Стиралка ARISTON ALS88X не греет воду
korsar
08/02/2009 14:15
На 1 прг. и установке 80 град. перестала нагревать воду и очень долго стирала (около 3-х часов) и пришлось вручную закончить стирку. Что за неисправность? Что нужно посмотреть?
Алесей
08/02/2009 15:00
korsar писал:
Машинку, а для начала исправить тему.
Рифат
08/02/2009 16:00
korsar, я же просил Вас оформить новую тему согласно ПРАВИЛ...... недовольство, огорчение
рсм сервис мастер
08/02/2009 18:00
Смело можно в мусорку-как он так и к нему
fiat
09/02/2009 13:51
korsar, Ну тэн у вас кирдык,что ещё в первую очередь смотреть- машине ведь лет десять наверное.
korsar
09/02/2009 14:09
Уважаемые! Только что прозвонил ТЭН. Сопротивление 30,7 ОМ. Что далее.
fiat
09/02/2009 14:17
кстати 1-я программа это замачивание и там температура больше 40ка не поднимается, основной нагрев между 2и 3 происходит, а дальше проверить давление воды, и расказать что значит фраза--------пришлось вручную закончить стирку. т.е. где зависла?
ДОБАВЛЕНО 09-02-2009 14:19
проверить все разъемы на модуле, осмотреть его визуально и т.д.
23rus
09/02/2009 15:06
Если там модуль серии EVO-1, то у них часто попадались кольцевые трещины в месте пайки реле.
korsar
09/02/2009 15:27
Попробую подробнее. Была поставлена прг 1 и температура 80. Раньше (до неисправности) она начинала стирать, потом нагревала воду (не обратил после поворота на 2 прг. или нет). Сейчас машинка около 3 часов стирала на 1 прг., воду не нагревала, но барабан крутился. Пришлось закончить работу прг., установкой на соответствующее положение диска управления прг. и включить отжим.
Может попробовать работу на другой программе? Я конечно дилетант в области ремонта стиралок и не знаю где там модуль EVO. Внешник признаков неисправности (трещины, отваленые провода, рассыпавшиеся разъемы) не увидел.
А в руководстве написано, что 1 прг. с температурой 90.
Рифат
09/02/2009 15:45
korsar, в начале всё таки спрошу-почему к мастеру не обращаетесь?
korsar
09/02/2009 15:54
Просто думал, может глюк какой или ТЭН сдох. Т.е. то, что сам могу сделать. А чинить, говорят, через сервис очень дорого и долго.
Рифат
09/02/2009 16:00
korsar писал:
После этой фразы в нашем кино звучит следующая реплика-"так вам батенька к мастеру....."
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 15:02
Откуда вы будете-в смысле местопроживания .если не секрет?
grifat, так я уже ему это советовал
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
fiat
09/02/2009 17:34
korsar, а таймер тикает? 23rus, судя по модели там не модуль серии EVO-1, недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09-02-2009 17:38
Хотя фиг знает может память и подводит
ДОБАВЛЕНО 09-02-2009 17:39
блин, тогда итаймер там ни к чему подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09-02-2009 17:43
смех сходил по ссылке, продавил лоха- извините Други.
korsar
09/02/2009 18:05
Так и таймер работает, и машинка стирает (в смысле работает), только не греет воду, т.е. стирает в холодной воде.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 19:07
А живу я в Тольятти. А по ссылочке, указанной уважаемым grifat я ходил. Так там электронный ключ нужен.
23rus
09/02/2009 20:49
korsar, а кто мешает обратиться к мастеру у которого есть такой ключь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 20:52
fiat, я чесно говоря тоже по модели не помню, чё там за потроха стоят. И сервиснет как назло отрубился. Не пускает на сайт.
korsar
10/02/2009 06:16
Спасибо большущее все откликнувшимся. Пойду к дохтуру.
Егор12
10/02/2009 07:06
Модуль есть,EVO1 похоже,список деталей не открывает недовольство, огорчение
