СМА Ardo T80X не переключается програматор | |
| AC-DC 10/02/2009 20:01 |
Ardo T80X №20064208189-012980030-04
Изначально была проблема с програматором.Вода попала на моторчик програматора и он соответственно сгорел. Поставил новый моторчик а он гудит и не крутит. Померил напругу на мот. , всего 140 В. Не пойму откуда идёт питание на мотор. Подскажите пожалуйста. |
| тю 10/02/2009 20:02 |
с платы |
| AC-DC 10/02/2009 20:08 |
я так и думал |
| тю 10/02/2009 20:11 |
вот |
| xarl 10/02/2009 20:33 |
AC-DC, замени симистор. |
| AC-DC 10/02/2009 23:21 |
Спасибо Ребята , в четверг попробую. Ехать далеко за 80 км. Как сделаю отпишусь. |
| xarl 10/02/2009 23:31 |
AC-DC, надо было модуль снять. Приехал бы , поставил готовенький. |
| AC-DC 17/02/2009 22:09 |
Спасибо за помощь всё получилось. Накрылся симистор. Прошу прощения за поздний ответ. Решено. |
| рсм сервис мастер 18/02/2009 00:02 |
А я с таким дефектом сталкивался 100 раз и ниразу неприходилось менять семистор таймера.Только моторчик. |
| Рифат 18/02/2009 07:47 |
А мой последний случай с такой СМА пришлось поменять и таймер и симистор. |
| рсм сервис мастер 18/02/2009 15:41 |
Ребят а где движки берете? с доноров? ведь насколько мне известно они отдельно не продаются. Я стараюсь покупать самые дешевые командоаппараты либо же которые могут потом пригодиться. Может есть какие нибудь другие варианты? ![]() |
| mitr 18/02/2009 15:52 |
Перемотать обмотку, но это очень непросто. |
| тю 18/02/2009 16:08 |
http://www.vajulitas.lt/default.aspx?show=2&id=0 |
