Как избавиться от запаха плесени из стиральной машины? | |||||||||||
| vladger 12/02/2009 11:54 |
После года эксплуатации из стиральной машины LG фронтальной загрузки стало пахнут то ли сыростью, то ли плесенью, короче неприятный запах. Пробовали промывать горячей стиркой, не помогает. Посоветуйте, пожалуста, кто знает, как от него избавиться, где почистить, как разобрать? |
| Рифат 12/02/2009 11:57 |
vladger, прогнать со специальным средством или по простому -вместо порошка-100 грамм лимонной кислоты и на максимальную температуру без белья прогнать. |
| koluhok 12/02/2009 12:21 |
Если плесень не поможет точно (недавно по телеку фильм про плесень был) она не боится ничего,кроме природных масел.А каких
я не очень понял.Знаю что одна плесень приносит смерть,другая жизнь - как пеницилин напремер. |
| Рифат 12/02/2009 12:23 |
koluhok, а ты поменьше телевизор смотри До твоих комментариев кислота помогала ![]() |
| opl2006 12/02/2009 12:27 |
vladger, сделаешь, то что grifat тебе подсказал и запомни сушить ее надо после каждой стирки, дверцу открывать, также проветривать помещение где она находится, ну и иногда вытирать манжету люка ![]() |
| Мелиор 12/02/2009 12:28 |
Лимонку не советую. Равно как и уксус, фанту, спрайт и прочие вещи для того не предназначенные. Для этого есть специальные средства. Но это про накипь. А плесень... Незнаю |
| opl2006 12/02/2009 12:29 |
koluhok, я на сале соленом ещё ни разу плесени не видел....может с салом постирать? ![]() |
| Рифат 12/02/2009 12:42 |
| koluhok 12/02/2009 13:07 |
А я например видал.Зря смеетесь - плесень смеятся не умеет, зато умеет убивать. ![]() |
| Рифат 12/02/2009 13:18 |
koluhok, что то ты явно под впечатлением просмотренного фильма ![]() |
| vladger 12/02/2009 13:43 |
Ну и остряки собрались, это как в анекдоте про авто которое не заводится: по колесам пинал?, фары протирал?... Может, еще и квартиру проветривать для этого, а к стиралке подходить в противогазе? Сути в ответах не вижу. Лимонная кислота не выход. Один раз очищал утюг ею, так замучился потом промывать его. Если кто знает, как снять барабан, подскажите. А плесень, дорогие ботаники, было сказано что это предок всех животных, если вы внимательно смотрели этот фильм. |
| Рифат 12/02/2009 13:49 |
vladger,
Ты ещё пылесос в пример приведи.
А это написано даже в инструкции по уходу за стиральной машиной,если тебе суть нужна.Надо не допускать образования плесени на машинке,и не будет повода искать потом способа избавления от неё. Так вот
| virmeshter 12/02/2009 15:29 |
vladger, ну ты и залипил ![]() |
| Гоблин 12/02/2009 17:26 |
В LG только агресивные жидкости и заливать.
Круче лимонки будет солная или серная кислота. Плесень точно погибнет. |
| Мелиор 12/02/2009 17:55 |
Да-а-а, господа специалисты! А ответа вразумительного так и нет. Значит плесень побеждает! Фильм ужасов какой-то "разумная плесень" . Вообще-то этот вопрос уже поднимался но ответа на него помниться и тогда не было. Средство от накипи это хорошо, но хорошо от накипи. Косвенно оно может и помогает от запаха или от плесени, но только косвенно. А я не верю, что нет способа снять темные пятна с резинки люка и прочих частей стиралки. Другое дело, что мы его не знаем ![]() |
| koluhok 12/02/2009 18:15 |
Да правду про лесень говорят(в войне человека с плесенью - победа всегда будет за плесенью). ![]() |
| шайтан 12/02/2009 22:16 |
Ремонтом в квартире никто не занимался? Давным - давно извесно, что грибок и плесень на стенах выводят раствором медного купороса. Были у меня и такие машины, у которых манжеты люка были черные от плесени. Я советовал клиентам смочить манжету внутри раствором медного купороса и оставить на сутки, а потом промыть водой с порошком - еще никто не жаловался, что с манжетой что-то случилось. А вообще, я клиентам всегда рекомендую протирать манжету внутри по окончанию работы машины на сегодня - и никакой плесени. |
| Мелиор 12/02/2009 22:56 |
Это уже интересней! А концентрация раствора какая? |
| шайтан 12/02/2009 23:02 |
50% |
| opl2006 12/02/2009 23:10 |
А может у него вовсе и не плесенью пахнет?! Например, из-за сифонного эффекта уходит вода и через шлангу в машинку идет запах из канализации,м?! |
| Рифат 13/02/2009 10:50 |
Мелиор, а ты для проверки сделай эксперимент-возьми манжету на которой есть отложения плесени и которую естественно не жалко.И в самом толстом месте сделай разрез резины.И ты увидишь что к сожалению потемнение не только сверху на резине,но и несколько уходит в глубину резины.Можно конечно верхний слой резины и наждачкой снять,но оно это кому то нужно? А лимонка отлично справляется как с накипью так и с плесенью-давно проверено.
Кстати одна из рекомендаций по избавлению от плесени на стенах-промывать стену горячеим водным раствором ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ высокой концентрации.Это в литературе описывается. ![]() |
| mehanic 13/02/2009 11:30 |
1 Машина скорей всего на гарантии.И разбирать-конец гарантии.Стоит вызвать человека из сервиса. 2 Для чего его снимать?Там для простого пользователя ничего интересного. 3 Уж если там все и впрямь в плесени то поможет замена бака, резины и пару резиновых патрубков.На НОВЫЕ. |
| ATLON 15/02/2009 20:43 |
Попробуй снять ТЭН и прочистит в ручную, там на ЛЖ накапливается около фиксатора столько грязи, что не высыхает, тухнет и пахнет мерзко, а своим клиентам я всегда советую "порошок для удаления накипи и ЖИРА" (именно так написано на упоковке) который производит МЕРЛОНИ, и после ремонта я обычно прокручиваю сливной шланг во время слива и всегда слышу удивления от увиденного от клиентов. Считаю что запах в основном от отложений внутри машинки, после удаления которых будет неплохой результат. |
| vladger 16/02/2009 09:09 |
Вряд ли из канализации запах, потому-что первое время не пахло ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 10:20 ТЭН поменял недавно, предыдущий сгорел, на нем и правда было много накипи, еле вытащил, но эта накипь ничем таким не пахла. Мне кажется, что это пахнут отложения грязи внутри бака в плохо промываемых полостях и вокруг уплотнительнного кольца изнутри. Только как это все разобрать? Насчет людей из сервиса. Когда сгорел ТЭН предлагали заменить за 900 руб.+300 руб. работа. Купил ТЭН на рынке за 250 руб. и поменял сам. Замена ТЭНа - высокодоходный бизнес? |
| crush 16/02/2009 10:10 |
vladger, СЦ- есть СЦ,думаю,что у каждого есть выбор,воспользоваться его услугами или нет,даже если они дерут три шкуры.Поменял ТЭН сам без загвоздки - честь и хвала,это положительно влияет на уровень самооценки и собственное Я. |
| mehanic 16/02/2009 10:16 |
А разборка машини еще дороже будет!!!!! Так, что если ты сам тен уже менял,то и машину разобрать сможешь. Снимаешь верхнюю крышку,и вперед. |
| vladger 16/02/2009 11:28 |
Да, видать, придется самому разбираться. |
| пАдонак 03/03/2009 11:20 |
народ! мож кому информация окажется полезной! я тоже не могла никакими способами избавиться от плесени в стиралке. Даже те, что тут описали - не помогли (разве что медный купорос не пробовала) а тут по телеку показали новый силит бенк (с белой крышкой) там прям написано, что он от плесени. Так вот! реально помогло! только что испробовала!!!!!!!! надо набрызгать так, чтоб ента плесень в нем "купалась" и оставить минут на 20 мож чуток больше, а затем промыть!!!!! ![]() |
| Мелиор 03/03/2009 16:04 |
пАдонак, полезная информация.
ЗЫ Ну и ник! Да еще для девушки... |
| virmeshter 03/03/2009 19:41 |
Мелиор, это она так своего мужа любит
Господа,медный купорос не советую использовать в стиралкак,в любых пропорциях.Он имеет свойство провоцировать коррозию метала!Лимонка куда гуманнее,и запах убирает,а лучше всего использовать спец. средства как Мелиор и grifat писали ранее,хотя я всегда лимонкой обхожусь. ![]() |
| пАдонак 03/03/2009 22:26 |
Мелиор,
ахха! это ж ласково, с Любовью!!!! кстати, этот бенк вообще следов от плесени не оставляет! а может кто подсказать, резинку со стиралки снять можно самим или лучше не стоит? |
| virmeshter 03/03/2009 22:47 |
пАдонак, снять можно,но не нужно,потому как ставить трудно! Просто можно ее помыть обильно этим самым "Бенком" и все!
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 21:50 очень не удобно писать такой ник,зная что его обладатель женщина ![]() |
| пАдонак 04/03/2009 19:30 |
virmeshter,
нормально все, то мой характер, чтоб людям сразу понятно было! пасибки за совет |
| allfat 04/03/2009 19:37 |
АА-АА у женщин обострение ! Спасайтесь кто может !Еще не много и у нас конкурентов прибавится.Тяга к технике однако |
| соискатель 05/03/2009 02:18 |
при использовании детских порошков на натуральной - мыльной основе происходит отложение жира на внутреней поверхности машины .Воняет плесенью . Удалить-- полная разборка и чистка в ручную. Но тратить на этот гемор время -смысл?
(после использования порошка Аистенок возникает такая проблема) |
| virmeshter 05/03/2009 15:25 |
соискатель, вывод-не заводить детей ![]() |
| соискатель 05/03/2009 22:56 |
virmeshter, и не жениться -проблем ноль ![]() |
| Spec 06/03/2009 01:42 |
Начали за здравие а закончили как всегда. Эта тема уже перетиралась здесь. Я сильно удивился, когда прочитал совет с лимонной кислотой, я думал, что это мастерам не секрет, что эксперименты могут привести к таким результатам, что и ремонтировать будет нечего. В лучших случаях резина, что на дверях расплавляется в худших барабан на лету отваливается. Относительно плесени и запаха скажу, что сначала нужно избавиться от накипи (именно там больше всего бактерий, ведь на метале они долго не продержаться), для это промыть машинку специальным средством, затем сделать еще одну промывку в слабом (ооочень слабом) растворе белизны при высокой температуре для удаления оставшихся бактерий и прочего и как уже упоминалось, просушить машинку и всегда держать открытой. Если бы ее не закрывали - темы этой не было. Да и еще одно, по ходу вспомнил, никогда не пользуйтесь крахмалем или ополаскивателем с крохмалем, он же засыхает на стенках и собирается толстым слоем. Где достать специальное средство - спрашивайте в личку. Некоторые на этом форуме уже испробовали и покупают его у меня с наростающим.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 02:52
Я делал эксперементы с резиной, тлько не разрезал а гарячим раствором белизны промывал и все отбеливается на глазах не то чтобы в моменте, но все же... Относительно инструкции, было такое посмешище в одной из инструкций. Сам подумай, лимонная КИСЛОТА, алюминий, нержавейка вместе (два разнородных, стоящих далеко один от одного в ряде Вольта метала, в кислоте). Что получается? Замкнутый сам на себя аккумулятор. Алюминий как анод в бойлере разсыпается, но только до этого дело не дойдет если использовать именно лимоную, потому что скорее резина станет как жвачка. Барабан отваливается если используют уксусную кислоту. |
| Рифат 06/03/2009 12:16 |
Spec, покажи мне ХОТЬ ОДНУ разъеденную кислотой резинку,хотя бы разрыхлённую.Слышу только звон,а никто ещё факта не подтвердил.Ни один из знакомых моих коллег -мастеров ещё не сказал ,что вред приносимый лимонкой машинке ,выше пользы для стиралки. Ну а чем тебе сульфаминовая кислота -не кислота?Тоже самое как ты говоришь будет реакция.А сульфаминовая кислота присутствует ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ средствах очистки от накипи.Как впрочем и лимонная кислота,довольно часто.И никому не секрет ,почему рекомендуют именно профессиональные средства,а не легкодоступную,дешёвенькую лимонную кислоту.Люди мы взрослые ,понимаем что к чему.Spec, Хочешь я тебе вышлю кусочек манжеты с въеденной в неё плесенью.Попробуешь,поэкспериментируешь......
неплохая самореклама я тебе скажу.Что содержит в составе.можешь сказать? |
| virmeshter 06/03/2009 13:15 |
Лимонку ![]() |
| Рифат 06/03/2009 14:57 |
Виктор Михайлович-уверен процентов на 90. ![]() |
| Spec 06/03/2009 15:09 |
Я лично видел, если встретися - сохраню, да и как говорится: Придет время сам увидиш.
Я незнаю какая именно кислота в том средстве (состав на упаковке не указан), но то что свою работу делает и причем ооочень активно, то это 100%, а самое главное, что не разъедает алюминия. Чтото доказывать или спорить я не собираюсь, время покажет, как говорится, а год или два для машинки не срок.
Не хочу. Зачем оно мне надо? Я просто поделился опытом, хотя видно зря. Получается типа как виноват.
Было бы средство недостойное - не покупали бы.
Мне было умолчать? Не поделиться не опытом не средствами? Получилось: посоветовал? - на те докажи. Предложил? - Самореклама. Вывод: не дай, не скажи, сиди тихо. ![]() |
| Рифат 06/03/2009 15:39 |
Spec, чё это ты завёлся?настроения нет или солнце за тучами? А я и не говорил ,что рекомендуемое тобой средство(кстати ты мне уже давно о нём в личку писал ,я тебя спрашивал уже ) плохое. Отнюдь.я даже верю что действует оно эффективно-какой смысл тебе дурить здесь всех?.Я тоже сколько слушаю и наблюдаю-ни раз ещё не видел то ,о чём все так много говорят.И работаю я не
Чтоб мог говорить о таких вещах. Сколько ремонтировал Ардошки -вертикалки со сгнившим сулуминовым фланцем-все как в один голос гоаворили что пользовались всеми средствами,но только не лимонкой.Использование лимонки один раз в месяц(как вариант профилактической чистки от накипи) ну не может просто-напросто разрушить сулуминовый фланец.В отличие от других средств,которые используются КАЖДЫЙ раз при стирке.Тогда действительно каждая стирка-это работа праобраза аккамулятора.
Что касчается манжеты.Я тоже прекрасно оттирал ПОВЕРХНОСТНЫЕ пятна от плесени разными средствами.Но от въеденной в саму глубину резины плесени,никакое средство к сожалению не поможет.Если только как я говорилверхний слой наждачкой не удалить.
И последнее-всё таки отсутствие состава на упаковке( что в принципе протеворечит некоторым правилам) не есть хорошо.Я же говорю -что всё возможно.Также и возможно что в твоём средстве присутствует сульфаминовая или даже банально-лимонная кислота................... P.S. с момента последнего спора о вреде лимонной кислоты (по моему где то в сетябре-октябре) я залил концентрированным раствором ЛИМОННОЙ кислоты Негодный сулуминовый фланец,сальник и резиновый патрубок слива воды от Самсунга в разрезанную канистру и обмотал её скотчем.Положив канистру на батарею.Раствор кислоты вобщем всегда не меньше 50-60 градусов .К лету хотел открыть канистру и сообщить результаты эксперимента здесь.Видать придётся это сделать пораньше. |
| Spec 06/03/2009 15:44 |
grifat, только один момент, хочу уточнить, силумин соеденен с никелем да и по сути площать никеля должна быть намного больше площади силумина. Резальтаты мне самому будет знать. |
| Рифат 06/03/2009 15:50 |
Spec, тогда эксперимент придется повторить заново-у меня в растворе со всей этой трехомудрией внизу канистры лежит распрямленная платина из нержавейки,которая держала Тен,не помню от какой стиралки уже.Она по площади примерно около 30-40 км.см.Но естественно не соединена с сулумином. Как то не подумал,что её надо было жёстко соединять. То что должно присутствовать нержавейка предусмотрел,а вот закрепить на фланце-нет. |
| Spec 06/03/2009 15:55 |
Реакция будет происходить но в десяки рас медленей. |
| Рифат 06/03/2009 16:04 |
Spec, если имеет место быть реакции разрушения сулумина -за полгода непрерывного нахождения в растворе кислоты следы разрушения заметны будут.Мне и самому интересно-так это или нет .Зато знаю процентов на 95 .что способствует разрушению сулумина-практически во всех машинках клиенты пользовались этими средством,оно если его развести горячей водой и положить в него что то алюминиевое -начинает своё коварное действие прямо на глазах.вот название- Bingon |
| Spec 06/03/2009 16:07 |
Спасибо, возьму на заметку.
| Мелиор 06/03/2009 16:37 |
grifat, Spec, я тоже активно использую и продаю средства для снятия накипи. Не знаю каким пользуешься ты,Spec, я использую ту, что идет от Мерлони. Так вот. У нас на обслуживании уже два с половиной года одна богадельня, где стоят несколько машин. Работают они там с утра до вечера (машинки в основном Индезит и пару Бошей). Я подсчитал, что если каждая машинка делает пусть даже по 3 стирки в день, а в быту столько она делает в неделю, то она вырабатывает свой ресурс в 7 раз быстрее. Т.е. 2,5 года работы в таком режиме приравниваются к 17 годам работы дома! Но это все лирика. С самого начала эксплуатации мы ежемесячно приезжаем и чистим все фильтры и промываем этим порошком. Так вот накипи нет вообще! И это при том, что они порошок покупают самый дешевый. Так, что и я можно сказать сейчас рекламу делаю ![]() |
| fiat 07/03/2009 21:51 |
Мелиор, это не реклама, всё дело в том,что это истина-это средство от мерлони действительно работает, и работает отлично. Иногда попадаются машины лет10- 15 б/у, так был проведен эксперемент : пакетик средства на кипячение и о чудо, машина внутри становиться как зеркало, ну мы как люди предпреимчивые,водичку в ведёрко и в другую машинку, вообщем работает,но только два раза, потом результат отрицательный т.е. чистит хуже и хуже Одно не радует, средство не дешево. ![]() |
| Vik77 08/03/2009 10:11 |
Очень даже дешево код 089780 Мерлони.Всегда с собой,специально ложу на виду,чтоб клиента заинтересовало ![]() |
| Рифат 08/03/2009 11:30 |
Как бы невзначай ложишь? ![]() |
| Мелиор 08/03/2009 11:45 |
Все относительно. По сравнению с лимонной кислотой не дешево, по сравнению со сгоревшим из-за накипи тэном дешево. (Хотя, если подсчитать сколько порошка уйдет за несколько лет, то получается дешевле поменять тэн )Получается, что его стоимость (для клиента) примерно равна стоимости калгона. Если калгон сыпать при каждой стирке, то как раз за 30-40 стирок набегает стоимость одного порошка. Мы его тоже и сами применяем ипродаем мелким оптом другим мастерам |
| ttara 08/03/2009 15:37 |
grifat, Даешь лимонку! ![]() |
| Рифат 09/03/2009 08:22 |
ttara, нет.я бы так не сказал.Я то конечно рекомендую использовать специальные средства клиентам.Ну в если уж с деньгами жмёт,то средства подешевле. Если будут достоверные данные о негативном воздействии лимонной кислоты,я обязатнльно изменю своё мнение насчёт её использования.Хотя соглашусь-использование специальных профессиональных средств по очистки СМА от накипи естесственно предпочтительней,так как разрабатывалось оно именно для этого,в нём учитывалось все его как положительные так и вероятно отрицательные стороны воздействия(если таковые имеются конечно) на стиральную машину.В данном случае я исхожу из цены на средство.Ну а лимонкой-дёшево и сердито.А вот насколько сердито -время покажет. |
| Vik77 09/03/2009 08:38 |
А то.... пока читают на упаковке, для чего и почему успеваю сделать сма.ЗЫ....Клиенты:может я возьму у вас парочку.Я;до хоть упаковку!К:Нет спасибо, но я схожу к соседке может ей нужно..........Так и уходит Заказываю оптом в большом количестве,10 упаковок уходит за месяц ![]() |
| Рифат 09/03/2009 08:42 |
10Х10=100. Очень даже неплохой приработок к основоному -за ремонт. Я уже призадумался ![]() |
| Vik77 09/03/2009 08:48 |
Это точно.На упаковке красиво всё расписано,а главное надпись PROFI,ну и конечно самому не мешает разрекламировать ![]() |
| Рифат 09/03/2009 08:53 |
Vik77, смотри в личку
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 07:56 В личке не идёт,смотри почту. |
| Vik77 09/03/2009 09:35 |
grifat, Закинул. Так мы соседи
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 11:30
В этом что то есть.Как то попробовал от плесени на манжете, протереть подсолнечным маслом,стерлась, но как надолго не знаю дело было у клиента и давно ![]() |
| Рифат 09/03/2009 11:20 |
Оно ![]() |
| AlexDon 10/03/2009 03:22 |
Доброго времени суток. После проведения множественных экспериментов, стало ясно, что лимонная кислота непригодна для очистки современных бытовых приборов.
Лимонка вымывает пластификатор современной резины, на практике после обработки ТЭНа, сверху на резинке появилась прозрачна слизь, а это и есть пластификатор. (эксперимент с неподвижной резиной) Что-же происходит при вращении барабана стиралки, а вот что, лимонка выедает пластификатор и горячей водой разносится по поверхности бака, барабана. После такой чистки ко всему, чего касается вода, прилипает всё что угодно включая накипь.(эксперимент с помощью чайника и сравнения несколько десятков машинок направленных мною для замены подшипников) Много экспериментов проводилось с порошком для удаления накипи компании МЕРЛОНИ, ничего лучшего я пока не встречал, обсолютно безопасен для машинок не важно каких они брендов. Насчёт безопастности , двое наших сотрудников хлебнули чаю с этим порошком , не знали что чайник почистили, никто не траванулся, хотя на упаковке написано "не глотать". Но этот порошок тоже не всесилен, если машинку долго не чистили, то с одного раза с очисткой от накипи он не справится. И ещё, если кому взбрело в голову найти и использовать для очистки машинок чистой сульфаминовой кислотой, не испытывайте судьбу, хороший электролиз и рассыпавшийся силумин, вот результат который можно получить. Если же необходимо почистить дозатор порошка, сульфаминовая кислота будет вне конкуренции, (проверено на практике, что-бы вычистить ванночку нужно два пакетика порошка Мерлони, постоянно поддерживать температуру раствора в районе 45-50 градусов, а это дорого и долго) Сульфаминовая кислота была получена и не помню точно, то-ли из серной то-ли из соляной кислоты. В составе этого порошка далеко не весь список, который напечатан на упаковке, он несколько длиннее, видимо фирма в коммерческих целя остальное припрятывает. (когда-то у меня был полный состав, был потерян вместе с дохлым 20Gb винчестером) Что касается плесени, эксперименты не проводились. У меня дома было три машинки, раз в 2 месяца производится чистка этим порошком, никакой плесени и неприятного запаха не было. |
| шайтан 10/03/2009 05:00 |
| Vik77 10/03/2009 07:39 |
Аналогично.Как то развел в холодной воде, в 3х литровой банке,сунул тэн весь заросший всякой дрянью.Через сутки вытащил не чего не изменилась,но только начал протирать тряпочкой все слезало и тэн блестел.И заметьте вода была холодной А что творится в стирке при 90* надо предполагать ![]() |
| Рифат 10/03/2009 07:55 |
А я коментировать ничего не буду
| vladger 11/03/2009 10:43 |
Так как же ее разобрать, чтобы вычистить? Есть ли методики разборки? |
| mehanic 11/03/2009 12:43 |
vladger,
Если на мастера денег нет,то отвёртку в руки и откручивай всё подряд.Только иногда фоткай как,что и где стоит ![]() |
| AlexDon 11/03/2009 15:01 |
Добрый день.grifat, Рад что развеселил. Но, это моё мнение и мои эксперименты.
шайтан, Насчёт продукции AMWAY. Я годика три работал в AMWAY и ничего подобного (лимонная кислота в моющих ср-вах AMWAY) даже и не слышал. А вот правильное использование этой продукции, это совсем другая тема. |
| шайтан 11/03/2009 19:31 |
| AlexDon 12/03/2009 23:25 |
шайтан, Спорить не буду, возможно, в составе SA 8 есть лимонка. В 1997 году все надписи на продукции были на иностранных языках. Состав особо никто не читал.
Но всё равно я против очистки стиралок лимонной ислотой. Самый простой эксперимент. Очистка чайника лимонкой - после первого кипячения появляются следы накипи. Очистка чайника порошком Мерлони - следы накипи появляется 5-6 кипячении. |
| шайтан 13/03/2009 00:32 |
| пАдонак 16/03/2009 19:43 |
allfat,
могла б обидится, да ну нахЪ.... эх ты! берегись! конкуренты на пятки наступают! |
| allfat 16/03/2009 19:49 |
пАдонак, ты кто?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 19:50 вроде как женщина? ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 19:55 А,вспомнил!!!Ну что ж,таким конкурентам всегда рады.Могу даже в ученики взять |
| Luganchanin 16/03/2009 20:50 |
не знаю как насчет разрушения лимонной кислотой резины и силуминовых деталей, но от воздействия на заводской герметик, (которым была приклеена резиновая прокладка на крышке бака ARDO TL 800 EX ), последний разрушился и прокладка отпала. От заводского герметика осталась только ужасно липкая субстанция... ![]() |
| шайтан 17/03/2009 07:51 |
| Luganchanin 17/03/2009 16:58 |
все операции производились на разобранном барабане ![]() |
| шайтан 17/03/2009 22:14 |
| Luganchanin 17/03/2009 23:28 |
понимаю ваш смех..и поддерживаю... |
| Wycheslav 18/03/2009 01:02 |
vladger,vladger писал:
стало пахнут то ли сыростью, то ли плесенью, короче неприятный запах. А может у него вовсе и не плесенью пахнет?! Например, из-за сифонного эффекта уходит вода и через шлангу в машинку идет запах из канализации,м?! Вот это ближе к истине , а то пошла реклама против накипи ! |
| Luganchanin 18/03/2009 02:01 |
Wycheslav, не знаю как у vladger обстоят дела с сифонным эффектом, но у меня машинка воняла просто жуть...применение порошка для очистки от накипи не спасло, как воняло так и продолжало вонять...потом запах пропал...а вот недавно нашел источник запаха...при полной разборке... |
| sadko178 18/03/2009 12:09 |
Встречал несколько видов запаха из стиралки.Запах плесени,жира,канализации,тухлой воды и т.д.причина возникновения в каждом случае разная соответственно и лечение разное. |
| vladger 18/03/2009 16:05 |
Этот запах похож на тот, который появляется от половой тряпки, когда она долго лежит мокрой. Как его вывести из стиралки? |
| sadko178 18/03/2009 16:24 |
Запах плесени если он появился недавно можно убрать прогнав пару раз машинку на max температуре с хотрошим порошком и кондиционером,правда помогает не всегда. |
| nikin_n 18/03/2009 17:43 |
Был такой случай. Снял сильфон слива/с "шариком", Индезит/ , и о ужас... Там была Огромная вонючая тряпка. Размером с половину мужской майки. Досих пор гадаю как она туда попала. Тайно подозревая предыдушего ремонтника, чем-то обиженного хозяином машинки. Проверьте навсякий... |
| FAU2 18/03/2009 19:36 |
Общего мнения не видно будет?
На вопрос: Как избавиться от запаха плесени из стиральной машины? ответ есть. Ее нужно нах выкинуть. И купить не вонючую. Ремонтов много но правило одно: грязно в ванной -машина в плесени. У путней хозяйки и через десять лет машина словно только из магазина. |
| Luganchanin 18/03/2009 23:53 |
зачем выкидывать...приглашать мастера для разборки, промывать и очищать все что только можно, (что не можно менять)...и звать мастера на сборку...если деньги конечно есть...
а решение есть...в инструкции все написано как надо правильно стирать, проверять карманы, порванные вещи зашивать, для стирки мелких вещей применять специальные сетки...ставить механический фильтр перед машинкой, периодически проводить профилактику... |
| vladger 19/03/2009 11:45 |
Дя я давно бы ее разобрал для чистки, тока методики у меня нет, а то как бы ненароком чего-нибудь не сломать. |
| Luganchanin 19/03/2009 14:10 |
vladger, не лезьте сами...вызовите мастера... |
| vladger 19/03/2009 16:52 |
И во сколько эта чистка может обойтись? А как услуга называется? |
| Мелиор 19/03/2009 17:08 |
vladger, зачем как-то называть. Просто позвонить в сервис и объяснить проблему своими словами. И заодно спросить у них сколько эта услуга будет стоить. Я бы взял 120-150 гривен |
| vladger 14/09/2009 19:49 |
Интересно, есть ли новые мнения по этой теме? |
| antoxa14 14/09/2009 21:59 |
Без толковой хазяйки нни какой плесени не выведеш!! ИМХО!
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 21:01
| мастер см 15/09/2009 00:30 |
Запах плесени убиваю прогоняя машину на 90 градусов с "туалетным утенком" , только надо следить за уровнем пены, что бы через край не пошла. 100% помогает именно от запаха плесени( правда если в машинке нет инородной ветоши). |
| Kaskad11 15/09/2009 09:54 |
И сколько лить в 5 кг. машину. |
| Мелиор 15/09/2009 10:20 |
После такой прочистки может настать конец сальнику барабана. Кроме того образовавшуюся пену потом долго не удалишь. И все вещи будут стираться частично туалетным утенком |
| antoxa14 15/09/2009 13:45 |
Я думаю что постоянная вентеляцыя помещения, где стоит машинка и открытый люк, не дадут возможности появитса плесени. |
| evgen25rus 15/09/2009 13:57 |
Такая плесень даже при разборе машинки не очень легко счищается, что уж говорить про средства. Запах идет от налета на фланце бака. Профилактикой может быть проветривание и промывание чистой водой хотябы раз в неделю, а так же протир манжеты сухой тряпкой от налета. |
| физика 15/09/2009 17:25 |
Лучьшая очистка СМА это разобрать и почистить в ручьную , на разбор LG у нас уходит 10 мин, а вот чистить часа 2 а то бывает и больше, |
| некрас 15/09/2009 18:13 |
Да, заливать ты горазд... |
| Dima700926 15/09/2009 21:00 |
Физика, а вас сколько чел на одну стиралку?
Кстати, насчет вреда-пользы лимонной кислоты. Насколько помню из курса неорганики, алюминий как чистый металл, так и в сплавах, довольно активен и от быстрой коррозии его (и сплавы на его основе) спасает пленка окиси на поверхности изделия. На воздухе от нее избавиться довольно сложно, поскольку при повреждении поверхности, эта пленка образуется практически моментально, т.н. металл пассивируется. Могу напомнить, что в общепите все кушали ложками из алюминия и он в руках не рассыпался, а как его паяли...... Из курса той же химии - пленка окиси алюминия гораздо быстрее разрушается щелочами, чем кислотами. Так что в этом смысле больше вреда от порошков и мыла, чем от лимонной кислоты. Ну и в вопросе чистки, надо обращать внимание на силу кислот. Накипь - это соли жесткости, выпавшие в осадок, т.е. сульфаты и карбонаты кальция и магния. Если сульфаты (соли серной кислоты) перевести в раствор довольно сложно, т.к. кислота для очистки должна быть сильнее серной, то кабонаты (соли угольной кислоты) очень просто - для этого лимонной вполне хватает. Почему не нужен уксус - достаточно вспомнить, что лимонную кислоту можно без последствий и пожевать, только челюсть сведет, а уксусную концентрированную? Можно еще добавить, что эффективность очистки от накипи зависит от состава самой накипи (от географического положения) - если сульфатов много, то избавиться от нее довольно сложно. А насчет экспериментов со слизью на резине - это не пластификатор, а бактериальный налет. Лимонная кислота вещество органическое, некоторые бактерии ею питаются, им только нужна поверхность для комфорта. Вымытое в раствор низкомолекулярное вещество (пластификатор) не образует пленки, а равномерно распределяется по объему. У нас в подобных экспериментах свойства резины от манжеты лючка не менялись, хотя и дольше трех часов с лимонной кислотой не кипятили - терпения не хватило. На днях попробую сварить старый сальник и манжету в "утенке". Посмотрим, что скажут. И обломок бака. |
| Wycheslav 15/09/2009 21:34 |
Dima700926, Рядом с таблицей Менделеева всегда висит таблица растворимости кислотных остатков - рекомендую перечитать ! |
| Dima700926 15/09/2009 22:44 |
Я пробовал объяснить "на пальцах" для тех, кто рассуждал про вымывание пластификатора. А про остатки можно чуть подробнее, а то я, честно говоря, не очень въехал, какие имелись ввиду. Без шуток.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 00:00 На растворимость солей влияет не только кислотный остаток, но и катион. Например, сульфат меди, он же медный купорос, растворим прекрасно, а сульфат кальция - это гипс. Карбонат натрия - растворимая сода, а карбонат кальция - мел. |
| мастер см 17/09/2009 00:53 |
Мелиор, 1-3 Столовой ложки . Сальнику при такой концентрации ничего не настанет, и пена редко поднимается выше критической отметки. |
| Kaskad11 17/09/2009 14:08 |
мастер см, от одной до трех (1-3) столовой ложки или одну треть (1/3) столовой ложки? Как правильно? И для какого объёма - 3,5 или 5 кг.? |
| Wycheslav 18/09/2009 20:49 |
Dima700926, http://www.ozon.ru/context/detail/id/1164225/#images
Последняя уксусная лимонная кислота Свойства Слабая трёхосновная кислота в растворе подвергается электролитической диссоциации. Константы диссоциации (в воде при 18 °С): К1 = 8,4 ∙ 10−4 K2 = 1,7 ∙ 10−5 K3 = 4 ∙ 10−7 Проявляет общие для всех карбоновых кислот свойства. При нагревании выше 175 °C разлагается на углекислый газ и воду. В водном растворе образует хелатные комплексы с ионами кальция, магния, меди, железа и др. |
| мастер см 18/09/2009 23:07 |
Kaskad11, От одной до трех , от размера запаха и т.д. зависит. |
| Igor-Sv 06/12/2009 11:54 |
Прогнал как написано с лимоной кислотой, не помогло, запах идёт именно из барабана, запах становиться всё хуже и хуже. ЧТо ещё посоветуете? |
| Мелиор 06/12/2009 12:16 |
Igor-Sv, еще раз повторюсь - лимонная кислота предназначена для пирогов. Для стиральных машин есть специальные средства. О них знают в сервисных центрах. Сейчас есть средство от AEG (Electrolux), убивающее органику в стиральных машинах. В магазинах не продается, заказывается через сервис |
| Рифат 06/12/2009 12:19 |
Igor-Sv,послушай что говоритМелиор, и закажи через сервис или мастеров такое средство. ![]() |
| Dima700926 06/12/2009 12:48 |
Что-то я проморгал сообщение Wicheslav`а. 1.Уксусная кислота и лимонная - две большие разницы с точки зрения химии, общее у них то, что это слабые органические кислоты. 2.То, что соль данной кислоты и данного металла растворима, ни о чем не говорит, все зависит от способа получения данной соли, если взять карбонат кальция и уксус, то реакция пройдет до ацетата кальция, поскольку угольная кислота слабее, а с сульфатом - не пойдет. 3.Лимонная кислота образует хелаты с ионами, находящимися в растворе, а не в составе кристаллической решетки. 4.И вообще, кто эту таблицу составлял? Сульфат кальция в ней растворим. Кто-нибудь видел растворимый гипс?
Не в таблицы левые надо смотреть, а химию учить, хотя бы школьный курс. Прошу прощения у остальных участников, давно в эту тему не заглядывал. |
| Igor-Sv 06/12/2009 17:32 |
а как имеено такое средство называется и можно ли купить в каких нибудь гипермаркетах или эльдорадах что нибудь другое? |
| Мелиор 06/12/2009 19:10 |
Можно. Но тогда ты получишь другой результат |
| Igor-Sv 06/12/2009 20:00 |
Мелиор, а разве сервис оказывает такие услуги по заказам? мне кажеться мне там просто напросто откажут... |
| Мелиор 06/12/2009 21:09 |
Igor-Sv, ну как тебе сказать... Мы оказываем такие услуги. И порошки продаем всем желающим. Если порошки распространяются теми-же фирмами, которые распространяют запчасти, значит они пользуются спросом. Тем более в своих жалобах на запах ты не одинок и почему бы сервису не включить услугу по промыванию машинки в прейскурант? |
| Igor-Sv 16/12/2009 12:26 |
а можно ли постирать с "Фосфатом"? так же добавить 100 грамм на 90 градусов... чтобы запах исчез |
| Мелиор 16/12/2009 14:39 |
Igor-Sv, фосфат это такие удобрения?
Добавляя в машинку любое химическое ср-во нужно заботится о трех вещах: 1. Сохранность и чистота белья 2. Сохранность машинки 3. Сохранность собственного здоровья Истину приходится как всегда искать посередине этих требований |
| Рифат 17/12/2009 09:03 |
я бы скорее выделил вот эту часть--
| лолочка 22/01/2010 19:32 |
уксус не поможет и проветривание тоже, если запах уже завелся. есть современное средство по устранению запахов Одоргон, в том числе сырости и плесени, вообще у него очень большой спектр применения, он не токсичен, а запахи не маскирует, а абсорбирует! подробнее можно узнать на сайте ЛЯ_ЛЯ_ЛЯ_ТРУ_ЛЯ_ЛЯ или по тел22334455667788990000998877665544332211
Никто не пробовал на ссылку нажать или по телефону позвонить? рекомендую не пытаться! grifat |
| wolf50 22/01/2010 19:59 |
лолочка, А у Вас есть фото хорошее для аватарки? ![]() |
| virmeshter 22/01/2010 21:59 |
лолочка, а что это за реклама? А номер телефона ваш?Если ваш то и фото в студию ![]() |
| Мелиор 22/01/2010 22:34 |
Думаю, что это очередная лжепанацея. Тем более еще неизвестно, как эта жидкость будет влиять на саму стиральную машину, что произойдет с нержавеющим покрытием, смазкой, салниками и пр. Поэтому, я бы воздержался рекомендовать это непротестированное средство для своих стиральных машин.
Ссылку оставил, но сделал не активной |
| Рифат 23/01/2010 13:39 |
Слав ,а я пришёл с шашкой и махнул ею.Ссылка стала ещё красивей И только потом увидел ,что есть 7 страница с твоим постом,но было уже поздно.... ![]() |
| лолочка 13/02/2010 14:55 |
это реклама средства от неприятных запахов-ОДОРГОН!
нет номер не мой...это номер по которому можно заказать это средство. |
| wolf50 13/02/2010 15:08 |
лолочка, да кому сейчас это надо?Пользуйтесь ополаскивателями,иногда в ремонт такие душистые машины приходят...Занюхаешься просто
Лучше бы Ваш,а то посмотрите что в виртуальном пространстве творится... http://monitor.espec.ws/section10/topic144433.html |
| Тучка 13/02/2010 16:51 |
Говорят хлорка помогает!
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 17:52 Точнее хлорка ![]() |
| virmeshter 13/02/2010 16:56 |
anesthesia-laskina, интересно,а чем пользуются хозяйки знающие толк в ремонте стиралок? |
| Рифат 13/02/2010 17:12 |
Действительно,слышал совсем недавно от одного клиента.что избавился от запаха плесени в машинке, с помощью хлорки. Но сам такой метод не пробывал. |
| regiss 13/02/2010 17:27 |
И как долго после такого экстрима будет служит сальник, резиновые патрубки, детали из силумина? |
| Рифат 13/02/2010 17:41 |
regis2, один Аллах это знает.
Хотя всё зависит от того в какой концентрации всё это производить.Не думаю ,что от столовой ложки хлорки разбавленной в 6-8 литрах воды ,будет большой урон машинке. Но всё конечно зависит от количества проведённых процедур. Одно дело провести эту процедуру один раз,а другое дело .проводить такое постоянно. а вообще я говорил.говорю и буду говорить--пользуйтесь специальными средствами.предназначенными для этого.
Кстати есть официально продаваемые средства,якобы помогающие избавится от накипи,но которые в действительности разрушают сулуминовые детали СМА. ![]() |
| Мелиор 13/02/2010 17:44 |
См. пос выше. Как раз от хозяйки, знающей толк в ремонте стиралок. А вообще хозяйка не должна знать толк в ремонте. Если у нее машинка часто ломается, значит она ее неправильно эксплуатирует - хлорку там заливает или еще что |
| virmeshter 13/02/2010 18:13 |
Я не правильно вопрос поставил ,имел в виду совсем другое-Что бы нам Анастасия посоветовала как мастер? ![]() |
| Мелиор 13/02/2010 20:24 |
Как хозяйка она советует хлорку, а как мастер - ни в коем случае! Двойная мораль. Дитя эпохи |
| Тучка 14/02/2010 14:42 |
regis2, Я не говорю про HClO4, я предлогаю самый обычный хлорный отбеливатель. |
| лолочка 19/02/2010 20:02 |
здравствуйте.
я могу посоветоватьь более простой и эффективный способ удаления запаха. из личного опыта,могу вам посоветовать новое средство ОДОРГОН.он не скрывает запахи на какое-то время,а удаляет их полностью.он устраняет даже такие запахи,как гарь или запах табачного дыма. заказывала вот на этом сайте www.odorgone.ru или по телефону 8 499 343 6501,советую,мне он очень помог,и я ему благодарна. ![]() |
| virmeshter 19/02/2010 21:12 |
лолочка, хорошая реклама Уже третья по счету ![]() |
| makar.m1 19/02/2010 21:31 |
а манжета теряет эластичность, идет трещинами и крошится |
| Мелиор 19/02/2010 22:27 |
| шайтан 19/02/2010 23:00 |
Мелиор, Слава, а я уже 8 лет пользуюсь порошком с лимонной кислотой в составе ![]() |
| Рифат 20/02/2010 11:32 |
шайтан, значит ты не наш человек ![]() |
| Мелиор 20/02/2010 12:50 |
Олег, я это не сам придумал, это нам говорили на семинаре Электролюкс в Киеве лет пять назад. Тогда было сказано, что в инструкции пользователя на сма Электролюкс было указано, что нужно использовать лимонную кислоту для снятия накипи. Потом, вроде как стали исследовать причину "задубевания" резинки люка и быстрый износ сальников и оказалось, что этому способствует лимонная кислота. Может это конечно и коммерческий ход для распространения люксовской химии, но я предпочитаю использовать все-таки мерлонивские порошки. Там в составе сульфаминовая кислота. И упаковка презентабельная - хорошо продается ![]() |
| шайтан 20/02/2010 20:06 |
Слава, по поводу "задубевания" манжеты люка - на протяжении многих лет я сталкивался с этой проблемой у клиентов практически всегда, из-за использования низкокачественных порошков с повышенным содержанием соды и фосфата, а также из-за отложений грязи,остатков порошка,ополаскивателя и ворсинок тканей на манжете, т.е.просто не поддерживается чистота в машине. Сам я повторюсь, уже на протяжении последних 8 лет пользуюсь только порошком SA8, в составе которого есть лимонная кислота, кроме того периодически проганяю машину с лимонной кислотой на вываривании, машине уже 11 лет и манжета как новая, сальник с подшипниками стоят родные. Другое дело что наши люди как правило не знают меры - если уж сыпать лимонку, так по 0,5 кг ( сами рассказывали много раз ), а при умеренном мспользовании лимонки никакого вреда для резины не будет ![]() |
| Рифат 23/02/2010 15:54 |
не Олег,ты определённо не наш человек ![]() |
| шайтан 23/02/2010 19:25 |
grifat, та свой я, свой ![]() |
| makar.m1 23/02/2010 20:52 |
Возможно, на состояние манжеты, сальника, силумина влияет не только средства для предотвращения накипи, средства удаления накипи, моющие средства, но и история эксплуатации: -вода (Нр) -температура стирки -в д/садах, гостинницах манжета перетирается до дыр -в столовых, парикмахерских манжета в таком размягченном состоянии, что кажется еще мгновение и она потечет, как будто ее расплавили |
| Konipet 23/02/2010 22:25 |
От плесени на резине одно надежное средство : замена. А чтобы ее не было и запаха , нужно держать люк и лоток постоянно открытыми и почаще стирать на 60 и выше градусов. Проверено в течении 10 лет. В моей СМ ни запаха ни плесени. Это же советую всем клиентам. |
| koluhok 24/02/2010 19:14 |
Абсолютно согласен, а если после стирки вытерать манжету люка насухо, ни какой плесини.
Выходит плесень - это удел грязнуль. ![]() |
| Мелиор 24/02/2010 23:46 |
koluhok, не вижу связи между чистоплотностью и вытиранием остатков чистой воды. Есть такие клиенты, которые после каждой стирки и из фильтра воду сливают. То, наверное просто супер чистоплотные. А можно еще сифон под раковиной после каждого мытья рук раскручивать и высушивать...
Это все шутки, конечно, а для машинки достаточно держать приоткрытой дверку и иметь хорошую вентиляцию в ванной |
| шайтан 25/02/2010 00:00 |
а еще лучше ставить машину не в ванную комнату, а то по старой привычке ( после советских стиралок ) запихивают современные СМА в ванную, а потом дрюкаешься с F08 ![]() |
| virmeshter 25/02/2010 00:17 |
Да я бы не сказал что только из за привычки в ванну стиралки ставят-у многих просто нет другого места а иногда даже в ванне не помещаются
да и не все сма так критичны к пов.влажности как те же Мерлони с их F08 ![]() |
| шайтан 25/02/2010 00:30 |
а тебе не попадались машины ( вне зависимости от бренда ) со сгнившими из-за сырости днищами и корпусами? Мне попадались в большом колличестве ![]() |
| Мелиор 25/02/2010 00:38 |
У меня самого в ванной стоит Zanussi WD832C. Ржавенькая уже кое-где ![]() |
| virmeshter 25/02/2010 00:39 |
шайтан, попадались-причем очень яркий момент был в одном ресторане.У них подсобку,где все сма и сушки находились, частенько подтапливало причем уровень воды иногда доходил до люка сма Так вот в таких условиях один LG с нижнем модулем проработал как минимум 5 лет пока не сгнил до такой степени что держался на одних только боковинах С электроникой вообще проблем никогда небыло за исключением одного раза когда я кнопки менял... |
| шайтан 25/02/2010 00:43 |
Надо было сколотить деревянный корпус из досок ![]() |
| virmeshter 25/02/2010 00:43 |
Да я думаю если провести опрос среди мастеров то у большинства сма стоят именно в ванной У меня к стати тоже в ванной стоит Siemens 7121 а то что немного ржавчина появлялась,так это чепуха,разобрал,почистил,покрасил и нехай стирает дальше
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 23:45
| шайтан 25/02/2010 00:48 |
Мелиор, Слава,ржавые места зачисть до металла, обезжирь, потом задуй в 3 - 4 слоя автоэмалью ( в аэрозольных баллончиках ) №202 "Снежная белая" - как новая будет
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 23:59 virmeshter,не знаю как у других, а я изначально поставил свою машину на кухне - за 11 лет никаких проблем ![]() |
| Рифат 25/02/2010 12:01 |
Во балаболы! теме пора название сменить- "Ржавчина на машинке Мелиора.Методы борбы с ней." ![]() |
| Dima700926 26/02/2010 04:07 |
"Задубение" или незадубение манжеты зависит еще и от материала самой манжеты. Есть один постоянник. Для своей прачечной сначала брал на машинки манжеты силиконовые, дорогие, и они ходили по два-три года без проблем, пока не протрутся. Теперь он решил сэкономить, начал брать дешевые (силикон - 1500 рэ, обычные - 800). На них и резина тоньше раза в 2-3, рвется быстро, и дубеют они за месяц. Дольше 6 месяцев не ходят. Без работы не сижу. ![]() |
| gorodkovsk 27/02/2010 09:39 |
А у меня, стиралка, в кладовке стоит, на нижней полке. Ни ржавчины нет, ни лишнего места не занимает. Только вот воду туда было проблематично проводить.. |
| wolf50 27/02/2010 09:56 |
Стиралки ещё ставят в кладовку на верхнюю полку,в туалете над толчком,в прихожих,в коридорах,в коммуналках -друг над другом.И даже в комнатах,у разведенных пар. ![]() |
| Tarik48 29/04/2010 15:44 |
У нас тоже в ванной и в стиральной машине постоянно жила плесень. чем мы ее с женой только не выводили и переслушали много ерунды и советов.
К счастью знакомый посоветовал надежный способ без всякой ХИМИИ. За пару часов убрали всю плесень и больше ее не видели.
Почитать детали можно здесь: ///////////////////////////////////////////////////////////// |
| Мелиор 29/04/2010 17:11 |
Если есть совет, то почему бы его не выложить в открытую? Все ссылки на сомнительные рекламные сайты будут удаляться |
| лолочка 11/09/2010 22:39 |
Одоргон действительно помогает(сама в этом убедилась)! И он абсолютно не токсичен и безвреден для любых поверхностей! |
| Marko2007 12/09/2010 00:16 |
opl2006,
По моему это самое главное и верное. ![]() |
| Marko2007 26/09/2010 22:44 |
лолочка,
А как после этого стирать вещи и далее носить их? ![]() |
| alshni 27/09/2010 22:45 |
Продавал как средство от накипи, однако по отзывам клиентов, пропал дурный запах со стиралки, перестала образовываться плесень на манжете |
| Marko2007 27/09/2010 23:10 |
alshni, Откуда это взял?Сам придумал? |
| Мелиор 27/09/2010 23:20 |
alshni, подтверждаю |
| alshni 27/09/2010 23:23 |
Marko2007, что ты имеешь в виду? Вопрос твой непонятен, если по поводу средства, внизу коды Мерлоневские |
| Мелиор 27/09/2010 23:32 |
alshni, не обращай внимания. Marko2007 любит отмечаться во всех темах по вечерам. Метит территорию, так сказать
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 00:37 А на счет средства - бактерии, продукты жизнедеятельности которых мы слышим как запах, очень хорошо приживаются на поверхностях, покрытых накипью. Удаляя накипь, мы удаляем и бактерии вместе с ней. Только не все средства это делают эффективно. То, что ты применяешь отличное с-во. Состав - сульфаминовая кислота. И для машинки не вредно, и накипь хорошо удаляется. Я применяю это средство уже не один год |
| Рифат 28/09/2010 10:31 |
alshni, +2 подтверждаю! ![]() |
| Spec 28/09/2010 12:50 |
Средство от накипи действительно помогает, только я использую Каммикс и дополнительно использую отбеливатель на полоскании, после чего машину нужно обязательно просушить. |
| Kuvaldoff 11/10/2010 20:43 |
Реально помогает, я сам давно этим методом пользуюсь. Только я не саму хлорку, а бутылку "Белизны" заливаю в машинку, и включаю на полную. |
| Мелиор 11/10/2010 22:46 |
Только такие советы не для технического форума. Здесь главный принцип не навреди, а "белизна" штука едкая |
| Kuvaldoff 12/10/2010 08:03 |
Может и так, но можно рассматривать, как научный опыт . Машинка куплена где-то в начале 90-х - лет 20 скоро будет, чистил раза 3, пока ни одной детали не заменил. Ремонтировал силуминовую помпу (по причине протечки сальника), других изъянов (кроме износа сальника) в ней не обнаружил. |
| Spec 12/10/2010 12:30 |
Бутылку белизны слишком круто. Получится вонять будет хлоркой. Если вывести накипь - достаточно 30гр. белизны и именно на полоскании. |
| Kuvaldoff 12/10/2010 12:55 |
И пены от неё очень много, но у меня машинка с верхней загрузкой. |
| Вася1993 17/07/2014 12:17 |
Была подобная проблема,поспрашивал у друзей,мне посоветовали несколько средств 1 из них действительно помогло,называется ////////////// .Пользуюсь и сейчас,выводит любые заахи отличное средство |
| Lenchik 17/07/2014 12:34 |
Между стирками дверку надо держать открытой и никакого запаха не будет. |
| Мелиор 17/07/2014 14:32 |
... и стирать хотя бы одну из десяти стирок на 90 градусах. А то напридумывали порошков с биодобавками, которые стирают при низких температурах, а микробы прекрасно себя чувствуют при этих температурах, результатом их жизнедеятельности является запах из стиральной машины. Надо бороться не с запахом, а с причиной его вызывающей
ДОБАВЛЕНО 17/07/2014 15:32 Вася1993, спасибо за рекламу, только здесь не дураки сидят |
| Urasol 17/07/2014 14:47 |
Многие пользуются детскими порошками, в которых содержится мыло, причем сыпят не мерянно, думая, что чем больше, тем лучше отстирает, не учитывая, что машинка заливает очень мало воды. Все мыло оседает на стенках, а оно долго не сохнет и не просыхает между перерывами. Налет (черная слизь), это и воняет. Смыть эту бяку ничем (по крайней мере, тем что я пробовал) не получается, даже потом от рук воняет этой хренью долго, если повозится с такой машинкой. А чернота въедается в пластмассу. Думаю, нужно прекратить пользоватся детскими порошками, и через несколько стирок, все войдет в норму. Это ИМХО, потому как я не исследователь, просто сделал вывод на основании того, что все, у кого такая фигня, пользовались детскими порошками. |
| Xamorik 17/07/2014 19:59 |
Абсолютно верно,проверено временем. ![]() |
| sashko65 17/07/2014 20:27 |
Ааааа ! Больная тема Да ? Во перфых нефиг стирать ПАМПЕРСЫ для последуещего ипользования.Прекратить стирать обувь не очищенную от гумна.Перед стиркой отделить какашки с трусоав и майки.А вообще само луче ложить в барабан ростение Багно называеться ростет в лесу.И легкая стирка. |
| Мастерюга 17/07/2014 20:57 |
...или насекомое - навозный жук, живёт в лесу... всё лишнее сожрёт.. ![]() |
| sashko65 17/07/2014 21:03 |
И патрубки тоже и верхние и нижние.Точно вонять не будет......Пямоток ![]() |
| SergeyNZ 18/07/2014 00:57 |
Прокипять с лимонной кислотой или антинакипином! 10 страниц пустоства! |
| constan 24/07/2014 20:51 |
SergeyNZ,так где ты раньше был? ![]() |
| mir6610 27/07/2014 22:25 |
учитывая
| SergeyNZ 27/07/2014 22:49 |
На даче ногу потянул, карлусоном прикинулся, крышу обновлял рубероидом ... + сарай.
Зачем тянуть кота за хвост, ради скуки ... ? |
| рембыттехник 28/07/2014 01:34 |
Все сходится на лимоночке,как бюджетное средство,а тiret тоже неплохо чистит,жаль черные масла на манжете не выводит.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2014 02:50 для каждого ядия конкретное, противоядие применять.Альтернотивы нет. |
| Rudaru 28/07/2014 09:18 |
Альтернатива есть всегда, поменять машинку например, а если хозяйка поросёнок, то это надолго. |
| mir6610 28/07/2014 12:22 |
Да просто не надо постоянно использовать вот это:![]() |
| Александр Михалыч 28/07/2014 22:43 |
+100
Тогда и "это" не поможет.
Не уж то никто не встречал "бережливых пенсионеров", - которые закрывают пробочку в ванной, и потом слитую СМА после стирки "белого", они кружечкой обратно в машинку на стирку "черного". ![]() |
| Dima700926 28/07/2014 22:51 |
Александр Михалыч, не-а, ни разу. Но мысль прикольная. ![]() |
| Александр Михалыч 28/07/2014 22:54 |
Dima700926, Хочешь верь, хочешь нет, - но это реально из жизни. ![]() |
| sashko65 28/07/2014 22:54 |
Александр Михалыч Я теперь с запахом и грязью не борюсь а на нем зарабатую.Привезут микроволновку что руки липнут к ней...все накрутка ( за помыл) ..так само и СМА и посудомойками ( за вредные условия повлекшие самочуствие)....Наф мне вонь ихню делать без дизинфекции.... P.S.грязную обувь на ремонт не берут ![]() |
| шайтан 28/07/2014 22:57 |
Александр Михалыч, у меня было и не раз, с той маленькой разницей, что в "использованной" мыльной воде стирали вручную ![]() |
| Александр Михалыч 28/07/2014 23:00 |
шайтан, Ну так это как бы в порядке вещей, - некоторые используют для "предварительной стирки" (типа шмотки замачивают, - а потом в СМА) - это в принципе еще можно кое как обозвать "бережливостью". ![]() |
| Dima700926 28/07/2014 23:24 |
Ну вы даете! Наших пенсионеров до такого еще не довели. |
| рембыттехник 29/07/2014 00:36 |
Dima700926, довели,каждая вторая сма у пенсионеров,сифонит.Эконом подключение,сантехниками ![]() |
| рембыттехник 29/07/2014 01:13 |
А коммунальщики барыши подбивают,на стариках наживаются. |
| Rudaru 29/07/2014 16:45 |
В деревнях, "особо приближонных к цивилизации", я имею ввиду отсутствие водопровода, сплошь и рядом. |
| Александр Михалыч 29/07/2014 22:43 |
Это да, - частяком. А на счет "довели", - это уж слишком. Многие на пенсии живут нормально. И это конечно не повсеместное явление, (я имею в виду упомянутую мной выше "бережливость", - это скорее всего такая человеческая натура. (характер, склад мышления, менталитет - если хотите). |
| SergeyNZ 30/07/2014 00:01 |
Давно разжовано, как говно = стирки от 60 градусов и выше
Всё вымоет! ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 01:04 Градус побольше, грязи поменьше! |
| рембыттехник 30/07/2014 00:23 |
Михалыч может у Вас на пенсии живут нормально,а на пенсию как поживают? ![]() |
| Александр Михалыч 30/07/2014 00:55 |
рембыттехник, А это уж кто как заработал, одним словом, - по разному, наверно как и в любом уголке СНГ.
Только вот кто, как, и что заработал (или не-заработал), - это уже другая тема. ![]() |
| рембыттехник 30/07/2014 01:06 |
Михалыч |
| Александр Михалыч 30/07/2014 22:47 |
В продолжение темы. "прмывки".
Значит заявка, - стиралка Ардо, фронталка, - 10 лет, - пищит при вращении барабана. Приехал, смотрю, - "пищит" сальник вала барабана. (подшипники еще ОК.) Смотрю как то подозрительно для 10 лет, все внутри сверкает и блещет. Спрашиваю, - чем промываете? В ответ, - все 10 лет, раз в месяц прогоняла со стаканом уксуса, но в последний раз купила доктор ТЭН, - после этого и "запищала". Вот теперь и хто его знает, то ли "время пришло"?, то ли "доктор ТЭН лечит"? То ли машинка обиделась, что очередную "дозу" уксуса подменили.
PS А теперь про "бережливых", - женщинка предпенсионного возраста, (хозяйка этой Ардо) заявляет, - что б знала что вы машинку включать будете, воду набирать - сливать, я бы стирку приготовила, ![]() |
| рембыттехник 30/07/2014 22:49 |
михалыч,вот не заработанное на калгон и тратят. |
