СМА Electrolux EWF 12470 W не стартуют программы. РЕШЕНО
Big_Marat
29/01/2009 23:44
Для начала идентификационные данные экземпляра:
Type HP942431
Prod. No 91490450400
Ser. No 71901010
Приобретена в июне 2007
Итак симптомы во время процесса стирки на программе со следующими режимом: 2 часа, 95 гр. C, 1200 об. загрузка почти полная. Через час двадцать выполнение программы прервалось и самопроизвольно стал щёлкать реле замка люка и соответственно моргать индикатор блокировки замка. После этого удалось, и то не сразу, запустить только программу слива воды.
После этого при старте любой программы стало происходить следующее:
замок люка блокируется начинается гудение (видимо заливного насоса), при этом вода не поступает через десяток другой секунд холостой работы насос вырубается и выполнение программы прекращается, замок люка разблокируется кнопка пуск/стоп начинает моргать.
Сегодня с утра после танцев с бубном тип принудительного вызова ошибки E40 (не закрыт люк) удалось запустить одну из программ при этом вначале она в какой-то момент прервалась но нажатием на кнопку пуск/пауза удалось её продолжить. Она отработала по полной стирка два полоскания и отжим. То бишь все исполнительные механизмы в порядке.
После этого пришёл мастер, который снял управляющую плату протёр всю её спиртом поставил на место и констатировал что мозги накрылись поскольку ожидаемого эффекта это не произвело. По ходу судя по лейблам агрегат made in Italy. Заявленная цена на новые мозги оказалась сопоставима со стоимостью младшей модели того же Electrolux. Машина спорадически с n-ой попытки стартует разные программы, но это не дело. К сожалению при приходе мастера я не присутствовал и о его компетентности судить не могу.
Я всё же питаю надежду что реальность не настолько сурова и найдётся спец, который поможет за приемлимую цену. Может есть возможность просто перепрошить ПЗУ.
Подскажите есть ли у этой модели сервисный режим для самодиагностики и что можно ещё предпринять для более точного диагноза. неодобрение
рижанин
30/01/2009 00:30
Надо в тест входить и ошибку ловить..
Привози-сделаю
Big_Marat
30/01/2009 01:23
Двумя кнопками и селектором включил тестовый режим. Показывает C 11, ну и далее перебирает все индикаторы и пиктограммы показывает как в демо режиме. Что означает C 11? упс!
шайтан
30/01/2009 06:50
Ошибка Е11 - проблема с набором воды. Никакого заливного насоса в машине нет, проверь подачу воды( кран, фильтры на входе в машину и в самом шланге). Также проверь и почисть улавливатель сливного насоса, если машина не откачала предыдущую порцию воды - не будет набора следующей порции. Если перечисленные меры не дали результата - машину в сервис.
wolf50
30/01/2009 08:53
Big_Marat писал:
Машинка с дисплеем?
шайтан, это не ошибка, не знаешь- не пиши!
Big_Marat, это ты только в диагностику вошел.Раз уж вошел переведи селектор по часовой стрелке на 10 позицию.На дисплее прочтешь ошибку.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 09:54
блин,добрый я сегодня недовольство, огорчение
Big_Marat
30/01/2009 10:34
Во спасибо. классно!
Да машинка с дисплеем, приду домой посмотрю какой код ошибки покажет. Я так понял ошибки у неё запоминаются (накапливаются) типа как у автомобильных контроллеров и их потом, если питалово не отключать после глюков, можно считать? улыбка
рижанин
30/01/2009 10:44
Ошибку она покажет на десятом положении селектора...
поворачивая поэтапно селектор по часовой стрелки проиди команды теста до 10 положения..
ДОБАВЛЕНО 30 Январь 2009, 9:47 AM
Там прочитаешь ошибку Помоему покажет 2 последние.. одна из них будет твоя Е41
Big_Marat
30/01/2009 10:50
Ага значит тест программ проводим по кругу далее смотрим. Ты прямо ясновидящий, голливудская улыбка вечером проверим по поводу E41. Тогда уж заранее где-нибудь можно табличку с кодами ошибок данной модели посмотреть?
рижанин
30/01/2009 10:51
Остаются в памяти 2 последние
ДОБАВЛЕНО 30 Январь 2009, 9:52 AM
Скажешь ошибку расшифруем..
Рифат
30/01/2009 11:45
wolf50 писал:
wolf50, неужели и тебе велосипед подарили? смех
Алесей
30/01/2009 11:55
Big_Marat писал:
Угу счаз... В Польше ее сделали, в Польше..
PLT - Electrolux Poland Spolka z o.o. -
Big_Marat
30/01/2009 13:02
Да не важно пусть в Польше лишь бы не ломалась смех
Big_Marat
30/01/2009 21:43
Итак проверка в тестовом режиме выявила ошибку E68. Что это значит и как с этим бороться?
wolf50
30/01/2009 21:58
Тен замени
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 23:02
привозить никуда не надо
Big_Marat
30/01/2009 23:35
Т.е. E68 - это неисправность тэна и мозги не при чём. Да действительно чаще отрабатывают программы с низкой температурой или вообще без нагрева, что косвенно подтверждает наличие проблем с нагревом. Хорошо если так, соответственно, подтвердить это можно видимо какими-то замерами на управляющей плате?
рижанин
30/01/2009 23:54
Big_Marat, Утечка на землю на нагревательном элементе( ТЭН)
Можешь мегомметром проверить на самом ТЭНе
Big_Marat
31/01/2009 00:09
Ага. Спасибо. Если всё так с ТЭНом и есть, тогда какой PART NUMBER ТЭНа искать для этой модели?
рижанин
31/01/2009 00:14
132 50 64-00 / 2
некрас
31/01/2009 00:50
рижанин, слышь, ты откуда такой умный взялся? Не пробовал читать http://monitor.espec.ws/section7/topic120433.html
virmeshter
31/01/2009 01:22
улыбка
Big_Marat
31/01/2009 01:34
Зря вы так своего коллегу задвигаете.
Я не ремонтник, в профиле написано откуда и чем занимаюсь, сам чинить машинку не собираюсь.
Но вот вызвал в первый день мастера из ближайшей к дому конторы по ремонту бытовой техники (заведение существует со времён СССР) в итоге человек даже не удосужился считать коды ошибок, а после протирки контактов на плате сразу повёл речь о замене мозгов с ценой вопроса в 10 тыр., при том что агрегат был куплен меньше чем за 15. К тому же домашние поверив этому "мастеру" уже готовы снести полуторогодовалый аппарат на помойку и купить новый из той же ценовой категории, который я так понял сегодня сродни лотерейному билету в отличии от старых стиралок (предыдущая стиралка INDESIT индекс по-моему был 1236 ОТРАБОТАЛА 12 ЛЕТ БЕЗ НАРЕКАНИЙ).
Поэтому и обратился на этот форум для скорейшей заочной диагностики моей проблемы. Соответственно с надеждой не только на помощь в диагностике, но в итоге и ремонт без лишнего разводилова. Печатаю
wolf50
31/01/2009 09:43
Big_Marat писал:
Big_Marat, никто его не задвигает.Просто не надо ничего повторять за другими и давать пустые комментарии недовольство, огорчение
Big_Marat
31/01/2009 13:38
Замеры сопротивления на ТЭНе показали между контактами 650 КОм (видимо либо предохранителям либо спирали каюк). Между землёй и контактами ТЭНа сопротивление больше 2 MOm дальше мой тестер просто не кажет улыбка
Соответственно замена ТЭНа по маркировке PN подтвердился 132 50 6400 на 1950W на нём кроме контактов ТЭНа, разьём под термодатчик и два папы для земли.
Вызываем мастера...
Рифат
31/01/2009 13:42
[quote="Big_Marat"]Замеры сопротивления на ТЭНе показали между контактами 650 КОм
Big_Marat писал:
[quote="Big_Marat"]Вызываем мастера...
Правильное решение классно! браво!
Big_Marat
02/02/2009 00:22
Замена ТЭНа решила проблему. голливудская улыбка
Вызвали мастера из раскрученной конторы. Соответственно по нашей наводке принёс новый ТЭН и поставил его взяв деньги не только за замену но и за так называемую диагностику, которая у них числиться отдельной статьёй, да ещё кроме прейскурантной стоимости ремонта, какие-то нормочасы отдельно оплачиваются плюс стоимость самого ТЭНа (не родной, но похожий по конструкции (только вместо двух пап один папа для земли) и мощности). Вообщем накрутили процентов 20 от стоимости СМА. Надеюсь что не все конторы такие дорогие.
Про тестовый режим нашей машинки узнал только от нас, а так без нашей самодиагностики боюсь тоже бы начал протирать контакты бяка Опыт конечно чуствуется, но видимо по долгу службы с Electolux'ами сталкивался относительно редко, нашу модель по крайней мере видел впервые.
Так что всем спасибо, кто помог определить неисправность. классно! За пару дней в интернете самообразовался по диагностике стиральных машин, даже подшивку РС скачал, не знал что такой журнал существует сумашествие
wolf50
02/02/2009 09:32
Big_Marat писал:
Двоякие чувства у меня.Вроде бы не грех оставить такого мастера без бутерброда с икрой,а с другой стороны, вроде бы каким то местом наш коллега недовольство, огорчение
Стыдно братцы злость
Рифат
02/02/2009 11:58
Мда-а-а-а.... хммм...
Мелиор
02/02/2009 12:07
А че?! все закончилось хорошо. И мастер денег заработал и клиент доволен остался и форум на высоте...
По-моему идеальный случай смех
Рифат
02/02/2009 12:09
В любом стаде есть как бы это сказать не очень хорошая овца.Или козёл смех
Алесей
02/02/2009 14:27
Big_Marat писал:
Это из какой? Из А-айсберга что ли? Тогда неудивительно...
некрас
02/02/2009 16:54
wolf50 писал:
Двойственное чувство-это когда на капоте твоей новой машины гвоздем нацарапано:" В СЕКСЕ ТЫ ЛУЧШИЙ!!!"
virmeshter
02/02/2009 20:37
некрас, смех
Алесей
02/02/2009 21:27
Думаю если вместе с тобой это читает твоя жена чувство будет уже однозначным а никак не двойственным...
Рифат
03/02/2009 10:13
Алесей писал:
помираю со смеху!
