СМА INDESIT WISL102 мигают индикаторы | |||||||||
| Олег5417 12/02/2009 09:55 |
Здраствуйте.
Мигают индикаторы при отжиме.Но только те что должны быть включены. Причем иной раз стирает нормально без миганий. На кнопки когда мигает не реагирует. Проверил контакты разьемов на плате управления и на блоке внизу (не знаю как правельно называется) ни чего не изменилось. Видимо где-то плохой контакт. Машинка стирает нормально, сбоев нет, но вот эти моргания напрягают. Помогите, куда смотреть? |
| Сергей 12/02/2009 10:22 |
Олег5417, на основном модуле меняй электролит по питанию, 1000 мкF - 25 вроде... |
| Ruslano 12/02/2009 10:30 |
Сергей, это не старый модуль EVO1. На EVO2 нет 1000 Мкф - максимум 680 Мкф.
Олег5417, напиши что именно моргает, как. Точнее, точнее. Народ не поймет. |
| Олег5417 12/02/2009 10:47 |
Загружаю машинку, запускаю, стирает, полоскает - все в норме.Начинает выжимать - начинают моргать все индикаторы. |
| xarl 12/02/2009 10:54 |
А вы о конденсаторах. |
| Олег5417 12/02/2009 11:00 |
Нет. О плохом контакте на разьеме. На этом блоке. |
| Ruslano 12/02/2009 11:01 |
Да такие зелененькие в форме цилиндриков...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 12:03 Мотор проверяй, колодку. Не выскочил ли контакт. |
| Олег5417 12/02/2009 11:07 |
А мотор как проверить?И колодку какую? |
| koluhok 12/02/2009 11:43 |
- Помоему приплыли. |
| Рифат 12/02/2009 11:45 |
Олег5417, какие проблемы,если тревожит поведение машинки,обратится к специалистам по месту жительства? |
| xarl 12/02/2009 11:46 |
| Ruslano 12/02/2009 11:56 |
Как какую? Которая на моторе закреплена - контактная группа... Она у тебя не гарантийная машинка случаем? |
| Олег5417 12/02/2009 12:28 |
Нет |
| xarl 12/02/2009 12:41 |
Олег5417, не трать время, вызови мастера. |
| allfat 12/02/2009 12:58 |
Олег5417, с подобной неисправностью приходилось менять модуль.И еще,не поленись,отключи в квартире все бытовые приборы из сети и попробуй стирку.Или включи в другую розетку.Эти модули очень чувствительны к помехам в сети и напряжению. |
| Олег5417 12/02/2009 13:30 |
Да дело все в том что стирает-то нормально. Без глюков и сбоев. Может постирать и ни разу не моргнуть. |
| 23rus 12/02/2009 21:17 |
Так ты определись для начала, что тебя беспокоит. Если всётаки
Тогда
Всёравно сам ума не даш. Ты даже представления не имееш, что тебе рекомендуют проверить. |
| Олег5417 13/02/2009 09:40 |
Вчера снял плату управления.
Вздут кондер на 680мкф х 10в.Сверху засохший электролит. Купить естественно вечером негде было. Выпаял со старой магнитолы 1000мкф х 16в.Впаял. Жена разок постирала.Вроде все ок. Посмотрим что будет дальше. А вообще мне непонятно стало. За что просят 4500, за этот блок.Отвратительного качества пайка и китайские комплектующие. Да и достаточно протой он. Два десятка диодов да десяток резиторов , две микрухи.................. |
| xarl 13/02/2009 09:51 |
Олег5417, это хорошо, что он вздут. А если бы нет , и неисправный? Не все визуально нормальное электрически исправно. Аль нет? |
| Олег5417 13/02/2009 09:58 |
xarl,
Да, кондеры далеко не всегда визуально хорошие. А емкость потеряна. Проверить можно стрелочным тестером(и нетолько).Я проверя им, хорошо видно падение стрелки. Еще потребуеться его выпаять. |
