СМА WHIRLPOOL AWE6415 самопроизвольное откл,РЕШЕНО!!!
STARINEC
03/02/2009 19:00
WHIRLPOOL AWE6415 Дергается двигатель во время работы после чего откл, и через 2сек, опять вкл,и так безконачео независемо от включенного тена или выключеного, Ток во время дергания возростает кратковременно ,бывает сильдо до откл,
Мелиор
03/02/2009 19:17
Попробуй почистить двигатель. Аккуратно иголочкой между ламелей на коллекторе. Ну и щетки посмотри. Если не поможет - меняй двигло
Рифат
04/02/2009 08:35
STARINEC, в названии темы допиши вид техники-СМА
mehanic
04/02/2009 09:39
Возможно залипла релюшка.
Было уже 2 таких.
STARINEC
04/02/2009 12:11
grifat,OK, свою ошибку повторять небуду
Рифат
04/02/2009 12:34
STARINEC, Сам исправлять не буду ,но научу.чтоб в будущем действительно не походил на свою аваатарку в таких вопросах.В своём первом мосту в правом верхнем углу есть кнопочка "Изменить" Жмём её и исправляем как надо название темы.
leonla
04/02/2009 13:45
STARINEC.А на каких программах сбоит и при какой температуре.
STARINEC
04/02/2009 15:08
leonla, При первом режиме 95 градусов нагревает приблезительно 50 град. Потом наченает кратковременно импульсами 0.5-4 секунды какбудто коротить , после зашкаливания амперметра за 9-10 Ампер тухнет полностю и через секунды 4 включяется и опять тоже самое.Я заменил семистор управления двигателеа СМА и после етого стирка прошла замечятельно вез дергания стрелки амперметра. Буду её ганять , посмотрим.
leonla
04/02/2009 17:13
В этих модулях проблемы возникают после нагрева модуля (95 град).
Попадалось неоднократною по гарантиии.Замена модуля решала проблему.Но можно и ремонтировать.Поиск неисправности по нагреву модуля.Успехов.
mehanic
04/02/2009 23:30
leonla писал:
Вот с этого места поподробней.
Нагрев модуля это :стирка 95 град?
И что вы его изолируите от тепла ?
Как кроме замены?
STARINEC
05/02/2009 16:44
сбои происходят на любом режиме , после отключения включяется и сразу отключяется как будто контакты отходят но на плате 220 непропадают а остальные не прверял
А не поленись, проверь.
STARINEC
05/02/2009 17:42
дело в том что она за 4-ри стирки проработала нормально а в средине 5-той два раза дергнулась я её заново разобрал и она опять работает нормально недовольство, огорчение немгу её поймать
mehanic
05/02/2009 18:15
STARINEC
В этом и заключается работа мастера ПОЙМАТЬ её. смех
leonla. Так и неответил какой выход кроме замены платы!
STARINEC
05/02/2009 18:36
lex.ck, leonla. наверное незнает
crush
05/02/2009 22:58
STARINEC, раз ситуация повторилась ,и разборка/сборка помогает,-вывод напрашивается сам собой -
провода - разъёмы,
папы/мамы на плате,
дороги на плате
STARINEC
06/02/2009 20:21
Обратил внимание н совет leonla, (В этих модулях проблемы возникают после нагрева модуля (95 град).) нагрел паяльником процесор и он сразу начял вести себя как я описывал раньше ,А когда перестал нагревать то стало всё нормально только иногда дёргался движокСМА.
mehanic
07/02/2009 18:25
Ну так какой вывод можно сделать.Стирать только на холоде зимой???? смех
Или радиатор цеплять?
crush
07/02/2009 22:41
Интересно,а как будет вести себя нормальный рабочий процессор,если его нагреть паяльником до 95 градусов?
Нагрев паяльником-точечный, а значит неравномерный. улыбка
И, при этом, неконтролируемый...
Рифат
08/02/2009 11:24
можно куллер от компа приспособить..... смех
virmeshter
08/02/2009 11:50
STARINEC, у меня такое было,только сейчас вспонил,причем на двух машинках одновременно,помогло перепайка феном процесора!
virmeshter, перепайка или просто прогрев? Прогрев бывает помогает, но очень редко.
virmeshter
08/02/2009 13:54
xarl, именно перепайка,тоесть снял и обратно запаял!
STARINEC
08/02/2009 19:48
Окей
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 21:44
virmeshter, Перепайка феном или паяльной станцыей? но её у меня ещё нет
virmeshter
08/02/2009 21:20
STARINEC, паяльной станцией конечно,но если нету то надо попробовать просто пропоять хорошо паяльником с широким шалом,40 или 60 ватт!Но не переусердствуй,и убедись что посли пайки нет соплей и замкнутых ножек!
STARINEC
08/02/2009 23:35
virmeshter, Спасиба за инфу . Я с паяльными станциями несталкивался только видел в инете , а какая станция самая оптимальная для такого дела? какой к примеру пользоваешся ты?
virmeshter
09/02/2009 00:24
STARINEC, особой разницы нет чем работать,Мне вобще больше нравится работать простым совковым паяльником на 40 ватт с жалом гдето 6мм!Я им и мобильники както ремонтировал голливудская улыбка .
На работе работаю по разному,на вызовах совковым на 25ватт,стационарно(на фирме)станцией,не помню как ее зовут,китайская с феном и паяльником и двумя дисплеями с регулировкой.Станцией работаю не очень часто,только когда необходимо ибо не моя.
STARINEC, поверь,если паять можешь и есть навык то хоть фен хоть жало,без разницы,ну а ежели не можешь то увы!Бывали случаи что у "мастеров" после фена отходили дорожки от платы! голливудская улыбка
STARINEC
09/02/2009 00:43
virmeshter, Понятно значет ни один я историческими инструментами современную минисборку паяю. смех
tcspektr
11/10/2011 21:47
Доброго времени суток всем.У меня такая-же проблема-сма WHIRLPOOL AWE6415-иногда самопроизвольно отключается и через 2-3 сек вкл.По вторичным напряжениям при этом изменений нету.Я так понял что других вариантов нет - кроме замены модуля ?
M@ks
11/10/2011 23:15
Есть! Отдай модуль тому, кто разбирается.
Валодя
11/10/2011 23:52
проверить контакты на селектор та з сетивика идет 220
alexu
11/10/2011 23:59
Валодя, со своей темой разберись, потом советами будешь разбрасыватся и прочитаай ещё раз
tcspektr писал:
Mr.TiGos
16/10/2011 00:09
http://monitor.espec.ws/section7/topic152535.html
