Стиральная машинка Indesit WT80 не берёт порошок | |||
| Nestor 02/02/2009 20:36 |
Здравствуйте!
У меня такая проблема. Машинка работает, стирает, но порошок не берёт. Сначала попробовал прогнать пустую на самой длинной стирке, вроде бы как начал порошок мокреть, но всё равно меньше его не становиться. Подскажите пожалуйста что сделать. Заранее благодарен. |
| virmeshter 02/02/2009 20:49 |
Nestor, а как быстро набирается вода в баке? |
| Мелиор 02/02/2009 23:01 |
Nestor, у тембя слабый напор воды или засорился фильтр на входе. Сыпь порошок прямо в барабан |
| Nestor 03/02/2009 09:46 |
вода набирается нормально, стирка происходит как обычно... ничего особенного замечено небыло.. я вот хотел спросить, там под ёмкостью для порошка есть отверстия из которых по видимому идёт напор воды, может быть они засорились? |
| КОЮР 03/02/2009 09:51 |
| Рифат 03/02/2009 09:57 |
КОЮР, а может быть у Nestor, машинка вверх ногами работает?
| Insomnia 04/02/2009 09:30 |
у меня такое было. У клиента был не полностью открыт вентиль воды на 1/4 от положенного |
| Nestor 04/02/2009 21:26 |
на счёт напора проверю... хотя врядли, потому-что вентиль никто не трогал... а кот я так понимаю не мог)))гг.
Всем спасибо) |
| virmeshter 04/02/2009 23:43 |
Nestor, бывает что засоряется фильтр клапанов.Попробуй открутить заливной шланг(предворительно перекрыв воду) и проверить сеточку.Такое часто происходит зимой и после ремонта труб,сетка забивается мусором и ржавчиной! |
