СМА HANSA PC4510B Нет индикации. РЕШЕНО.
При включении никакой реакции-цифровой индикатор не работает, светодиоды не загораются. С ИБП -5В есть, держится стабильно.
Был "бах" симистора распределительного клапана-полный обрыв, цепь до выв.4 проц. цела, вывод 4 не на общем. Одно но: резистор в резисторной сборке 4х321 по цепи управляющего эл. симистора вместо 320 Ом = 700 Ом. На всех входах питания проц. 5В есть, кварц генерит.
Процу конец? Как думаете?
сёма сёмыч
26/01/2009 00:32
Проц дохлый (всегда трудно с этим смериться),нераз встречал токое.
Приговор окончательный? улыбка
cybe
26/01/2009 23:05
Так там вроде больше ничего и нет
Хороший был модуль, жаль. недовольство, огорчение
Мелиор
26/01/2009 23:24
xarl, поменяешь модуль - не забудь поменять залитый клапан. Если в него попала вода, то его тоже меняй, хоть он и высохнет к тому времени
Мелиор, само собой. Это если согласятся на ремонт (полгода назад была замена двигателя).
