СМА Electrolux EWS800 не включает слив | |||
WMGo 01/02/2009 12:01 |
Сегодня появилась проблема сегодня утром! Стирала в режиме 60 градусов (хлопок) и остановилась на сливе (не было ещё полоскания и т.д., т.к. проработала минут 30). Простояла минут 10-15(что-то гудело, потом остановилось и стояла на месте).Выключил, включил заново, при выборе любого режима(стирки, просто на нуле) опятьвключается отжим(кстати при этом гаснут все остальные лампочки, кроме отжима) погудит несколько минут и замолкает! Что мне делать, в чём причина? |
xarl 01/02/2009 12:05 |
Тему подправить.
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
WMGo 01/02/2009 12:08 |
Исправил, помогите! |
wolf50 01/02/2009 12:12 |
WMGo, какие проблемы с вызовом мастера? |
тю 01/02/2009 12:12 |
WMGo 01/02/2009 12:15 |
Так что, в сервис звонить? Гарантия прошла. В чём может быть проблема? |
тю 01/02/2009 12:18 |
может |
WMGo 01/02/2009 12:22 |
Проверил это, всё впорядке! |
тю 01/02/2009 12:25 |
а как сам насос? |
WMGo 01/02/2009 12:26 |
Я ж не знаю, гудит что-то, потом замолкает! |
virmeshter 01/02/2009 12:30 |
WMGo, насос надо менять,сможешь сам,молодец ,ну а мой совет мастера вызвать,он точно знает как и что менять! |
тю 01/02/2009 12:34 |
WMGo 01/02/2009 12:36 |
А сколько стоит примерно (насос)? |
xarl 01/02/2009 12:43 |
Нет, наверное все же мастера надо.
Дальше возможны: где стоит насос? как его снять? Не обижайся, так бывает... |
WMGo 01/02/2009 12:44 |
Да нет, просто на сколько денег расчитывать! |
xarl 01/02/2009 13:00 |
WMGo, профиль у тебя не заполнен. Кто же может знать какие У ВАС цены?
Позвонить надо и узнать. Или нужно для контроля мастера? |
WMGo 01/02/2009 13:01 |
Как раз для контроля)) г.Курск |
xarl 01/02/2009 13:10 |
![]() ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 14:15 :( Здесь я не помощник. Пжалста в свободный поиск. |
WMGo 01/02/2009 13:15 |
Просто узнать, на сколько денег расчитывать (на 20 рублей или на 2000)
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 14:33 Всем сапсибо, завтра в сервис позваню!!! |
nazarov69 01/02/2009 20:43 |
на 2000,как минимум |
Рифат 02/02/2009 07:14 |
Тему сам подправил.Цена на ремонт в каждом из регионов может различаться.Поэтому лучший вариант-позвонить в сервис по месту жительства и уточнить цену. |
