СМА Wirpool AWT 2275 включается с трудом.Решено. | |||
| Andrei1963 27/01/2009 21:10 |
Очень сложно включить штатной кнопкой "пуск", приходиться несколько раз сделать влк-выкл поле этого сма может начать цикл стирки, а может и не начать. Это как пойдет. Проверил тестером кнопку,норма. Замок люка "обоход"перемычкой. Электронный модуль-визуальный осмотр, пропай подозрительных мест. Разборка програматора-осмотр не дал результатов. Внешне все очень хорошо выглядит. Если кто встречал похожий случай подскажите пожалуйста где икать. ![]() |
| Мелиор 28/01/2009 00:27 |
А что с напряжением? |
| Мелиор 28/01/2009 00:58 |
На Zanussi FA832 нет кнопки пуск |
| Andrei1963 28/01/2009 08:50 |
Да, да прошу прощения, это Wirpool AWT 2275, а Zanussi FA 832 то же стоит дожидается своей очереди и то же с эл.модулем,но об этой позже.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 09:53 Да,еще хочу добавить в этой машине вкл. сети выполняет роль кнопки пуск. |
| xarl 28/01/2009 10:54 |
Andrei1963, в модуле кроме
измерения проводились? А если виноват, наверное нужно исправить ошибку? |
| Мелиор 28/01/2009 12:28 |
Andrei1963, а вот когда она не запускается, что она в это время делает? Какое напряжение на контактах моторчика КА? На проце? Вообще на модуле? Давай исправляй тему, делай замеры и тогда продолжим |
| Andrei1963 28/01/2009 17:25 |
Моторчик КА обесточен, измерить напряжение на проце затруднительно, так как модуль закрыт кожухом. Пресостат тестировал, тен в норме, напряжение сети в интервале 215-230В. После вкл. замок люка блокируется, а вода не заливается. Клапан подачи воды в принудительном режиме работает. Насос работает. Мне иногда казалось, что машина находится в режиме пауза, поэтому отменял программу по инструкции. Иногда машина выходила в режим работы после того, как дул в пресостат. ![]() |
| xarl 28/01/2009 22:15 |
(Иногда машина выходила в режим работы после того, как дул в пресостат)
Т.е. заливалась вода и шла нормальная стирка? |
| Andrei1963 30/01/2009 19:09 |
Машина включена в сеть, программа "стирка", замок заблокирован, машина стоит и "молчит". Подул в пресостат кратковремено, и пошла вода в машину и дальше все как положено. |
| Мелиор 30/01/2009 22:28 |
Andrei1963, а пресостат не пробовал менять? На нем разъемы, как, не подгоревшие? |
| Andrei1963 31/01/2009 10:06 |
Поменять не могу, точно такого же у меня нет, на нем своеобразные разьёмы. Пресостат прозванивается как нормальный. |
| Andrei1963 31/01/2009 14:56 |
Проблема решена, неисправным оказался SMD транзистор с маркировкой 3В. На нем собран блок питания 5 вольт, а было 3,8 в. Напряжение питания удалось померить после разрисовки на бумагу с печатного монтажа. |
| xarl 31/01/2009 15:25 |
Andrei1963,
SMD транзистор с маркировкой 3В. На нем собран блок питания 5 вольт, а было 3,8 в. Ничего не напутал? |
| Мелиор 31/01/2009 16:34 |
Выложил бы ![]() |
| regiss 31/01/2009 22:20 |
Сколько мне попадалось, то СМД 3В - это ВС856, но чтобы он в блоке питания - никогда...... Действительно, хорошо бы увидить разрисовку...... ![]() |
