сма candy cs2 104r не запускается
camel
13/02/2009 10:01
рёв в три ручья при нажатии кнопки "старт" командоаппарат немного пожужит и начинают моргать светодиоды "начало стирки" и "грязное бельё" сериями по пять вспышек вне зависимости от выбора программы. если есть коды неисправностей на эти типы стиралок - ссылку пожалуйста.
cybe
13/02/2009 11:33
NTC
camel
15/02/2009 21:59
простите великодушно, а это что - NTC? недовольство, огорчение
рсм сервис мастер
15/02/2009 22:08
camel, мастер знает
cybe
15/02/2009 22:20
стопудово
camel
18/02/2009 11:16
в том то и дело, что мастер сказал , что надо менять весь модуль. и что модуль придётся ждать не меньше чем пол года. вот такие у нас в российской глубинке мастера! и я не понял, что большая проблема сказать какая неисправность и как она лечится, надо строить из себя бог знает каких мастеров-суперменов, или вы тоже ничего не умеете как только смайлики посылать, извините за резкость!
cybe
18/02/2009 11:28
camel, мастер не знает что такое NTC? Заполни профиль (откуда?)
PS Не надо так предвзято относиться к смайликам. Здесь разговаривают на языке ремонта
Гоблин
18/02/2009 11:36
camel, мы с этого живем и кормим свои семьи. Назови хотябы одну причину по которой мастер должен поделится с клиентом своими знаниями и наработками, которые стоят в десятки раз дороже твоей стиральной машины.
camel
02/03/2009 09:41
Ув. Гоблин! Назови хотя бы одну причину, по которой ВЫ на одном сайте подробно описываете как и что делать, а на другом боитесь "поделиться с клиентом своими знаниями и наработками". Или там другой Гоблин, если так, то мой вам респект и уважуха!!!
allfat
02/03/2009 09:44
camel, во приложил ! Молодца классно!
SergeyNZ
02/03/2009 21:47
camel, NTC - датчик температуры воды в баке. Нужно проверить сам датчик, а так-же его цепи (до и в эл.модуле).
Если поможет такая информация, то дерзай.
Проверь отдельно отжим.
