СМА Bosch WFC2066OE быстро проходит стирку | |||||
| Мелиор 07/02/2009 14:27 |
На машинке был разрушен тэн, что привело к неисправности модуля. Модуль заменил на новый. Теперь наблюдается такой эффект. Набирает воду, нагревает до установленной температуры (дальше внимание!) отключается тэн и сразу сливается вода и переходит на полоскание. Причем при стирке на высоких температурах перед сливом как положено разбавляет холодной. Этап стирки на 30 градусов проходит за 15 мин, на 60 - за 20 минут. Два вопроса:
1. Что это может быть 2. Какое нормальное время стирки должно быть у этой модели, может есть у кого циклограмма? |
| Рифат 07/02/2009 14:57 |
Мелиор, больше похож на сбой прошивы. ![]() |
| тю 07/02/2009 15:47 |
Мелиор, личко.может поможет. |
| Мелиор 07/02/2009 19:01 |
М-да. Я тоже грешу на прошиву. НО! Есть один нюанс. На индикаторе отображается что-попало. Сегменты горят произвольно. На платке индикации стоят три микрухи. Вот, думаю, могут ли они влиять на работу? Попробую найти такие поменять - все равно индикацию восстанавливать |
| xarl 07/02/2009 19:13 |
Мелиор, сразу скажу, что с такой индикацией не занимался, но с такими признаками может быть: достало электролит. конденсаторы или м/сх res , если она там есть... |
| nazarov69 08/02/2009 14:36 |
Мелиор,востановление индикации врядли решит твою проблему,помоему она и без него должна работать,попробуй перепрошить,у моего клиента с поломонной индикацией работает нормально уже месяца два |
| wolf50 08/02/2009 15:15 |
1 это полный цикл или только стирка?Просто хочу уточнить
2 это с бельем или без ? На этих машинах есть кнопка,,ускоренная стирка,,На других машинах на этом же месте кнопка называется,,сильно загрязненное белбе,,Соответственно при нажатии она уменьшает или увеличивает время стирки почти в два раза.На дисплее это видно.Если прошива не та,то меняется и назначение кнопки. На ..ускоренной стирке.. она себя именно так себя и ведет.Довела содержимое бака до определенной температуры и переходит к полосканию. |
| Мелиор 08/02/2009 16:43 |
wolf50,
1. только стирка 2. дело в том, что новый модуль пришел универсальный с двумя линейками микропереключателей, которыми выставляется конфигурация. Вроде выставил правильно. Но, спасибо за совет, я еще раз обращу внимание на эту кнопку. Но кнопки ведь не нажаты, значит по идее ей до фени какой режим они включают. Теперь на счет прошивы. Может у кого-то есть? Я еще попробую со старого модуля перекинуть, вдруг она уцелела. Сегодня купил все для ремонта индикации - начну с нее. Будет хоть по чему ориентироваться |
| wolf50 08/02/2009 18:42 |
нет, не до фени.Я еще раз повторю-машины есть разные.При установке селектором ,при нажатии кнопки задается усиленный вариант стирки у других наоборт.И шильдик на кнопке другой.А кнопка по моему средняя,если память не изменяет. ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 19:46 да ,стоит сделать индикацию.А там посмотри,может просто шильдик другой на кнопку повесить.Машины абсолютно зеркальные. |
| Мелиор 08/02/2009 18:55 |
Я конечно проверю. Хотя бы для того, чтобы кнопка правильно работала. Но все-таки интересно. Какая процессору разница какая функция присвоена кнопке, если кнопка НЕ нажата |
| nazarov69 08/02/2009 19:06 |
прошиву в личке посмотри,если нужна циклограмма я скину |
| wolf50 08/02/2009 19:15 |
Процессору без раазницы,он выполняет программу согласно той прошивке,которую имеет.Селектору ведь тоже присваивается функция ,допустим все программы с уменьшенным временем стирки,а кнопка увеличивает время и зеркально наоборот.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 20:18
нажатая кнопка |
| Мелиор 08/02/2009 19:38 |
nazarov69, спасибо. Теперь я во всеоружии
Эта прошивка именно для этой модели? Или для всех серии max? |
| nazarov69 08/02/2009 19:52 |
с нового модуля считывал,ставил на аналогичную модель этой серии |
| nazarov69 09/02/2009 18:50 |
Мелиор,что там с машинкой,заработала? |
| Мелиор 13/02/2009 17:38 |
Значит так. Машинку сегодня забрали. Модуль индикации отремонтировали - заменили ULN2003AG. Не знаю устроит ли их такая работа:
При НЕ нажатой кнопке интенсивная стирка максимальное время на индикаторе 1,38. Греет воду. После достижения заданной температуры на индикаторе время перескакивает допустим с 1.02 на 0.45, вода сливается и начинается цикл полоскания При нажатой кнопке интенсивная стирка - время стирки значительно увеличивается и время между окончанием нагрева и сливом тоже. Клиенты торопили, можно было бы еще поиграться с прошивками, но с другой стороны уже и так на эту машинку столько времени убили... Я сказал, пусть пользуются кнопкой интенсивная стирка. Индикация теперь есть, можно ориентироваться. Всем большое спасибо за ответы в теме и помощь в личке! |
| wolf50 13/02/2009 22:12 |
Мелиор, да абсолютно нормально она работает. |
