СМА Занусси FE1024N выдаёт ошибку неисправного слива воды. | |||||
| Egor69 31/01/2009 15:25 |
Машинка в конце режима стирки долго сливает, затем выдаёт ошибку, 2 раза мигает лампочка. при перезапуске программы, машинка включает слив. если в ручную переключить на полоскание машинка продолжает работу.реле уровня воды исправно, проверил. |
| xarl 31/01/2009 15:35 |
Egor69.реле уровня воды исправно, проверил.,
И это все? |
| рижанин 31/01/2009 15:42 |
При ошибке Е20. сначала проверяю фильтр,канализацию засоры внутренних шлангов.. |
| Egor69 31/01/2009 15:46 |
она сливает воду и работает на всех режимах, все агрегаты исправны!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 16:48 она не переходит с режима стирка, на режим полоскание. |
| xarl 31/01/2009 15:49 |
долго сливает
Egor69, сам же написал... ![]() |
| тю 31/01/2009 15:51 |
| Egor69 31/01/2009 15:53 |
слив в ванну, проходимасть воды при сливе отличная. да и слышны щелчки реле.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 16:55
воду сливает быстро, но сам насос работает длительное время. |
| тю 31/01/2009 15:56 |
а до пресcа как? |
| рижанин 31/01/2009 15:57 |
а в сервисном режиме на слив тоже ошибка? Какая? |
| Egor69 31/01/2009 15:57 |
продуваеться |
| тю 31/01/2009 15:59 |
Egor69, ты не понял, все чисто! |
| Egor69 31/01/2009 16:01 |
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 17:05
контакты проверил, разобрал осмотрел всё в норме. |
| Рифат 31/01/2009 17:06 |
Egor69, Добрый модератор рекомендует добавить в названии темы вид техники,как того требуют правила
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html. Для этого жмём в своём первом посту вверхнем правом углу кнопочку "изменить" и дополняем в названии темы вид техники-СМА. ![]() |
| 23rus 31/01/2009 20:58 |
Egor69, тебя не про контакты датчика уровня спрашивают, а про то что идёт от онного к баку ..... |
| Egor69 31/01/2009 23:21 |
шланг в норме не забит |
