CМА ZANUSSI FE-1002 сбой ппрограмм. | |
| андрей2009 29/01/2009 22:46 |
На стиралке со слов клиента сбилась программа стирки.Осмотрев обнаружил ,что из штатного места отошла ось.Установил, отрегулировал.Через несколько стирок ситуация повторилось.Что можно сделать в этой ситуаций, кроме замены всего блока |
| Рифат 31/01/2009 13:30 |
wolf50 писал:
андрей2009 писал: Осмотрев обнаружил ,что из штатного места отошла ось. идет в комплекте с модулем.В модуль должна с щелчком встать.Если нет,то я в ручку закладыаю фум ленту или фольгу,чтобы упор был.Тогда не будет из модуля вылезать (всё лишнее убрал,по пути и этот пост,восстановил в таком виде) |
| андрей2009 31/01/2009 20:07 |
Спасибо, тему закрыл ![]() |
