СМА ZANUSSI ZWN 2106 Ручка командоапарата вращяется. | |||
| STARINEC 28/01/2009 23:38 |
СМА ZANUSSI ZWN 2106 Ручка командоапарата вращяется самостоятельно, безпрерывно после вкл. .Подскажите в чём проблема, зарание благодарен! |
| demonbdt 28/01/2009 23:55 |
в командоапарате !!! |
| STARINEC 29/01/2009 00:09 |
demonbdt, Ага, какбудто на движок командоапарата постоянно подаётся напряжение напряжение. |
| demonbdt 29/01/2009 00:11 |
на движок командоапарата подается напряжение с него-же (командоапарата) залип контакт быстрее всего. |
| Мелиор 29/01/2009 00:33 |
Что значит как будто? Ты хоть машинку то разбирал? Тестер в руки брал? Движок управляется симистором. Это нетрудно обнаружить, если взять в руки КА и посмотреть куда идут дорожки. Если он исправен, то меняй КА |
| STARINEC 29/01/2009 01:14 |
Мелиор,В том то и дело что неразбирал СМА только вечером сломалась.Совет понял. Как говорят солдаты "разрешите выполнять" ![]() |
| plut 29/01/2009 18:19 |
проверь стабилитрон на 24вольта |
| STARINEC 31/01/2009 22:39 |
plut, Стабилитром в норме 24В. присуцтвует ,Во время установки прграмы вкл. первое реле двигателя и через 5 секунд подается напряжение на двигатель командоапарата до конца режима стирки .Может у кого есть схема подачи питания на прцесор ато я немогу найти приходящее напряжение? |
| xarl 31/01/2009 23:57 |
Мелиор писал: Движок управляется симистором.
STARINEC, симистор проверил? |
| STARINEC 03/02/2009 14:09 |
Машинка ремонтировалась до меня но неотрамонтировалась до конца . Они поменяли стабилитрон но непоменяли транзистор управляющий одной из двуй реле двигателя.В следствии чего напряжение в норме а транзистор пробит и реле постоянно включено. я випаял транзистор, и поцесор питание на командоапарат неподаёт СМА просто стоит в ожидании . Подскажите какой ето минитранзистор на нем написано А8 .по справочникам я нашёл около 10шт а какой туда ставить незнаю мждет ктото
сталкивался? ![]() |
| Мелиор 03/02/2009 16:56 |
STARINEC, это не транзистор а симистор
Эх... ![]() |
| STARINEC 03/02/2009 18:38 |
Мелиор, Извените я самоучка И всетаки какое его полное имя? ![]() |
| Мелиор 03/02/2009 19:41 |
STARINEC, любой маломощный симистор с любого модуля, например MAC97
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MAC97-D.PDF |
| virmeshter 03/02/2009 20:13 |
Я пологаю что речь идет о Bas19 http://www.fairchildsemi.com/ds/BA%2FBAS19.pdf или mmun2211 http://www.weitron.com.tw/PDF/MMUN2211.pdf ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 19:16 STARINEC, для ясности выложи фото платы с указанием какой транзистор сгорел а то тут путаница получается. |
| xarl 03/02/2009 20:23 |
STARINEC,
Извените я самоучка А в школу ходил? |
| Мелиор 03/02/2009 20:24 |
Я сам уже запутался. STARINEC я имел в виду симистор, управляющий моторчиком КА
То ты пишешь, что машинка только что сломалась, то ремонтировалась, но не до конца... Давай, хоть в терминах договоримся. Моторчик - моторчик КА. Двигатель - основной двигатель СМА Если ты ищешь причину почему вращается моторчик, то причем здесь реле двигателя? |
| STARINEC 04/02/2009 12:00 |
дело было так: в самом начяле после вкл,СМА пгновенно подавалось питание на реле основного двигателя СМА , потом спустя 5 сек, подавалось питание не движок КА, Я поменял симистор движка КА МАС97 ,результат непоменялся, затем я выпаял минитранзистор управляющий релюшкой двигателя СМА , прозвонил он пробит, вот за него я и спрашиваю,
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 13:24 фотка |
| STARINEC 04/02/2009 14:09 |
xarl, ага а якжеж ![]() |
| virmeshter 04/02/2009 14:18 |
STARINEC, это скорее всего mmun2211 http://www.weitron.com.tw/PDF/MMUN2211.pdf о котором я писал!А диод что рядом с ним целый? |
| STARINEC 04/02/2009 15:16 |
virmeshter, там место родных 2х стояли советские 2 целые я туда впаял покачто только один второй неуспел отвлекли.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 16:34 STARINEC, по схеме подключения и по NPN переходу подходит по напряжению тоже когда такой найду , результат выложу . |
| STARINEC 15/03/2009 19:20 |
virmeshter, транзистор родной ненашёл, поставил КТ503Е но базу подключил через резистор 18 килоом. СМА работает как новая!!! |
| virmeshter 15/03/2009 19:56 |
STARINEC,
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 19:00 а чего так растянул ремонт?уже больше месяца прошло. ![]() |
| Мелиор 15/03/2009 20:23 |
А потому, что 18 кОм под рукой не было, но было много по 100 Ом ![]() |
| STARINEC 17/03/2009 22:53 |
у меня связь с нетом оборвалась . ![]() |
