Стиралка ARDO WD 800x, говорят горела. | |||||
| Arty02 14/02/2009 12:18 |
ARDO WD800x. По словам ребенка, в процессе стирки под машиной показались искры, машинка встала. Внешний осмотр (в том числе и снизу) ничего не дал. Пролопатил этот и еще один сайт, скачал схемку, выполнил все рекомендуемые проверки - 5-ти ваттные резисторы, семисторы, пропаял релюхи (кстати щелкают), 24 вольта стоит, только если ни одна релюха не задействована ( иначе садится до 18-ти ). Замок закоротили до меня. Проверил тен, его предохранитель, датчик уровня (классно щелкает) – но, в отличии от прочитанного и схемы ни одной свободно замкнутой пары там нет. Датчик температуры – в норме. Теперь о текущем состоянии:
1. воду не заливает ( клапан проверен прямым включением ) 2. начинает вращать барабан с 11-ой позиции 3. моторчик КА иногда тикает и даже двигает ручку 4. прочитал выше написанное и понял, что вопросов о моей квалификации в области ремонта стиралок у спецов не осталось – это так, занимаюсь ремонтом ТВ и мониторов. Уважаемые спецы, если не жаль времени, присоветуйте идею, у хозяйки средств на новую СМА нет, и судя по приведенным ценам, на профремонт тоже. |
| Рифат 14/02/2009 12:39 |
Дыма без огня не бывает.ищи .где и что там горело и искрило. |
| Arty02 14/02/2009 12:48 |
Да чисто там все, даже стерильно. Ни подтека нет. |
| wolf50 14/02/2009 13:02 |
ну вот начни с него
а двигатель как?Искры от него могли быть. |
| Arty02 14/02/2009 13:15 |
В том-то и дело, ни следа, ни запаха, ни следов от искр.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 14:17 Сейчас попробую движок напрямую с кондером в сеть. ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 14:22 Господа, а что со временем на сайте? |
| wolf50 14/02/2009 13:27 |
ну и что ,будет работать.а под нагрузкой не будет.Это же асинхроник.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 14:29 Да хоть по Гринвичу.Тебя,что это парит? |
| Arty02 14/02/2009 13:34 |
Про время - это не я - хозяйка этого железа. А про движок - верно, взлететь хочет. |
| 23rus 14/02/2009 17:40 |
А как обмотка насоса поживает? |
| Arty02 14/02/2009 18:13 |
Живая |
| 23rus 14/02/2009 21:06 |
| andrea63 14/02/2009 21:20 |
Проверь симисторы и клапана |
| xarl 14/02/2009 22:21 |
andrea63, он писал, что проверял... ![]() |
| crush 15/02/2009 21:44 |
Arty02, 24 вольта нашел,а что по-поводу 5в? |
| Arty02 16/02/2009 10:34 |
crush, питание просматривал до конца, в том числе и 5-ти вольтовый стаб. |
| Arty02 16/02/2009 11:54 |
В общем, ув.спецы, упираюсь в датчик уровня. Переслать фото не получится – кабелька ТЕЛ-USB с собой нет, нарисую как смогу.
Пока в трубку не дунешь – все задействованные контакты между собой никак не соединены, дунешь – все три соединяются между собой. Судя по конструкции, разборка будет фатальной (хотя куда фатальней). Если ваш вердикт (на который все же надеюсь) – замена, очень прошу объяснить порядок заказа узла. Единственная цифирь на корпусе: 437/97 761633 004601 95/57-280 |
| Рифат 16/02/2009 15:30 |
Arty02, Не трожь пока прессостат.Раз хочется сузить место поиска неисправности сымитируй сам наполнение водой-залей сам воду в машинку литров 8-10 и посмотри как себя будет вести машинка,запустится или нет?.И ещё один вопрос-на насос сколько проводов приходит-два или три? |
| Arty02 16/02/2009 18:10 |
Два провода |
| Arty02 16/02/2009 22:34 |
grifat, примерно то-же и сделал - дул в датчик - машинка запустилась. Спервой позиции, но без воды.Завелся нагрев. Вярубил. Повторюсь, но семисторы я проверял - команду проца проверить? ....
Ни черта оттуда не идет. ( Осц. в импульсе ) ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 23:41 Парни, мне завтра уезжать, что скажите? |
