стиральная машина samsung P803J - постоянный залив воды. | |||||||
serrp 03/02/2009 14:27 |
С 2001 года пользуемся стиральной машина samsung P803J.
Недавно появилась такая проблема. По порядку опишу процесс стирки, как это было до поломки. 1 - загружаеи белье на стирку, добавляем с/порошок; 2 - выбираем режим стрирки; 3 - открываем водопроводный кран для поступления воду в стиралку; 4.- нажимаем на стиралке на кнопку "пуск" для включения выбранного режима стирки; 5. вода начинает поступать в стиралку; 6. осуществляется выбранный режим стирки; 7. после завершения стирки, стиралка сама выключается и в барабане отжатое белье. Что же стало происходить после поломки: 1 - загружаеи белье на стирку, добавляем с/порошок; 2 - выбираем режим стрирки; 3 - открываем водопроводный кран для поступления воду в стиралку; - и уже слышно, как вода попадает в шланг и поступает в стиралку ... 4.- нажимаем на стиралке на кнопку "пуск" для включения выбранного режима стирки; 5. вода уже поступатет в стиралку 6. осуществляется выбранный режим стирки+вода все поступает и поступает ..., если вручную не перекрыть поступление воды ... если этого не сделать, то включается защита машинки от перелива ... и вся вода сливается - при этом показывается ошибка на дисплее, но при этом вода продолжает поступать в машинку ... *********** стирать машика может, но нужно вручную открывать и закрывать кран для контроля поступаемой воды ... Уважаемые спецы, что по Вашему вызывает вышеописааную проблему? Заранее благодарен за ответ. |
allfat 03/02/2009 14:28 |
serrp, не правильный вывод!Клапан не причем. Лучше тему оформи как надо. |
Рифат 03/02/2009 14:46 |
serrp, исправляем тему по правилам- http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
а потом возможно и решим ваш вопрос |
serrp 03/02/2009 19:43 |
Тему исправил и, как мне кажется, описал проблему. Если есть вопросы - с радостью отвечу! Заранее спасибо. |
virmeshter 03/02/2009 19:56 |
Была автомат а стала полуавтомат ![]() serrp в место вопрос в названии темы,надо писать чтото типа постоянный залив воды! Проблема может быть и в электронике и пресостате,так что надо мастера вызывать! |
xarl 03/02/2009 20:11 |
serrp, а если машину отключить от сети и открыть воду? Вода будет заливаться в машину? |
serrp 03/02/2009 20:14 |
так получается, но это ТАК неудобно!
Спасибо за ответ. Мастера разные бывают ![]() ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 21:21
Да! Вода поступает. Сейчас прверил и набралось немного ... Включаю режим "отжим" и все, что набежало уходит после завершения режима. Но обязательно надо кран перекрыть по итогу, чтобы не залить соседей ... Раньше ( с ужасом сейчас думаю) я этим не заморачивался ... - кран был, как правило, открыт, дверца машинки после стирки тоже открыта ... |
тю 03/02/2009 20:24 |
тагда менять клапана |
virmeshter 03/02/2009 20:24 |
serrp, а ты хочешь поставить мастера перед фактом,что мол вот неисправность -делай,а за подсказку скидка?Так это его работа искать неисправность и ее устранять ![]() ![]() ![]() ![]() |
serrp 03/02/2009 20:35 |
Кран даже раньше надо перекрыть ПЕРЕД запуском режима "отжим", сразу после режима "полоскание".
Вообще, с этой поломкой так сейчас стираю - режим "стирка цветного белья - без отжима". на дисплее показывается время - " 1-33" (час 33 минуты) я запускаю этот режим (нажимаю на кнопку "пуск", появляется легкий электрический гул насоса, сразу же открываю кран, вода поступает ... Проходит 5 минут - на дисплее "1-28", я выключаю подачу воды - перекрываю кран. Где-то 60 минут режим стирки на 40 градусах, потом начинается полоскание. Перед полосканием, я опять открываю кран и обеспечиваю подачу воды. Все стирка закончилась, машинка проиграла радостную мелодию ![]() Я перекрываю воду, которая все поступает ... Вклюсаю режим "полоскание+отжим", добавляю ополаскивателя ... Нажимаю "пуск", полоскание - 5 минут, перекрываю воду, как только начинается отжим. Все заканчивается пежим, заканчиватся стирка. 100% ПОЛУавтомат! ![]() ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 21:45
Речь не об этом. Думаю, что это типичная поломка и вечных деталек не бывает. ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 21:51 и еще рад, что выбрал в свое время с функцией " защита от протечек". |
xarl 03/02/2009 21:04 |
serrp, ну и зачем это шаманство? Зачем выложил? Если при обесточенной машине вода заливается, то уже ответили что нужно сделать. Если непрерывный залив только при включенной машине, то это -другое. Что другое- тоже ответили.
Будем дальше продолжать? ![]() |
serrp 03/02/2009 21:29 |
надо менять клапан? ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 22:39 И, если можно, эти клапаны стандартные для всех самсунгов или для разных моделей разные клапаны? |
virmeshter 03/02/2009 22:01 |
Надо!
Так они универсальные,но если ты их(клапана)будешь покупать,то надо старые как образец взять с собой! ![]() |
wolf50 03/02/2009 22:11 |
serrp, сказка про белого бычка. ![]() serrp, любой другой на твоем месте давно бы сделал правильный вывод.Надо звать мастера.Ты даже крышку еще не снимал ![]() |
serrp 03/02/2009 22:21 |
Спасибо! Полная ясность.
Я на сервис самсунга в очередной раз обращусь, только другой поищу. Просто из-за чего все эти вопросы. Обратился в авторизированный центр, объяснил, рассказал. Клапанов у них не оказалось, мастера где-то пропадают и не говорят, сколько тройной клапанс стоит ... говорят мол его надо заказывать, а по какой цене его пришлют из Корее они не знают ... Я хочу прикинуть, во сколько мне ремонт обойдется с гарантией на дефектную деталь? ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 23:25
Спасибо, за ответ. Ваше мнение по моему вопросу мне понятно. |
xarl 03/02/2009 23:50 |
serrp, и после всего этого обсасывания имеется какое то недовольство? ![]() Откуда будешь? А то с "бомжом" как то некомфортно... |
serrp 04/02/2009 00:25 |
В гости зайти пытаешься? ![]() |
cybe 04/02/2009 00:36 |
serrp, куда в гости-то зайти, пока не понятно? ![]() |
alexu 04/02/2009 00:41 |
В гости,не в гости,а что нибудь "в зубы"и получил-бы,вроде клапана на самсунге разборные???????? |
serrp 04/02/2009 00:49 |
Не в курсе разборные они или нет. Я не ремонтирую стиральные машинки. Обратился вот с вопросом - мне ответили. Оказалось, что проблема все-таки в клапане, а не в чем-либо другом. Осталось только отремонтировать. Всем спасибо за участие. Можно считать, что тема закрыта. |
alexu 04/02/2009 00:57 |
Ну так закрой как надо,а на каждом клапане не зря 4 шурупика торчит ![]() |
virmeshter 04/02/2009 01:03 |
Вот и чудно,зови мастеров и наблюдай со спокойной у удовлетворенной душой как они чинят твою стиралку!Теперь ты хоть знаешь что у тебя неисправно.Да к стати,бывает и такое что клапана заказывают и их приходится ждать,так что надо не в сервис а сразу к мастерам,пусть они поменяют и гарантию на клапана дадут! ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 00:05 alexu, ни на всех,есть и с резьбой!Но ему туда лесть не стоит,а то опять попрет с вопросами как чинить мембрану! ![]() ![]() |
alexu 04/02/2009 01:16 |
Ну так закрой,в начале создании темы есть "фигня" РЕШЕНО |
Рифат 04/02/2009 08:22 |
serrp, так добавьте в названии темы слово-РЕШЕНО |
serrp 23/02/2009 03:04 |
Добрые Вы мои мастера!
Спасибо Вам всем огромное за помощь! Всех с праздником. Тему сейчас закрою. ЗЫ а
Naix 16/03/2009 10:00 |
хорошо что не закрыли ещетему. есть аналогичная проблемка. машинка samsung F861. стояла в ванной, нужн бло там кой чесделать, вытаскивал ее. во время перемещений получиось так, что положил машинку на бок. посе этого стал залив воды идт непрерывно, вне зависимости о того в сети ли она и включна или нет. пытался продуть - бесполезно. решение проблемы - это только замена клапана? |
cybe 16/03/2009 10:38 |
rotaru103 22/02/2011 19:24 |
Ребята вот какие подшипники подходят на стиралку Samsung P 803J 6203Z. 6204Z. сальник 25 50,5 10 12 чтобы не искали |
СТАЛКЕР 2 22/02/2011 21:34 |
AlexY74 22/02/2011 22:57 |
Пшиздетс...а не тема...rotaru103, я выразился по польски (тиоретически), так как не знаю как это будет на... (молдавском,румынском,х/з каком, но том что позволяет на тему о заливе воды давать размеры подшипников и сальника...) |
