CMA Whirlpool AWE8725 ошибка F05
korzun
04/02/2009 13:55
При включении на режим стирки заливает воду крутит барабан до 2минут и высвечивается F05.Проверил датчик температуры - 20ком,тен на утечку проверил тоже.На режиме полоскания машинка проходит программу полностью.Что за ошибка?Есть у еого-нибудь список ошибок на Whirpool серии 6 чувство
тю
04/02/2009 14:43
F05-NTC
korzun
04/02/2009 14:49
тю, у этой модели?
тю
04/02/2009 15:06
вот
regiss
04/02/2009 15:24
korzun писал:
Для Whirpool как бы многовато, должно быть примерно 12ком. при комнатной температуре.
korzun
04/02/2009 15:26
regis2, У предыдущих моделях верно было 12,а у этой незнаю,попробую поставить12
wolf50
04/02/2009 22:07
F5
Ошибка термистора NTC.
Термистор NTC, R = 9,8kOm + 3,7проц. При 30С.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 23:12
korzun писал:
6 чувство
что то я не понял улыбка
korzun
21/02/2009 12:07
Решено.Пропаял модуль по цепи NTC ,подогнул контакты на фишках и всё заработало.Посто оказалось что СМ уже ковыряли.
