СМА HANSA модель PC5580B422.Ошибка Е21.Решено | |||
| crush 31/01/2009 00:20 |
Здравствуйте,уважаемые.СМА HANSA модель PC5580B422,01014420032404,В процессе стирки стала показывать Е22,спустя неделю ошибку Е21.Машина полностью останавливается с инфой на дислее Е21.
Проверил нагруженную в стирке - еле-еле делает один оборот.Ставлю на отжим - прекрасно раскладывает белье и плавно начинает разгонятся. Отполировал коллектор,прочистил между ламелями,-барабан стал прокручиваться на стирке в полной загрузке гораздо интенсивней,но примерно через 7-8 минут резкое раскручивание барабана и стоп с ошибкой Е21.Прозвонил и подергал провода между платой и мотором.Феррит тахо сидит на валу крепко,катушка 230 Ом,напряжение создает.Снял модуль - по дорожкам тахо нашел отсутствие элемента.Подскажите что есть оно и какого номинала. ??? ![]() |
| regiss 31/01/2009 00:32 |
Знакомая картинка
Это всё последствия "экологичесской, безсвинцевой" пайки.... Модуля под рукой нет, но, обычно в модулях Hansa, в цепи тахо стоят только два резика - 1к и 10 к. Смотри, который из них "испарился"..... |
| xarl 31/01/2009 00:33 |
crush, совсем недавно был такой модуль, но проблема была по распред. клапану.
Там что-то стояло похоже, верно. Посмотрю, если не забрали. Но только завтра. |
| virmeshter 31/01/2009 00:54 |
crush, услуга за услугу Твой резистор 272,а ты мне перечисли плиззз все транзисторы что в ряд стоят и питают реле и симистор движка!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 23:58 на моей плате ктото покопался и повыкавиревал парочку транзисторов и в место того что открывает симистор движка,впихнул диод А1 ![]() |
| crush 31/01/2009 01:21 |
xarl,подожду
virmeshter, вся линейка сверху вниз ,начиная с трех транзисторов напротив проца W12 47 W21 45 W25 46 A1 s3n W21 45 A1 s3n W21 45 и в цепи тахо 3F s45 |
| virmeshter 31/01/2009 01:26 |
crush, спаибо! ![]() |
| crush 31/01/2009 01:38 |
virmeshter, та нема за что |
| crush 04/02/2009 23:03 |
Вопрос решен,-установка резистора и замена симистора. |
| virmeshter 04/02/2009 23:51 |
crush,
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 22:52 а моя не пошла,по ходу умер проц!Все выдает ошибку движка ![]() |
| crush 04/02/2009 23:57 |
ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 00:59 virmeshter, все равно тебе личное спасибо |
| kmkkpa 09/03/2009 22:24 |
Большое спасибо темка очень помогла ![]() |
| virmeshter 09/03/2009 22:59 |
kmkkpa, нема за шо, заходи еще
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 22:00 P.S.:мог бы и не писать! |
