СМА LG можно ли включить слив и отжим отдельно? | |||
| Мелиор 08/02/2009 22:11 |
Модель не помню, вместо нее привожу фотографию. Вопрос чисто риторический. А что, правда на этих машинках слив или отжим нельзя включить отдельно? Если началась программа, то все, жди пока не закончится. Но не может же быть так неудобно! Может какая-то хитрая комбинация из трех ... клавиш? |
| 23rus 08/02/2009 22:27 |
Насколько помню, нажимаешь кнопку питания. Загорается индикация выбора программ. Жмёшь на кнопку отжима и старт. Вроде так ... ![]() |
| virmeshter 08/02/2009 22:27 |
Мелиор, на эту модель не знаю,но встречал такое,в том числе и LG и Miele.Очень не удобно,о чем только думали инженеры?! ![]() |
| Мелиор 08/02/2009 22:29 |
23rus, в смысле не отпуская кнопки выбора скорости отжима давишь на старт? |
| 23rus 08/02/2009 22:32 |
Нет. Последовательно. На этой не знаю, но на дисплейных точно работает. Но попробовать стоит. |
| Пилот 08/02/2009 22:35 |
23rus, и тут, так же должно прокатить, если есть отдельно кнопка выбора скорости отжима. |
| 23rus 08/02/2009 22:38 |
Есть. На фото крайняя правая. |
| Vik77 08/02/2009 22:42 |
Ну не знаю ребята удобно или нет это дело клиентов.А для нас мастеров тест рулет ![]() |
| 23rus 08/02/2009 22:50 |
Не всегда ... Иногда на прогоне нужно прервать программу и произвести слив. И что, будешь в тест загонять? Или ковшиком вычёрпывать? ![]() |
| Рифат 09/02/2009 07:16 |
Мелиор,
Всю свою сознательную и не сознательную жизнь так и делал.
А до этого ты что всё время ждал что ли ,когда по программе начнёт сливать? ![]() |
| mehanic 09/02/2009 09:13 |
Модель сего чуда.WD-80250NUP.
23rus правильно писал.Слив и отжим можно только так вкл. Клиентам по тел. про тест не раскажешь!!!!!А ехать чтоб нажать 3 кнопки это не ремонт!! |
| Сергей 09/02/2009 10:10 |
Мелиор, действительно, на всех Лжышках можно включить просто отжим вышеуказанным способом
питание, отжим (причём можно выстовить нужные обороты) и старт. Включается 12 минутная программа отжима... Может не знаешь также, что при удерживании кнопки выбора температуры во время работы на дисплее высвечивается температура воды в баке? Это касается моделей, где есть отдельно кнопка выбора температуры, у других моделей нужно нажимать комбинацию из трех кнопок... |
| cybe 09/02/2009 11:19 |
Сергей, Не знал про это |
| Рифат 09/02/2009 11:24 |
cybe, где то с полгода назад в какой то теме был об этом разговор.А вот про
этого незнаю. ![]() |
| mehanic 09/02/2009 12:19 |
Кстати на новых моделях показывает и уровень воды,и обороты двигателя,и еще много всякой полезной инфы.что еще не совсем понятно.
Но уже и были клиенты (Из серии умных).Которые смотрят темп,и говорят что их машина недогревает. Для таких нужно снимать плату и ставить механику. ![]() |
| cybe 09/02/2009 13:21 |
Да, этой же кнопкой, на отжиме, показывает обороты х10 |
| 23rus 09/02/2009 15:01 |
| cybe 09/02/2009 15:13 |
Слив с кипятком не хочет делать. Сначала заливает холодную до 35гр., потом размешает до 40гр, а уж потом сольёт, хотя на индикаторе всё это время 1 мин. |
| 23rus 09/02/2009 15:20 |
Однако обжечься боится ... ![]() |
| Мелиор 09/02/2009 15:30 |
Сергей, 23rus, попробую при случае |
| Сергей 09/02/2009 16:36 |
Мелиор, зато ты Люксы насквозь видешь, как на рентгене. А я с ними на Вы и шепотом... ![]() |
| Мелиор 09/02/2009 16:50 |
Сергей, та прям там "насквозь". Насквозь это Алексей. А я так, через стекло люка ![]() |
