Стиралка Indesit wisl 85x не прекращает стирку | |||
| Leonidzp 30/01/2009 13:51 |
Стиралка Indesit wisl 85x заливает воду, покрутит барабаном,сливает воду и так пока не выключишь. Началось с ражима 1 часовой стирки, Разобрал, почистил контакты переключателей режимов, помогло. Через некоторое время началось снова, постепенно прекратили работать и другие режимы стирки, но если машинку выключить, а затем включить в режим отжима она отжимаем бельё и как положено выключается.
Если кто сталкивался с подобным дефектом, буду благодарен за подсказку. |
| Рифат 30/01/2009 14:25 |
Leonidzp, если не секрет ,Вы мастер или клиент? |
| рижанин 30/01/2009 14:35 |
А шланг сливной повыше поднять не пробовали? |
| Leonidzp 30/01/2009 15:53 |
Клиент, но всё ремонтирую сам.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 16:55 Шланг выше не поднимал, так как два года машинка работала нормально. |
| некрас 30/01/2009 16:01 |
Этим всё сказано... |
| Leonidzp 30/01/2009 21:57 |
Спасибо Рижанину. Действительно, отключил сливной шланг от тройника канализации, бросил в ванну и стиралка работает как положено.
Вопрос. Слышал есть специальные сифоны для подключения слива. Что они из себя представляют? |
| рижанин 30/01/2009 23:58 |
Спрашивай в сантех магазинах .Продавцы обычно в теме-сифон со входом для СМА |
| wolf50 31/01/2009 09:51 |
рижанин, ты случайно не продавец сантехники?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 10:53 может ты свой магазин расскручиваешь?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 10:55 фотку выложи
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 11:02 рижанин, что есть ,,рипаирмен..? ![]() |
| Leonidzp 31/01/2009 10:32 |
Ещё раз всем спасибо. Я тут порылся в интернете и нашел подробное объяснение сваей проблемы, если кому интересно почитайте.
Способов организации слива воды из СМА не так много. Их условно можно разделить на два вида: закрытый и открытый. Открытым называется такой вид, когда вода из СМА выливается прямо в раковину, ванну или унитаз. Это наиболее простой способ и в каком-то пояснении не нуждается. Закрытым называется такой вид, когда сливной шланг жестко закреплен на специальном фановом сифоне или фановой трубе. Такой способ имеет ряд преимуществ при правильном его выполнении. Во-первых грязная вода из СМА поступает прямо в фановую систему, не оставляя следов грязи на раковине, ванной или унитазе. Во-вторых, он более эстетично выглядит. Однако при, казалось бы, правильном выполнении слива по второму способу могут возникнуть проблемы. Поэтому необходимо обращать внимание на диаметр фановых труб (он должен превышать диаметр сливного шланга не менее чем в два раза), в противном случае возможен эффект самослива воды из СМА. Также возможно поступление сточных вод из фановой системы в СМА через сливной шланг. Самое любопытное, что все эти неисправности могут проявляться периодически или даже через несколько лет нормальной работы. Это происходит из-за изменения пропускной способности фановой системы. Следует также обращать внимание на высоту подъема сливного шланга и на его длину, она не должна превышать 3-4 метров, Поскольку сливной насос СМА имеет ограниченную мощность. Наращивание сливного шланга должно осуществляться шлангом такого же диаметра, как и у СМА. |
| wolf50 31/01/2009 10:43 |
Leonidzp, ты че в натуре!!!Это в каждой инструкции для стиралки написано.Только вы ее читать ни хрена не хотите!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 11:50 Америку открыл,блин ![]() |
| рижанин 31/01/2009 10:55 |
Leonidzp, Все верно! Удачи!!!
ДОБАВЛЕНО 31 Январь 2009, 9:57 AM А хамов в игнор.. |
