W726 и подобные. Модуль EDSTU201
EDSTU201.zip |
begin 12/07/2014 21:31 |
Beko WML15100DB |
alexu 26/08/2014 21:42 |
EVO-2 резисторы по тахо |
Mitya80 07/09/2014 22:56 |
Аркаша трехфазник AQS1D29 Renesas H8 36079 sw46.06.18 |
Мелиор 01/10/2014 15:46 |
ПММ Candy CDI 3015
Данные предоставил участник Petch |
zgvovik 25/11/2014 13:59 |
BEKO DFS 6830 |
Мелиор 29/01/2015 18:45 |
СМА Ariston AVL109R
Данные предоставил участник AndrLev77 |
paronnikov1 02/02/2015 22:25 |
ПММ BOSCH SRV55T03EU
Фото1406.jpg Фото1405.jpg |
sh6970 21/02/2015 08:23 |
CMA BEKO WMB 61041 |
Valeriy L 12/03/2015 06:35 |
BEKO WGM-25080R,25080T,25100R в архиве прошивка фузы вид. Схему и описание в журнале Ремонт и Сервис №7-8 2013 год. |
Mitya80 21/04/2015 23:21 |
СушкаAQC9BF7T ind code 95823544600 |
kenzop 18/09/2015 18:44 |
СМА LG Direct WD-10360 SDK |
mas-ter 26/09/2015 13:46 |
Схематика транса СМА Samsung ( с двумя вторичками )
yakvol 22/12/2015 21:10 |
Модуль C00345565 (ARCADIA 3 COLLECT. STBYSW LOW POW Indesit) |
papa7 18/01/2016 12:48 |
bosch M4 WFC2060 http://archive.espec.ws/section1/file33523.html
BOSCH WAB20082CE http://archive.espec.ws/section1/file33524.html bosch WOT20352 http://archive.espec.ws/section1/file33525.html electrolux EWT 13620W http://archive.espec.ws/section1/file33526.html ESL 46010 http://archive.espec.ws/section1/file33527.html eww12470w Ч1 http://archive.espec.ws/section1/file33528.html Ч2 http://archive.espec.ws/section1/file33529.html REMCO 5504 http://archive.espec.ws/section1/file33530.html WIDC6105 http://archive.espec.ws/section1/file33531.html Brandt wtd6384k http://archive.espec.ws/section1/file33532.html Бош вертик АКО 546110 http://archive.espec.ws/section1/file33533.html ПММ куперсберг GLA680 http://archive.espec.ws/section1/file33534.html EWS1250 (ЭД) http://archive.espec.ws/section1/file33535.html electrolux EWS1250 (осн) http://archive.espec.ws/section1/file33537.html ПММ люкс ESL 65070 http://archive.espec.ws/section1/file33536.html IKEA skinande http://archive.espec.ws/section1/file33538.html ПММ сименс 497489 http://archive.espec.ws/section1/file33539.html |
papa7 20/01/2016 11:41 |
ПММ SMEG STA6445 http://archive.espec.ws/section1/file33542.html |
papa7 07/02/2016 02:08 |
фото модуля ПММ бош srv46a63 http://archive.espec.ws/section1/file33622.html
фото модуля ПММ сим SE65590 http://archive.espec.ws/section1/file33621.html фото модуля ASKO сушка T741 http://archive.espec.ws/section1/file33620.html |
papa7 11/03/2016 00:51 |
Чистка KCMA siemens WV1080 фото http://archive.espec.ws/section1/file33741.html
Вдруг кто то еще этим занимается :-) |
papa7 30/04/2016 10:49 |
фото модуля пмм AEG F40630w
http://archive.espec.ws/section1/file33865.html |
partner911 26/09/2016 21:28 |
Добавлю немного качества фото: |
cthubq 26/04/2017 06:15 |
SAMSUNG WF602U2BKWQ |
NOVOST 23/06/2017 11:25 |
CMA Beko BLDC motor |
Мелиор 09/11/2020 21:07 |
Атлант 60У87-000 мас107-3
Информация предоставлена участником indesit |
Тверской 21/10/2022 12:06 |
LG F1296CDS3 Модуль без корпуса, со снятым компаундом, проводами на 220в
xarl 21/10/2022 15:43 |
Тверской, ![]() |
Никола-борода 27/12/2022 07:59 |
CANDY module |
