Помогите определить модуль СМА Hanseatic РЕШЕНО | |||
| Spec 05/02/2009 00:36 |
Машинка Hanseatic 478 687 хазяин выбросил рабочий модуль. Чтобы заказать нужно номер, который на модуле. Мне предложили такие варианты:
Ardo DMPA 800 651017465 546023301 Ardo DMPA 800 651017465 546023301 ARDO DMPA1000 H7,9 546023501 651017468 (идет вместо старой 546010101=651017338) ARDO DMPA1000 H7,9 546023501 651017468 (идет вместо старой 546010101=651017338) DMPA H71 1000 546013301=54602350 ElmarcDPMA12 546010001 651017336 ARDO DMPA1200 H7,9 546013501 651017377 --> 546023700 651017470 ARDO DMPA1200 546023700 651017470 ARDO DMPA1200 546023700 651017470 Ardo DMPA 1400 H8 546018301 Фото шилдика:
ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 01:37 Да, машинка на 1300 оборотов. Я так думаю, что ДМПА12-тый подойдет. |
| regiss 05/02/2009 11:58 |
Я вообще тут не вижу никакой проблемы, если видно, что данная С\М чистокровный клон Мерлони, мотор при этом ассинхронный, разъёмы модуля соответствуют АРДО, то ставь любой ДМПА12 и не парься, всё будет работать как часы.
Траблы могут возникнуть только в том случае, если С\М с сушкой (сам на такое нарывался). Просто, в клонах Мерлони, которые продавались на Западе (таких С\М как Hanseatic, Bomann, Ital Electro), часто стоял модуль производства REMCO (цифры не помню) внешне отличающийся от модуля DMPA, производства фирмы ELMARC. Хотя на самом деле, данные модули - полные аналоги. |
| Spec 05/02/2009 12:25 |
Я бы и темки не создавал были бы они под рукой, просто нужно заказывать с дургого города. Ладно, беру ДМПА12-тый и тему закрываю. Спасибо за совет. |
| regiss 05/02/2009 21:14 |
Извини, не вкурил
Что в другом городе ? С\М ? или заказывать с другого города модуль ? |
| тю 06/02/2009 08:43 |
| Spec 06/02/2009 12:03 |
Модуль конечно. У меня пока нету такой материальной базы, чтобы десяток модулей лежало прозапас. |
