СМА samsung s821 выдаёт ошибку.
СашаМ.
08/02/2009 20:42
Здравствуйте! Проблема такого рода: СМА samsung s821, (на задней стенке: DC68-0068A S 821 GWS/YLP), Первое время были редкие сбои, после 10-15 минут стирки, останавливалась. На панели мигают все светодиоды - РЕЖИМЫ, и постоянно горят светодиоды по температуре: 60*; 40* и без нагрева. Не светились светодиоды: кондиц.; 800; 600; и без отжима. СМА выключали из сети и включали заново, стирала без дальнейших остановок. Через некоторое время (два месяца), СМА остановилась совсем с той-же индикацией. Через неделю простоя, попробовали включить. Проработала минут шесть и опять остановилась с той же индикацией. Выключил из сети, включил. Набрал режим, нажал кнопку пуск, сразу загорелась знакомая картинка. Больше СМА не запускается. По данной модели у меня нет кодов ошибок. Уважаемые специалисты, помогите разгадать сей рейбус...
regiss
08/02/2009 20:45
СашаМ. писал:
Ошибка датчика уровня воды......
СашаМ.
08/02/2009 22:51
Спасибо за ответ, regis2. А почему эта неисправность датчика не проявляется после длительного простоя С/М. И нельзя ли этот датчик починить?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 23:52
Если можно, подскажите, где можно найти коды ошибок на данную модель?
23rus
08/02/2009 22:54
СашаМ., лучше к мастеру обратиться.
regiss
08/02/2009 23:03
СашаМ. писал:
А потому, что проблема может быть и не только в самом датчике, но и в трубах, и в разширительном патрубке, и в контактах.............
СашаМ. писал:
Если сам не мастер, то коды ошибок только будут мешать "спокойно жить"........
СашаМ.
08/02/2009 23:15
Я мастер по холодильному оборудованию. Но иногда ремонтирую и СМ. Но только электронные платы. В основном СМА ARDO, Ariston, INDESIT. А samsung очень редко попадается. И ДОКУМЕНТАЦИИ НА НЕЁ У МЕНЯ НЕТ.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 00:19
regis2 писал: и в разширительном патрубке, и в контактах. Но данная неисправность проявляется ещё до включения водянного клапана, сразу же после выбора программы стирки и нажатии кнопки *пуск*.
23rus
08/02/2009 23:43
СашаМ., там датчик уровня электронный, измерения идут по частоте. Осцилограф есть, проверяй ...
Самый простой способ проверки, это замена на заведомо исправный. подмигивание
regiss
08/02/2009 23:49
СашаМ. писал:
Тогда, значит, проц не видит сигнала от прессостата...
А раз ремонтируешь модули, то , надеюсь, осцилографом проследишь сигнал от пресса до проца.
P.S. на прессе 3-и контакта :
1. общий
2. выход
3. 5 вольт
Второй контакт идёт на 11-ую ногу проца.
Датчик уровня - частотный т.е. изменяеться частота, при увеличении давления на мембрамму.......
СашаМ.
08/02/2009 23:51
Спасибо! Завтра попробую проверить.
СашаМ.
09/02/2009 15:20
Regis и 23rus, большое спасибо за помощь! Причина в микротрещине на плате упр. СМ. Трещина около 11 ноги проц. С уважением СашаМ. Тема закрыта.
23rus
09/02/2009 15:24
СашаМ., отметь как решённая. Допиши в названии темы.
