СМА Zanussi FL1200 не запускается стирка, ошибка E33. | |||
| vland 01/02/2009 12:53 |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с машинкой. Номер изделия: 914799512 00 История проблемы такая: Была запущена программа стирки "Colored Cotton" + "Prewash" + "Extra Rinse". По окончании цикла "Prewash" (машинка работала минут 30), произошел выход из программы стирки (таймер сброслся на "1", затем "000" и писк). После этого при попытке запустить обычную программу стирки (без "Prewash") машинка начинала работу, но примерно через 1 минуту после начала происходил выход из программы стирки (таймер "1", затем "000" и писк). При этом вспомогательные программы ("Soak", "Rinses", "Spin", "Drain") работали нормально. Считанный код ошибки Е33 24. Подскажите, пожалуйста, что нужно проверить? Есть ли возможность произвести диагностику встроенными средствами в машинку? Где найти расшифровку кодов ошибок, и как правильно разобрать машинку, чтобы получить доступ к реле, платам и компонентам? Спасибо! |
| wolf50 01/02/2009 14:04 |
вот только в модуль лезть не надо.Придет мастер -посмотрим,что он скажет
В последнее время,такое чувство,что нас хотят оставить без бутерброда с икрой ![]() |
| тю 01/02/2009 14:13 |
| рижанин 01/02/2009 15:57 |
vland, Если не знаешь как машинку разобрать,врядли сможешь ТЭН поменять.. |
| xarl 01/02/2009 16:37 |
wolf50, тю, всегда найдется тот, у кого этот бутерброд не отнимают или он настолько большой, что его хватит надолго. |
| -Владимир- 01/02/2009 18:52 |
При отсутствии квалификации некоторые потом платят за два бутерброда. |
| vland 03/02/2009 22:09 |
Спасибо за содержательные советы и реальную помощь! Проблему удалось решить. |
