решено СМА LG wd-80130np замок блокируется а дальше молчит | |||
Слава123 16/02/2009 18:49 |
у меня проблема машина LG WD-80130NP
mehanic 16/02/2009 19:14 |
И что?
А прверил что?Или сказать что згорело.Тут шаманов нет. Эх лентяй ![]() Клапана проверь.Потом тахо! |
Слава123 16/02/2009 19:43 |
клапана и тахо целые насос тоже |
mehanic 16/02/2009 19:50 |
А ошибку выдает? |
xarl 16/02/2009 20:14 |
Слава123, так по слову и вытягивать? ![]() |
Слава123 16/02/2009 20:36 |
ждал минут 15 ничего не происходит светодиоды светятся замок закрыт а она молчит |
virmeshter 16/02/2009 21:03 |
Слава123, этот вопрос неоднократно обсуждали на форуме,надо всеголишь почитать темы про ЛЖ!Там есть ответ на твой вопрос! |
mitr 17/02/2009 09:46 |
Плату к патологоанатому на вскрытие надо ![]() |
лиал 17/02/2009 10:28 |
Снимите плату полностью,попробуйте нажать кнопку ПУСК(иногда недовключается через панельную кнопку),проверьте вообще работоспособность кнопки ПУСК на плате |
Рифат 17/02/2009 11:57 |
Слава123, какие проблемы обратится к мастеру? |
virmeshter 17/02/2009 11:59 |
лиал, и что,помогает без вскрытия? ![]() |
Гоблин 17/02/2009 12:29 |
virmeshter, пурген!
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2009 Точнее фенолфталеин. |
virmeshter 17/02/2009 13:08 |
Гоблин, ![]() |
mehanic 17/02/2009 15:53 |
Она не молчит.А мастера ждет!!Обиделась на хозяев ![]() |
Слава123 17/02/2009 21:47 |
на хозяев она обиделась давно я ей замок менял месяц назад а он 15эвро |
mehanic 17/02/2009 22:46 |
Ну это цветочки.Сейчас плату поменяешь за 100 у. е.
Скупой платит 2 раза.Вызови мастера он все сделает и гарантию даст,и не будет у тебя этой головной боли. |
Гоблин 18/02/2009 09:42 |
lex.ck, дело говоришь! |
Слава123 19/02/2009 20:49 |
плату менять не пришлось сделал вскрытие нашол непропай и все заработало
а на счет мастера скажу что попалась одна машина у которой подшипники полетели а бак толи на клею толи сварен пришлось резать менять апотом все это собрать на болтиках не каждый мастер у нас согласится сделать такую процедуру |
mehanic 19/02/2009 22:17 |
Слава123, Вот так давно бы.А то отношение к тебе как к халявщику клиенту! ![]() |
Мелиор 19/02/2009 22:38 |
Если б еще профиль заполнил... |
Слава123 20/02/2009 19:02 |
много интересного в ремонте но вот в прошивке контроллеров еще больше
если-бы кто написал или нашол прошивку к вот этой схеме http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52849 |
Слава123 20/02/2009 20:41 |
нашел интересную схему
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52849 есть ли у когото прошивка или кто может написать былобы очень полезно многим |
Слава123 22/02/2009 20:20 |
нашол интересную схему но прошивки нет ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 21:23 кто нибудь этим занимается |
cybe 22/02/2009 20:40 |
Слава123, лучшего качества отправил тебе на мыло, только не спрашивай чем открывать. По всем вопросам к участнику РАВ |
Слава123 03/03/2009 21:54 |
написал РАВ на меил ответа нет может кто подскажет или прогу выложит |
Слава123 10/03/2009 18:29 |
теже яйца только в профиль |
