СМА LG WD1012C не включается | |||
| hemus 05/02/2009 15:37 |
добрый день! подскажите пожалуйста.стиралка lg wd 1012c ser 110tw002960,модуль 6871ec1041k.при включении в сеть загорается полумесяц,на кнопки не реагирует.
вскрыл силовую плату-пропаял 2-е рэлюшки(непропай). подключил -без изменений. поменял на плате управления микр.td62783ap-без изменений. кнопки в норме. :confused . |
| рижанин 05/02/2009 15:44 |
Знаю,но не скажу! Т.к. Ребята жалуются,что хлеб у них отбираю..
Звони в сервис-вызывай мастера! ДОБАВЛЕНО 05 Февраль 2009, 14:45 PM hemus, ищи ответ в другом месте, ![]() |
| hemus 05/02/2009 15:47 |
попробую сам разобраться ![]() |
| xarl 05/02/2009 15:57 |
hemus, тема оформлена не по правилам.
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| некрас 05/02/2009 16:09 |
рижанин, тут никто ни на что не жалуется. Просто надо смотреть, кому и что подсказывать. Если человек ни в зуб ногой в СМА, а просит показать и рассказать пошагово, как и что ему делать- ему прямая дорога в сервис к нашим коллегам. А hemus сам уже до всего дошёл, такому не грех и подсказать, да и другим интересно будет. |
| virmeshter 05/02/2009 16:12 |
рижанин, что за антиреклама форума? ![]() |
| Мелиор 05/02/2009 16:16 |
некрас, точно так |
| hemus 05/02/2009 16:17 |
вскрываю дальше силовую плату .
буду искать непропай,а потом нападу на память( EEPROM)
интересно ? а на корейцев есть в свободном доступе прошивки? ![]() |
| xarl 05/02/2009 16:27 |
hemus, нападать на память нет надобности-нет там ничего.
Давай ка займись измерениями и , если что не понятно, выкладывай что накопал сюда. |
| Сергей 05/02/2009 17:23 |
hemus, воспользуйся поиском, неоднократно эти машинки обсуждались (а также их аналоги WD-8014C)....
p.s. Или не все непропаи нашёл или требует замены улн-ка, включающая тобою пропаянные релюшки... |
| Рифат 05/02/2009 17:35 |
рижанин, и о чём ЭТО? |
| Сергей 05/02/2009 17:42 |
hemus, вот темка как раз про твоё горе http://monitor.espec.ws/section7/topic90728p20.html |
| hemus 06/02/2009 08:23 |
доброе время суток! каюсь не доглядел-на силовой плате были непропаи на релюшках,разъемах и кандерах.пропаял все,но без изменений.подскажите пожалуйста что такое улн-ка.?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 09:47 вопрос про улн-ку снимаю.нашел ее на плате uln2004a .буду искать потом отпишу за результат ![]() |
| hemus 06/02/2009 14:41 |
И снова здрасте! Подкинул улн-ку 2-ю от транса .ожила Прогнал на разных режимах-все внорме.Большое спасибо всем кто откликнулся!!! Удачи! ![]() |
| mehanic 06/02/2009 17:23 |
А решено? ![]() |
| hemus 07/02/2009 08:10 |
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как закрыть тему кто нибудь.Написать решено.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 09:15 Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как закрыть тему кто нибудь.Написать решено. ![]() |
| Рифат 07/02/2009 08:18 |
hemus, в своём первом посте в правом верхнем углу есть кнопочка-"изменить" жмём её и дополняем название темы. ![]() |
