Посудомоечная машина ARDO DWI60ES. Бесконечный слив | |||||
corvax 10/02/2009 16:25 |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело и возможно ли устранить неисправность самостоятельно. Проблема проявляется при сливе после мытья на программах с нагревом, на программах 1 и 2 проходит до конца без проблем. На остальных программах после забора порошка и мытья начинает сливать воду и сливает бесконечно. При открытии дверцы насос не выключается, не помогает даже выключение кнопкой. Из машинки идет пар, т.е. нагрев производился. Ошибок никаких не показывается, все как бы нормально. Позволяет сделать сброс программы, но насос все равно не выключается. Удается отключить его выключением машинки из розетки и последующим сбросом программы, но как-то нечетко, всегда по разному. Проблема возникла неожиданно, никаких сопутствующих факторов не было. В момент первого возникновения вроде показывала какую-то ошибку на индикаторах, но не придал этому значения. Машина в эксплуатации полтора года. S/N 20070303666-016980053-03 |
некрас 10/02/2009 16:40 |
Посмотри, нет ли воды в поддоне. |
corvax 10/02/2009 17:04 |
Про поддон и датчик перелива тоже подумал, читая темы на форуме. А не подскажете, как до него проще добраться, что надо снимать? Может есть сборочная схема на машинку или что-то подобное? |
23rus 10/02/2009 20:12 |
corvax, может лучше мастера. При открытой дверце насос не должен работать... Гдето КЗ ... |
corvax 10/02/2009 20:25 |
Насчет КЗ думал, но проходящие полностью в штатном режиме программы 1-2 говорят в пользу того что не в этом дело. Насос работает не только при открытой дверце, но и при выключенной кнопке питания. И на мой взгляд, это похоже на защиту от перелива, работающую независимо.
Мастера всегда успеется, тем более машина не на гарантии уже и ее все равно вынимать из мебели. Посмотрел бы на предмет протечки, знать бы где и что смотреть. |
23rus 10/02/2009 20:39 |
Датчик протечки находится на поддоне ПММ. Сними правую боковую стенку и посмотри, но только что тебе оно дасть ... |
corvax 10/02/2009 21:00 |
Машинка встраиваемая, боковых стенок нет, все содержимое поддона закрыто штампованной оцинковкой. Разглядеть что-либо внутри невозможно. Машинку еще не вынимал, но визуально сниматься могут только пластина под дверцей и возможно задняя стенка на поддоне. |
23rus 10/02/2009 21:19 |
Быстрее всего сам поддон снимается. |
corvax 10/02/2009 21:31 |
Да, вероятно. Но конкретно по данной модели, действительно ли механизм защиты от перелива работает таким образом, что включает насос независимо от состояния контроллера и минуя выключатель питания? Или такого поведения не должно быть в принципе? Может поделитесь электрической схемой?
Если это нормальное поведение, то надеюсь при вскрытии увидеть немного воды в поддоне и треснувший патрубок. |
23rus 10/02/2009 22:00 |
А может стоет сначала посмотреть, а не годать на кофейной гуще? |
corvax 10/02/2009 22:11 |
Насчет треснувшего патрубка согласен, гадание. А по электрике ответьте, пожалуйста, описанное поведение это штатный режим работы защиты от перелива или нет? Схема, если есть, помогла бы прояснить этот вопрос. |
SergeyNZ 12/02/2009 00:45 |
Как обычно, диагностика всех проблем проходит без схем.
fiat 13/02/2009 12:46 |
corvax, достань машину из мебели, наклони назад или вперёд если вода выльетсяна пол из поддона тогда и делай выводы о работе механизмов. |
corvax 13/02/2009 14:29 |
fiat, спасибо, так и сделаю. |
corvax 28/03/2009 16:02 |
В силу обстоятельств, к машинке смог вернуться только сейчас.
Решил пока не вытаскивать ее, вместо этого открутил лист, закрывающий поддон спереди и заходящий под дверцу. В поддоне в передней части некая высохшая субстанция, похожая на пену. Дальше вглубь все чисто. Поскольку машинка простояла больше месяца, вероятно раньше это было жидкостью. Примерно посередине спереди узел с куском пенопласта и кнопкой над ним, видимо искомый датчик перелива. Пенопласт залит вытекшей гадостью и не шевелится. Сфотографировал как смог. Теперь думаю попробовать скинуть контакты с датчика и включить без него. Ну или замкнуть их, если кнопка нормально замкнутая. Если насос перестанет качать, то попробовать прогнать на холостую. Может удастся установить место течи. Правильно мыслю? |
sadko178 28/03/2009 16:57 |
это аквастоп ,надо все вычистить и найти утечку |
Dima700926 29/03/2009 02:21 |
Зачем думать долго, извилины - они на крайний случай. Включи заново, но не собирая - и увидишь, откуда течет, что течет и куда. А "субстанция" - это ближе к Стругацким. Чаще всего такие проблемы были из-за протечек, но до статистики далеко - ПММ только начали ломаться. |
corvax 29/03/2009 08:08 |
Пока не стал чистить, просто извлек микрик аквастопа, соответственно он разомкнулся. Дважды прогнал машинку вхолостую, надеясь увидеть откуда протекает. Все сухо, свежих пятен нет. Буду пользоваться и ждать свежей воды, заодно отмою постепенно.
Dima700926, а что имеется в виду под протечкой? |
Dima700926 29/03/2009 11:04 |
Вода течет в поддон. Это имел в виду. На некоторых моделях шланги слетают с патрубков - струя видна очень хорошо. А иногда просто капает, но все равно видно. Погоняй свою побольше, может, увидишь, откуда течет. |
corvax 29/03/2009 12:52 |
Ясно. Машина прошла еще 2 полных цикла с порошком, вдоль пенопласта появилась влага, источник пока не увидел.
А еще сопутствующий вопрос. Что за трос с винтом в левом нижнем углу? Видно на первой фотографии. Он выходит наружу, т.е. им можно что-то регулировать не разбирая машинку. В инструкции он не упомянут... |
шайтан 29/03/2009 13:25 |
corvax 29/03/2009 13:45 |
Точно, регулировка задней опоры, спасибо. Проглядел этот момент в инструкции, крутил ее руками при установке. |
corvax 11/06/2010 17:06 |
Здравствуйте, уважаемые!
Снова я со своей машинкой и этой же проблемой. Машинка проработала все это время с отключенным датчиком аквастопа и снятой панелью для контроля. Работала нормально до этой недели. При очередной мойке вроде все отработало штатно, пропищала об окончании. Открыв дверцу, обнаружил внизу неслитую воду. Закрыл, включил, вода слилась, сбросил программу, слилась еще раз. Визуально вода ушла, но при попытке запуска новой программы слышится шипение с периодичностью примерно 1с. Выключил, заглянул в поддон, наполовину залит. Место протечки попытаюсь визуально определить, но машинке явно требуется ремонт. Посему ищу мастера в Великом Новгороде. ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 18:34 Мда, выкачал сколько мог жидкости, запустил машинку. Запустилась совершенно нормально, ничего не шипит, вода ниоткуда явно не бежит. Фантом какой-то. Но что-то же с ней дважды происходило... |
makkk 14/06/2010 22:31 |
этот трос с винтом регулирует задние ножки. |
