СМА Indesit WIA 81 (EX) нужна схема подключения модуля | |||
| Kaskad11 16/02/2009 16:45 |
Модуль EVO-II, так называемый "липецкий". Может у кого есть схема подключения модуля. На модуле пять разъёмов - сетевой J11, сервисный J12 и три для подключения J1, J2, J7. Самой машины у меня нет. Модуль отремонтировал, хочу проверить как работает. |
| cybe 16/02/2009 16:59 |
Kaskad11, всё никак не угомонишься со своими модульными познаниями Ведь дал название модели и все уже врубились, что это Лов Инд. Если подключаешь на столе без периферии, то посмотри даташит вайпера, оттуда и танцуй.... |
| Kaskad11 16/02/2009 17:24 |
Даташит вайпера - это что? |
| cybe 16/02/2009 17:33 |
Зови мастера ![]() |
| рсм сервис мастер 16/02/2009 17:46 |
cybe, эх |
| Kaskad11 16/02/2009 17:58 |
Ясно. Спасибо за совет. |
| xarl 16/02/2009 18:15 |
Kaskad11, я что то не понял. Куда подключать сеть знаешь, так в чем проблема? |
| Гоблин 17/02/2009 11:29 |
Еще можно пройти по соседям и не парясь подключить к из машине. |
| xarl 17/02/2009 11:50 |
Гоблин, еще вариант: дать объявление в газету . "у кого СМА WIA81? Нужно проверить модуль. Срочно!" |
| Гоблин 17/02/2009 11:53 |
С подписью за вознаграждение. |
| Kaskad11 23/02/2009 13:53 |
Всех с Днем Советской Армии!
А я думал это технический форум, а тут в основном конферанс,,, Ещё раз . Модуль я отремонтировал. Для проверки необходимо не только подать напряжение сети, как мудро заметил xarl, но и реакцию датчиков с имитировать. Стандартная схема подключения у меня есть. Но на моем модуле нет разъёма J3 (замок люка), значит эти контакты разбросаны на остальных разъёмах. Так как спецы форума не могут снизойти то того, что бы просто дать распиновку, а даташит вайпера выше моего понимания то придётся просто идти дальше методом исключения. Это долго и можно модуль спалить, зато люди не будут нервничать
| xarl 23/02/2009 17:46 |
Kaskad11, с Днем! Я не только "мудро замечаю", но ремонтирую и проверяю модули на столе. При этом не собираю к каждому модулю все датчики и исполнительные устройства. При всем разнообразии модулей это невыполнимо, да и не нужно.
Если у Вас возникла необходимость собрать на столе WIA81-удачи! ![]() |
| Kaskad11 23/02/2009 18:16 |
xarl, охотно верю. И даже уверен что все опытные ремонтники так и делают. Беда в том, что я не отношусь к опытным. Но даже я понимаю, что для проверки модуля необходимо повесить на него датчики |
| xarl 23/02/2009 18:32 |
Kaskad11, что это тебе даст? Тогда нужно "вешать" и исполнительные...
Какой ремонт выполнялся? |
| AlexDon 23/02/2009 18:57 |
Добрый вечер. Kaskad11, Для более полной проверки силового модуля необходимы модуль индикации и двигатель, ну а если их нет, то проверить ты можеш только напряжения, подключив модуль к сети. И нет никакой гарантии, что после этой проверки модуль заработает на машинке. Как правило неисправность модуля это следствие, ищи причину. |
| xarl 23/02/2009 19:44 |
AlexDon, здесь не нужен модуль индикации. Low End. |
| Kaskad11 24/02/2009 09:12 |
Спасибо парни! Уже чувствуется желание помочь . Модуль вылетел вследствие перенапряжения в питающей сети. В обрыве резистор R56, лопнул варистор RV6, испарился симистор Q2. После ремонта включаем - требует датчик температуры. Дал на J7 конт.11-12 резистор 20кОм. Теперь выдает ошибку F10. Как подключить прессостат? На какие контакты? |
| AlexDon 24/02/2009 09:13 |
Доброе утро. Извените , протупил, невнимательно прочитал модель. |
| Kaskad11 26/02/2009 23:33 |
Рано радовался ... |
| xarl 26/02/2009 23:44 |
Машина, видимо, за тридевять земель?
За три дня можно было проверить... |
| Kaskad11 26/02/2009 23:57 |
20 км. в одну сторону. |
| Konipet 26/02/2009 23:58 |
Если подает признаки жизни, то проще сносить (свозить) к машинке , чем париться с иммитацией. |
| Kaskad11 27/02/2009 00:10 |
Уже все подключил, кроме мотора и пресостата. Ну мотор мне не нужен, а вот персостат... |
| Konipet 27/02/2009 23:42 |
Ну подключи вместо прессостата какой нибудь переключатель. Там же всего одна группа, если не считать перелив. |
| Kaskad11 02/03/2009 10:00 |
Konipet, на какой разьем и на какие контакты? Я думаю J1 контакты 6-9. Очень не хочется сжечь модуль, подав 220В не туда куда надо. |
| Kaskad11 04/03/2009 14:04 |
Всем кто откликнулся - спасибо. Схема уже есть, один добрый человек поделился. Кому надо - пишите, я тоже поделюсь. |
| xarl 04/03/2009 14:29 |
Kaskad11, третья неделя пошла... |
| Kaskad11 05/03/2009 17:20 |
Так ведь первый блин, как говорится... Сегодня был у клиента, поставил плату, все ОК. Если б кто реально помог - за неделю сделал бы (с учётом поездки по запчасти). |
| xarl 05/03/2009 17:23 |
А нечего было изгаляться с имитацией... ![]() |
| Kaskad11 05/03/2009 18:01 |
Так ведь ничего не проверишь пока хоть элементарное не подключишь. Одни ошибки выдает. |
| xarl 05/03/2009 22:19 |
Все проверяется... |
| Kaskad11 06/03/2009 14:18 |
xarl, не мне с тобой спорить, конечно. Но на данном уровне моего развития в качестве ремонтника СМА, просто воткнув модуль в сеть можно проверить работу схемы питания и процессора. |
| xarl 06/03/2009 14:46 |
Kaskad11, при оценке работоспособности модуля исхожу из первоначального дефекта. (Его нужно знать. Это-анамнез). |
| Kaskad11 06/03/2009 15:34 |
xarl, я понял. Все, что ты написал, истина. Ремонтируем, включаем и, зная как ведет себя исправный модуль без периферии, делаем заключение о работоспособности. Но все это для опытного ремонтника, у меня это первый модуль, я не обладаю, пока, такими знаниями. Так что каждый из нас по своему прав . |
| Рифат 06/03/2009 15:43 |
Kaskad11, Вывод-надо нарабатывать такие знания,чтоб потом не мучится. ![]() |
| Kaskad11 06/03/2009 15:55 |
Буду нарабатывать!!! Присматриваюсь к домашней СМА. Вот только как усыпить бдительность жены, что бы разобрать исправную машину... . |
| xarl 06/03/2009 15:57 |
Kaskad11, упаси тебя Бог! |
| Kaskad11 06/03/2009 16:11 |
Ничего, прорвемся! Землянку я уже выкопал, да и зима заканчивается, можно будет пару месяцев на сеновале пожить. |
