CMA Candy Aquamatic 8T-менять подшипник заранее? | |||||
| Iridium 08/02/2009 23:11 |
Стиралка Candy Aquamatic 8T, 8.5лет, появился шум при отжиме, если покрутить барабан рукой, крутится с сопротивлением, раньше такого небыло. Снял ремень, барабан все равно крутится туговато. На просвет внутри бака посторонних предметов не заметил.
Вопрос такой - если умирает подшипник, надо ли менять сейчас или можно продолжить эксплуатацию? И как такая работа скажется на двигателе и приводе? Буду благодарен за советы. |
| 23rus 08/02/2009 23:28 |
Iridium, а сам как думаешь? Надо ли менять, если свободное вращение затруднено? Можно конечно ничего и не делать и подождать, а когда придёт время поменять всю машинку. ![]() |
| regiss 08/02/2009 23:34 |
Можешь продолжить, за это время подкопишь денжат, а потом купишь новую, более продвинутую С\М ![]() |
| 23rus 08/02/2009 23:52 |
| Iridium 10/02/2009 00:03 |
Вы, я вижу, ребята веселые... |
| Мелиор 10/02/2009 01:00 |
Iridium, так а что делать? Клиенты сами машинки чинят - остается веселиться |
| Рифат 10/02/2009 08:19 |
Iridium, чтоб дальше продолжить ну очень интересную дискуссию рекомендую исправить тему как положено-дописать в названии темы вид техники-СМА |
| Iridium 10/02/2009 23:11 |
Да я не против, но как? ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 00:15
А чё смешного? Было бы время - поменял бы сам. |
| Рифат 11/02/2009 08:52 |
Читай тут http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| johnson 12/02/2009 00:19 |
Iridium,
Срочно вызывай мастера и меняй т.к. у них очень слабая крестовина , если треснет то сумма увеличится на порядок. |
| некрас 12/02/2009 16:22 |
Это откуда такие данные? Бак там пластиковый, а треснутые крестовины барабана не встречал НИ РАЗУ на "Акваматиках". |
| Iridium 12/02/2009 23:40 |
Да вызвал уже, замена подшипника и сальника, цена вопроса 2400р. |
| Рифат 13/02/2009 10:43 |
Iridium, нормальная цена. |
| johnson 14/02/2009 00:53 |
Из личного опыта. Если затягивают с заменой, то либо посадочное место стерлось, либо трещина в крестовине. |
| ATLON 15/02/2009 20:59 |
это точно!!! Лежит у меня один, в наличии всборе с барабаном 60у.е, а крестовину придётся ждать... |
| Iridium 15/02/2009 22:09 |
Сделали за 2 дня, ребята сказали, что вытащили из бака пол-ведра мусора. Посоветовали не пользоваться калгоном (не пользовался), для чистки бака использовать 20г. лимонной кислоты при 90 град. раз в 30 стирок. |
| Мелиор 15/02/2009 22:40 |
Iridium, все правильно кроме лимонной кислоты - лучше специальные средства. А лимонную кислоту в напитки. И не путать |
| Iridium 16/02/2009 23:58 |
Ага, а специальные средства состоят из лимонной кислоты. А вот пить ее не рекомендую. ![]() |
| Мелиор 17/02/2009 00:48 |
Не все специальные ср-ва состоят из лимонной кислоты. Как и не всякая колбаса из мяса Есть средства специальные, а есть приспособленные. Можно и стеклокерамику щелоком мыть и радиаторы спрайтом промывать... |
