СМА LG WD-1012 сразу включается помпа | |||||
| Goodvin56 15/02/2009 13:51 |
Стиралка пришла с паленым модулем. Пыхнул конкретно. Восстановили все горелое, модуль заработал, но при включении сразу срабатывает помпа и моргают огоньки ошибки, две вертикальные линейки светодиодов справа, отжим и еще не помню. Кому встречалось подобное подскажите. |
| сёма сёмыч 15/02/2009 14:32 |
Проц ушол в горы. |
| Goodvin56 15/02/2009 17:19 |
Спасибо, я оччень рад Буду искать проц |
| xarl 15/02/2009 21:40 |
Можешь фото выложить?
Goodvin56, сёма сёмыч, по этим данным вы приговорили проц? Goodvin56, где интересно собираешься искать проц? |
| cybe 15/02/2009 21:42 |
Каков вопрос - таков ответ! ![]() |
| гело 2 15/02/2009 23:52 |
было и не раз такое после короткого в замке. ушел симистор, обвязка, и улн. причем обе разорвало. сколько не пробывал, все работает, ошибки не выдает, но насос включается сразу при подачи питания. выходил из положения только заменой модуля. хотя для уверенности снял проц с рабочей платы чтоб наверняка знать. |
| cybe 16/02/2009 00:41 |
гело 2, ошибку то у него выдаёт, но они не помнят какую ![]() |
| Goodvin56 21/02/2009 12:35 |
А проц со старых плат, но уже клиент забрал этот геморой, всем спасибо |
| SergeyNZ 21/02/2009 19:34 |
Было похожее - оплавилась вилка с розеткой до оогня = замена модуля с ошибкой "tE".
Goodvin56, пометь тему решённой (напиши в конце темы (решено)). |
