СМА whirlpool AWT 2296 неисправность?
Ентрерри
03/02/2009 18:10
whirlpool AWT 2296 клас АА вертикальная загрузка , суть проблемы , машинка не работает согласно заданых программ, , отжим как положено не работает , тены не греют , чаще всего проскакивает заданные пункты программы " прощелкивает ". Вызывал мастера , он не разобрался , сказал что надо заменить модуль , сам модуль никто не вскрывал . подскажите пожалуста , можно ли самому с ней чтото зделать и где про ето все можно прочитать? или перепрограмировать модуль ? ето реально ? пожалуста кто нибудь откликнитесь .Заранее благодарен.
Рифат
03/02/2009 18:16
тему всё таки пришлось самому подправить.начнём с начала-машинка воду заливает?
Ентрерри
03/02/2009 18:18
да , но там в программе всё перепуталось.Когда должна набирать - она сливает и наоборот.
Рифат
03/02/2009 18:20
Как это перепуталось? давайте всё по порядку.Поставили допустим на программу хлопок включили машинку.Что она делает ?
Ентрерри
03/02/2009 18:22
Набирает воду, стирает до определённого момента и останавливается. Воду не нагревает.
Рифат
03/02/2009 18:26
Набирает воду,стирает до определённого момента и останавливается. Воду не нагревает.
Ну вот вам и ответ на ваш вопрос.Тестер в руках держать умеете?
Ентрерри
03/02/2009 18:29
да , имеется ввиду проверить тены?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 19:30
но изза етого разве может быть сбой всех програм ?
Рифат
03/02/2009 18:32
Ентрерри писал:
Да.
Ентрерри
03/02/2009 18:33
что надо зделать?
Рифат
03/02/2009 18:41
Мда-а-а-а...... хммм... Надо снять боковую крышку со стороны тена и прозвонить его ,естественно отключив перед этим машинку от сети.
К сожалению пока ограничусь только этими советом.Отвёртку вам в руки.Откуда вы кстати?Место проживания в смысле?
Ентрерри
03/02/2009 18:42
Украина Житомир , сервисного центра нет , а с халтурой заниматся не сильно охота вы меня понимаете
Рифат
03/02/2009 18:44
Ентрерри, ну -ну. Тогда делайте что вам посоветовал.
Ентрерри
03/02/2009 18:46
Может у вас в Житомире есть свой спец ? былобы вообще замечательно , а пособия в картинках нет иль ссылок на такое?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 19:48
хорошо дам результат как проверю
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 19:49
просто я в електрике не специалист , жаль...
Рифат
03/02/2009 18:50
Ентрерри писал:
Ентрерри, вы хотите чтоб меня здесь камнями закидали?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 17:51
Ентрерри писал:
После этогоя просто обязан вам сказать- ищите и обращайтесь к мастеру.
Ентрерри
03/02/2009 18:55
стоп извините я неправильно начал , запустил машинку она первым делом сливает воду ! извините за надостоверную информацию
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 19:56
остановилась и все
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 19:58
дальше я прокручиваю на 1 щелчек вперед и машинка начинает работать
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 20:00
отткачивает воду дальше(((( с перемещением переключателя
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 20:03
И опять остановилась. Перещёлкиваю переключатель - набирает воду и стирает. Потом опять останавливается и не гугу. Опять перещёлкиваю переключатель. Стирает дальше. Сливает воду.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 20:05
Так несколько раз. В конце концов доходит до отметки " конец стирки", но в барабане полно воды, бельё не выстирано, вода не грелась - стиралось холодной водой.
Мелиор
03/02/2009 19:15
Ентрерри, чтобы в Житомире не было сервис-центра! Извините, не верю. Набрал наугад в гугле "ремонт бытовой техники Житомир" получил кучу ссылок. Не обязательно искать специалиста по Whirlpool. Любой СЦ поможет
Ентрерри
03/02/2009 19:16
Если не можешь помочь, то так и скажи. Центры - это дорого. Я хотел сам разобраться.
Мелиор
03/02/2009 19:20
Ентрерри писал:
Ентрерри писал:
Ты сам определись сначала чего ты хочешь!
Если не знаешь как тэн проверить ищи мастера
А вот это тыЕнтрерри зря.
Нет пока такого манипулятора чтобы Мелиор за сотни километров достал отверткой и тестером до Житомира. Кстати, приходилось там бывать. Нормальный город.
kret_a_v
18/09/2011 11:49
доброго времени суток ув. форумчане....
у меня такая же машинка
стала останавливаться на полоскании, в начале и дальше ни гу гу ..
прокручивая ручку командо аппарата ни чего не дает...
командо аппарат перебрал, подчистил контакты, шестерни и колеса команд в норме, ни чего не сломано
проверены тены, насос слива , клапан слива перебран и почищен
все в норме, а неисправность не ушла
подскажите плиз
washout
18/09/2011 23:44
kret_a_v писал:
подскажите плиз
Интересно, а что собой представляет клапан слива? Думайте сами ...
К мастеру Рупор
HeNosferatu
19/09/2011 01:12
kret_a_v насос проверь
HeNosferatu,
kret_a_v писал:
подскажите плиз
Winidrug
19/09/2011 13:47
kret_a_v, А останавливается и нечего не делает в баке вода остается?
Dima700926
19/09/2011 22:51
[quote="xarl"]
kret_a_v писал:
Там, видимо, ТЭНов несколько. И клапан слива как на промышленном аппарате. смех Клиент писал.
