стиралка SAMSUNG FUZZY S1021 нужен мануал по ошибкам | |||
| Lisov 11/02/2009 16:56 |
Проблема вот в чем, когда ставишь машинку стирать, на 40 или 60 градусов, она не нагревает воду и не заканчивает цикл стирки. Заранее начинает сливать воду, которую тоже до конца не сливает и загораются некоторые лампочки, которые говорят об ошибке. Подскажите у кого есть мануал по ошибкам оч нужен. |
| xarl 11/02/2009 17:16 |
Нужно точно какие лампочки горят. |
| Lisov 11/02/2009 17:30 |
Все лампочки "Режим" моргают, лампочки "температура" 40 и 60 градусов горят. |
| Сергей 11/02/2009 17:31 |
Lisov, ТЭН просится на замену... |
| 23rus 11/02/2009 19:39 |
| xarl 11/02/2009 21:04 |
Lisov, и что молчим? Проблема с нагревом. |
| Lisov 11/02/2009 21:10 |
Пардон занят был, ща полезу посмотрю че там с ним |
| zse80 26/06/2009 17:56 |
Всем привет. Такая ситуация.
Вода уходит сама собой, хотя уровень сливного шланга на положеной высоте. Таким образом работала машина так: 15 секунд стирки, 30 секунд набор воды и т.д. В какой то момент стирка длится более 15 секунд и вода успевает выйти вся. Далее ошибка - все 6 ламп горят. Поднял уровень сливного шланга до уровня самой крышки машины. Запускаю, идет набор, стирка. Вода не уходит. Рано обрадовался. Она теперь совсем не уходит. Поставил режим "отжим". Слышно (идет еле слышный гул) включается что-то на несколько секунд и отключается и так постоянно. |
| некрас 26/06/2009 17:59 |
Господи, за что же машинкам ТАКИЕ хозяева? |
| zse80 26/06/2009 18:07 |
Пардон уважаемый. Я не понял сарказма. В чем подвох? |
| wolf50 26/06/2009 18:57 |
Чудес не бывает.А НА какой высоте находится конец сливного шланга? |
| xarl 26/06/2009 19:35 |
zse80, |
| Дарьяна 02/04/2013 12:53 |
доброго времени суток, не могу найти расшифровку ошибки при включении режима полоскание загорается лампочка кондиционер и мигает далее это может продолжаться очень долго пока не выключу при включении любой другой режим работает |
| xarl 02/04/2013 13:06 |
Дарьяна, сначала нашли бы утерянные знаки препинания, а там и за ошибки или неошибки можно приниматься... ![]() |
| Александр Михалыч 02/04/2013 13:07 |
Дарьяна, Для начала - просто почитайте инструкцию.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 12:10 xarl, Пардон, сначала - "утерянные знаки препинания" ![]() |
| Дарьяна 02/04/2013 13:18 |
приношу свои извинения насчет своей пунктуации, не до нее маленько. инструкцию перелистать давно там нет такой ошибки. а повторное полоскание особенно пеленок обязательно надо, а машинка не робит убиваю время на полоскание вручную и отжим в машине.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 14:26 что вы пристали с орфографией и пунктуацией, ответа если не знаете так и скажите, а не выносите мозг это и без вас дети мои сделают |
| cybe 02/04/2013 13:28 |
Дарьяна, в инструкции ищите не ошибки, а про добавление кондиционера
PS Больше и внимательней читайте - глядишь, ошибки исчезнут ![]() |
| xarl 02/04/2013 13:40 |
Дарьяна, вот и занимались бы детьми, чем в интернете торчать... |
| Дарьяна 02/04/2013 13:43 |
там написанно, что. когда начнет мигать светодиод кондиционер, возможно положить кондиционер ткани в отсек для могущего средства. это я делала продолжает мигать можно хоть весь вечер ждать ни чего не измениться как мигали так и мигает.. спасибо за советы |
| Kaskad11 02/04/2013 13:46 |
А дальше что написано? Может что нажать надо? |
| xarl 02/04/2013 13:47 |
Дарьяна, она, машина, не видит положили или налили кондиционер, надо ей сказать: я это сделала. |
| Дарьяна 02/04/2013 13:48 |
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 14:48 приношу свои извинения насчет своей пунктуации, не до нее маленько. инструкцию перелистать давно там нет такой ошибки. а повторное полоскание особенно пеленок обязательно надо, а машинка не робит убиваю время на полоскание вручную и отжим в машине. |
| Kaskad11 02/04/2013 13:50 |
Тяжелый случай. |
| cybe 02/04/2013 13:54 |
| Дарьяна 02/04/2013 13:54 |
пишу дословно: загрузка кондиционера ткани в стиральную машину
когда начнет мигать светодиод кондиционер, вы можете положить кондиционер ткани в отсек для моющего средства. примечание: светодиод кондиционер загорится до начала последнего цикла полоскания. ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 14:55 а он мигает как только включаешь полоскание ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 14:57 нажимаем на старт и сидим на паузе сколь хотим при нажатии снова старт продолжаем смотреть на мигающие лампочки ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 14:57 нажимаем на старт и сидим на паузе сколь хотим при нажатии снова старт продолжаем смотреть на мигающие лампочки |
| Kaskad11 02/04/2013 13:58 |
Дарьяна, просто нажмите Старт когда начнет мигать индикатор. |
| Дарьяна 02/04/2013 14:01 |
нажимали в доме все и мф просто на паузу ставим машину через. 3 минуты щелчок для открытия дверцы
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 15:01 нажимали в доме все и мф просто на паузу ставим машину через. 3 минуты щелчок для открытия дверцы |
| Kaskad11 02/04/2013 14:02 |
Почитайте как отменить выполнение программы, сделайте это и выключите машину. Потом снова включите и строго по инструкции включите полоскание. Должно все получиться.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 13:10 Проверьте, может у вас включена опция Задержка полоскания. ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 13:12 Не томите, гляньте сколько людей ждет что бы посмотреть, чем все кончится . |
| Дарьяна 02/04/2013 14:15 |
все по старому... но все же спасибо за помощь.... все равно к осени менять буду машинку помучиться немного осталось....
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 15:17 она свое с 2005 года отслужила |
| Kaskad11 02/04/2013 14:19 |
Дарьяна, у вашей машинки опции Задержка полоскания, похоже, нет. Но, если машинка при стирке все выполняет, а отдельно полоскания нет то машина исправна. Вы просто что то не так делаете. |
| Дарьяна 02/04/2013 14:25 |
Kaskad11, я все это понимаю делаю все как в инструкции и все равно все по старому. либо просто есть какой то ньюанс о котором просто я не знаю
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 15:27 ладно пойду кушать готовить и достигают если что то исправится сразу отпишусь ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 15:29 ладно пойду кушать готовить и достираю если что то исправится сразу отпишусь |
| Kaskad11 02/04/2013 14:37 |
Дарьяна, я прочитал только что инструкцию. Выбираем программу "Полоскание + Отжим", нажимаем Старт. Машина мигает индикатором Кондиционер в течении 2 минут (ждет долива кондиционера) а потом начинает программу. То есть ничего нажимать больше не надо!!! Выбираем программу, жмем Старт и все. Через 2-3 минуты машина должна начать программу. Попробуйте так. |
| Дарьяна 02/04/2013 14:40 |
через полчаса попробуем щас достирается... |
| cybe 02/04/2013 14:44 |
| Дарьяна 02/04/2013 15:15 |
нашла тот ньюанс который требует машинка. не зависит буду я наливать кондиционер или нет открываю отсек для моющего средства держу открытым секунд 10 закрываю, через 5-10 секунд начинает полоскать... если это не проделывать то машинка ни чего не делает тупо мигают лампочки... ради интереса попробовала отключить и снова попробывать так работает нормально... спасибо за помощь... |
| Kaskad11 02/04/2013 15:27 |
Дарьяна, молодец.
Ребята, там что концевик стоит? В инструкции об этом ни слова. Если верить инструкции, то нужно дежурить у машины что бы в нужный момент залить кондиционер. Глупость какая то. |
| Дарьяна 02/04/2013 15:34 |
Kaskad11, огромное спасибо за поддержку:-) |
| KOSTAJ12 02/04/2013 19:54 |
Нет там никакого концевика, просто перед последним полосканием она минут 5 мигает индикатором кондиционер, и затем продолжает программу. |
