СМА ZANUSSI ZWN 2106 Ручка командоапарата вращяется.
STARINEC
28/01/2009 23:38
СМА ZANUSSI ZWN 2106 Ручка командоапарата вращяется самостоятельно, безпрерывно после вкл. .Подскажите в чём проблема, зарание благодарен!
demonbdt
28/01/2009 23:55
в командоапарате !!!
STARINEC
29/01/2009 00:09
demonbdt, Ага, какбудто на движок командоапарата постоянно подаётся напряжение напряжение.
demonbdt
29/01/2009 00:11
на движок командоапарата подается напряжение с него-же (командоапарата) залип контакт быстрее всего.
Мелиор
29/01/2009 00:33
STARINEC писал:
Что значит как будто? Ты хоть машинку то разбирал? Тестер в руки брал? Движок управляется симистором. Это нетрудно обнаружить, если взять в руки КА и посмотреть куда идут дорожки. Если он исправен, то меняй КА
STARINEC
29/01/2009 01:14
Мелиор,В том то и дело что неразбирал СМА только вечером сломалась.Совет понял. Как говорят солдаты "разрешите выполнять" улыбка
plut
29/01/2009 18:19
проверь стабилитрон на 24вольта
STARINEC
31/01/2009 22:39
plut, Стабилитром в норме 24В. присуцтвует ,Во время установки прграмы вкл. первое реле двигателя и через 5 секунд подается напряжение на двигатель командоапарата до конца режима стирки .Может у кого есть схема подачи питания на прцесор ато я немогу найти приходящее напряжение?
Мелиор писал: Движок управляется симистором.
STARINEC, симистор проверил?
STARINEC
03/02/2009 14:09
Машинка ремонтировалась до меня но неотрамонтировалась до конца . Они поменяли стабилитрон но непоменяли транзистор управляющий одной из двуй реле двигателя.В следствии чего напряжение в норме а транзистор пробит и реле постоянно включено. я випаял транзистор, и поцесор питание на командоапарат неподаёт СМА просто стоит в ожидании . Подскажите какой ето минитранзистор на нем написано А8 .по справочникам я нашёл около 10шт а какой туда ставить незнаю мждет ктото
сталкивался? недовольство, огорчение
Мелиор
03/02/2009 16:56
STARINEC, это не транзистор а симистор
Эх... неодобрение
STARINEC
03/02/2009 18:38
Мелиор, Извените я самоучка И всетаки какое его полное имя? голливудская улыбка
Мелиор
03/02/2009 19:41
STARINEC, любой маломощный симистор с любого модуля, например MAC97
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MAC97-D.PDF
virmeshter
03/02/2009 20:13
STARINEC писал:
Я пологаю что речь идет о Bas19 http://www.fairchildsemi.com/ds/BA%2FBAS19.pdf
или mmun2211 http://www.weitron.com.tw/PDF/MMUN2211.pdf
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 19:16
STARINEC, для ясности выложи фото платы с указанием какой транзистор сгорел а то тут путаница получается.
STARINEC,
Извените я самоучка
А в школу ходил?
Мелиор
03/02/2009 20:24
Я сам уже запутался. STARINEC я имел в виду симистор, управляющий моторчиком КА
То ты пишешь, что машинка только что сломалась, то ремонтировалась, но не до конца...
Давай, хоть в терминах договоримся. Моторчик - моторчик КА. Двигатель - основной двигатель СМА
Если ты ищешь причину почему вращается моторчик, то причем здесь реле двигателя?
STARINEC
04/02/2009 12:00
дело было так: в самом начяле после вкл,СМА пгновенно подавалось питание на реле основного двигателя СМА , потом спустя 5 сек, подавалось питание не движок КА, Я поменял симистор движка КА МАС97 ,результат непоменялся, затем я выпаял минитранзистор управляющий релюшкой двигателя СМА , прозвонил он пробит, вот за него я и спрашиваю,
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 13:24
фотка
STARINEC
04/02/2009 14:09
xarl, ага а якжеж улыбка
virmeshter
04/02/2009 14:18
STARINEC, это скорее всего mmun2211 http://www.weitron.com.tw/PDF/MMUN2211.pdf о котором я писал!А диод что рядом с ним целый?
STARINEC
04/02/2009 15:16
virmeshter, там место родных 2х стояли советские 2 целые я туда впаял покачто только один второй неуспел отвлекли.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 16:34
STARINEC, по схеме подключения и по NPN переходу подходит по напряжению тоже когда такой найду , результат выложу .
STARINEC
15/03/2009 19:20
virmeshter, транзистор родной ненашёл, поставил КТ503Е но базу подключил через резистор 18 килоом. СМА работает как новая!!!
virmeshter
15/03/2009 19:56
STARINEC, браво! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 19:00
а чего так растянул ремонт?уже больше месяца прошло. равнодушие
Мелиор
15/03/2009 20:23
virmeshter писал:
А потому, что 18 кОм под рукой не было, но было много по 100 Ом голливудская улыбка
STARINEC
17/03/2009 22:53
смех классно! у меня связь с нетом оборвалась . подмигивание
